Problème persistent écran bleu Seul Démarage pc en mode sans echec ok - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-02-2012 à 22:30:54
En mode sans échec, peux-tu tester le disque dur via HD Tune (error scan, mode long) ?
Pilotes à jour ? Aucun programme ajouté récemment ?
Marsh Posté le 19-02-2012 à 23:05:53
| Etre_Libre a écrit : En mode sans échec, peux-tu tester le disque dur via HD Tune (error scan, mode long) ? |
Disque dur Ok, mise a jours du pilote carte graphique Ok et apres il m'en manque qu'elle que une mise a jours mais je pence pas que sa vienne de la. Non rien de récemment installer j'ai quand même suprimé mon dernier logiciel intaller d'attend d'un mois. Mais je pence qu'une analyse de la part de miniDump par WinDbg pourrai cibler mon problème mais je n'arrive pas j'ai un message d'erreur, donc si quel qu'un sais comment faire cette analyse je peut toujours lui env mes denrier dump pour qu'il lance de son coter son analyse de mon dump...
C'est venu comme sa du jours au lendemain. Mais jais remarquer toute a l'heure en lancent normalement mon pc , qu'il essayer de se mettre a jours sur quel que chose mais il n'a pas le temps d'aller au bout le pc plante et j'ai se message d'erreur.Sa fait déjà une semaine que mon pc est comme sa ^^
Marsh Posté le 19-02-2012 à 23:49:37
| Jordan44600 a écrit : |
Je vient de re faire un "scan" avec le logiciel que vous m'avez conseiller et il y a eu 14 "domaged"
HD Tune: HTS424040M9AT00 Error Scan
Scanned data : 38139 MB
Damaged Blocks : 0.6 %
Elapsed Time : 33:36
Marsh Posté le 20-02-2012 à 08:03:46
Je te conseille de changer de disque dur directement...
Marsh Posté le 20-02-2012 à 11:15:11
Pourtant il me dit que le disque dur est ok, ya juste 2 fichier gênent , ya pas plutôt moyen de réparer c deux fichier ? Et justement Grace a windbg il m aurai trouver ses deux erreur ...
Marsh Posté le 20-02-2012 à 14:04:33
S'il y a des blocks défectueux, il ne faut pas hésiter, sincèrement.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 21:03:53
| Etre_Libre a écrit : S'il y a des blocks défectueux, il ne faut pas hésiter, sincèrement. |
Oui mais bon je vient de reg sur internet c plus d'une centaine d' euro pour un disque dur compatible, pour un vieu pc comme sa je pence pas que sa vaux le coup.... J'irai presfere plutôt réparée ses deux fichier qui cause se bug...
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:34:23
Personne n aurai une idée svp pour résoudre se problème. ?
Marsh Posté le 19-02-2012 à 22:11:37
Je dispose d'un pc portable HP compaq nx9030 , système Microsoft Win XP PRO Service Pack 3. Ordinateur Intel(R) Pentium(R)M processor 1.60GHz , 1.60GHz480Mo de ram.
Depuis une semaine j'ai un problème , lundi j'ai allumé mon pc , windows s'ouvre charge et la m'envoi un msg d'erreur , un rapport d'erreur qui me dit
c:\DOCUME~1\Fred\LOCALS~1\Temp\WER247b.dir00\Mini0 21412-01.dmp
c:\DOCUME~1\Fred\LOCALS~1\Temp\WER247b.dir00\dir00 \sysdata.xml
Et apres j'ai un écran bleu avec marquer probleme de driver irql not less or equal .... J'ai déja fait des test des barrete sa ne vient pas de sa, ni du ventillo. J'ai lu qu'il fallait utiliser le logiciel MiniDump avec winDbg sauf que j'ai un probleme de symbols et je ne comprend pas . Le résultats me donne sa : Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0003.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini021812-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: C:\WINDOWS\;C:\WINDOWS\Minidump
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntoskrnl.exe -
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp3_gdr.111025-1629
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055b240
Debug session time: Sat Feb 18 16:49:24.338 2012 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:10:38.906
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {7600c1, d, 0, f738dd23}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sptd.sys
Probably caused by : atapi.sys ( atapi!IdeGetSrbData+f )
Followup: MachineOwner
Pouvez vous m'aidez svp j'ai vraiment besoin de se pc pour les cours et le travail.Si vous avez d'autre technique etc... si je peux vous envoyer un Dump pour que vous l’analysez comme pour moi sa ne marche malheureusement pas... ( le pc fonction en mode sans echec avec prise de reseau)
Jordan.
