Problème sur Ibm X40 [résolu] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-02-2012 à 18:04:57
Pour la mémoire à 760 Mo (8 Mo de moins), c'est sûrement la carte graphique intégrée qui mange sur la RAM, rien de grave.
Par contre le fait que le SSD déconne uniquement en interne... c'est peut-être le contrôleur SATA du PC qui est un peu fatigué, ou une incompatibilité que je ne comprends pas.
Peux-tu tester un autre SSD ou disque dur, pour essai ?
Aussi, que donne un test de RAM via memtest86+ ?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 18:54:01
Bonjour et merci de ta réponse, je vais essayer de remettre l'ancien DD du portable pour essai. Pour info, le X40 a un DD en ide et au format 1.8 pouces (pas courant), mais je l'avais conservé quand j'ai mis le SSD.
Memtest ne semble rien trouver d'anormal pour le moment ...
Pour la mémoire ça me semble tout de même étrange cette taille (de barrette, initiale) ?!
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:14:06
Bon ... j'ai avancé ...
ça remarche avec l'ancien DD Hitachi ide 1.8 pouces ...
J'aime autant savoir que mon ibm X40 est ok ...
Bizarre pour le SSD, peut être qu'un fichier est corrompu, car j'ai accès à toutes ses données depuis une connectique externe usb ...
Je cherche.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 09:29:26
J'ai résolu mon soucis en reformatant la partition D du SSD, et en y recopiant les données précédemment sauvegardées, tout refonctionne parfaitement !
Bizarre ! surement une écriture corrompue à un moment donné (peut être lors d'une mise en veille du pc ... ?!)
La mémoire est à 760 Mo (une barrette de 512mo + 256mo) ce n'était donc pas effectivement le problème.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 16:32:56
j'utilise avec bonheur un portable Ibm X40 + SSD Kingspec 32Go depuis plusieurs années.
Subitement, mon portable sous XP, n'a plus vu la 2eme partition D du SSD (1 partition système C: System, 1 autre D: Data)
J'ai d'abord pensé à un problème sur le SSD, mais il semble que non, j'ai pu avoir accès à toutes les partitions et données en le connectant en usb avec le connecteur ide/usb adéquat : j'ai sauvegardé l'ensemble des données sur mon ordinateur de bureau sans soucis : ouf !
Mais le problème n'est pas résolu sur le X40 !
Le boot de windows est lent, et la partition D s'appelle "disque local" et non pas Data ... et une erreur E/S s'affiche rendant cette partition inaccessible ...
Les programmes et données installés sous cette partition C fonctionnent, mais tout est très lent ...
En investiguant, je viens de me rendre compte que je n'ai plus 768 mo de mémoire vive mais seulement 760 mo, et en enlevant la barrette de 256 mo de mémoire sous le portable (que j'avais rajouté il y a longtemps), il reste 504 mo ??? curieux non ?, je suis presque sûr d'avoir vu avant panne 512 mo ??? avec 1 barrette et 768 mo avec les 2 ?!
Ou se trouve cette seconde barrette de ram dans le X40, est elle amovible ?? Cela pourrait il être le problème ? Qui pourrait vérifier sur un X40, la taille mémoire (dans propriétés système)
Une idée ?? Voyez vous une solution ?
Merci par avance pour tous vos renseignements / idées
Message édité par dann le 19-02-2012 à 10:25:13
