Problème clavier pc portable toshiba c660 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-01-2014 à 15:50:34
salut,
regarde si tu n'as pas une touche de collé, tu doit sentir une legere resistance quand tu appuis sur une touche, si tu ne sent rien c'est que la membrane de dessous c'est collée au capteur
as tu renversé un liquide sur ton clavier ?
Marsh Posté le 21-01-2014 à 16:03:51
wwwwwxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxqawùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
63.+
je ne crois pas avoir renverser du liquides et sa fait sa quand jappuie sur quelque lettre. Et les touches sont normales donc c'est la membranes qui c coller surle capteur et aussi quand jappuie sur a sa met qa quand japuie sur q sa met qa....
Marsh Posté le 21-01-2014 à 16:20:27
il faudrait que tu test le clavier avant le demarrage de windows,
reboot le pc et appui plusieurs fois sur la touche F8, tu choisis "invite de commande en mode sans echec", tu pourras tester les touches en supprimant un problemes si liés avec windows
Marsh Posté le 21-01-2014 à 15:37:57
Bonjour mon pc portable toshiba c660 a un problème au niveau du clavier, mon clavier écrit n'ilmporte quoi ou desfois ne repond plus du tout mais ce qui est bizarre c'est que quand je branche un clavier de pc de bureau en périphérique tout fonctionne nickel ... et aussi je sais pas si c'est lié mais desfois quand je navigue sur une ssipage internet sans que je touche a quelque chose bah la page remonte tout en haut toute seule et aussi il mes deja arriver que ma session se verouille toute seule quand j'ecris quelque chose.Le menu demarrer s'ouvre tout seul desfois aussi... Donc si vous pourrier m'aider sa serait cool merci d'avance.
