Probleme SONY A417M - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:19:22
PS: le bruit apparait le plus souvent lors d'un changement de page d'affichage....mais pas lors de la consultation de celle ci en général....
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:15:53
Ce n'est pas un sifflement, c'est plus un bruit de "changement de tension" si tu me comprends???
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:14:22
biboutcha a écrit : Ce n'est pas un sifflement, c'est plus un bruit de "changement de tension" si tu me comprends??? |
Cela me semble bizarre que le bruit émane du clavier.
Essayes de démarrer le portable avec un clavier externe (usb) et le clavier du portable débranché... enfin si le portable accepte de démarrer sans son propre clavier et avec un clavier usb. Si le portable démarre sans reconnaître le clavier externe Windows devrait l'accepter sans problème.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:41:27
Salut !
Effectivement c'est bizarre... Ton portable n'a pas subi de choc ?
Pour la batterie (j'ai le même portable), elle se décharge de 5-7 % en une nuit. Est-ce normal, je ne sais pas ? Tu l'as chargée correctement au début ?
D'un autre côté, vu que le sifflement se produit le plus fréquemment lorsque ton portable fonctionne sur batterie, tu as peut-être un problème avec cette dernière... Essaie un peu de la retirer, de voir si elle n'est pas endommagée, si les connecteurs sont ok, s'il n'y a pas de poussière, et remets-la bien en place, tu verras si ça change quelque chose ! Ou alors elle est défectueuse, rapproche-toi de ton vendeur pour un échange (elle est sous garantie donc pas de pb).
Tiens-nous au courant !
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:23:28
Pour le sifflement c'est surement le régulateur de tension du proc. Essaye de modifier les paramètres d'économie d'énergie sur betterie.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:01:02
J'oubliais, la batterie, si elle est retirée du portable, se decharge de l'ordre de 2% en 42H!!!!! Comment ecxpliquer une decharge Quasi 10x plus importante en 12H lorsque celle ci est ds le portable?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:16:16
Je suis pas un spécialiste en batterie donc je peux pas vraiment t'aider...
Va voir là, ça pourra peut-être t'éclairer (c'est assez axé sur les pda mais bon...) : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0620-1.htm
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:56:56
deejer a écrit : Pour le sifflement c'est surement le régulateur de tension du proc. Essaye de modifier les paramètres d'économie d'énergie sur betterie. |
Tu fais comment???
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:58:03
Je dirais meme que le bruit vienns des HP, un bruit aigu, comme une interference.......................................
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:59:56
biboutcha a écrit : Je dirais meme que le bruit vienns des HP, un bruit aigu, comme une interference....................................... |
Rien à côté de ton portable ? Alimentation, hp ou autres ?
Lorsque j'ai déménagé suite à l'achat de ma maison (cela remonte à plus de 7 ans) mon écran CRT qui fonctionnait bien auparavant a commencer à déconner. Mince un écran de ce prix...
En cherchant bien je me suis rendu compte qu'il s'agissait des câbles électriques fixés à l'extérieur de ma maison. Pour info mon nouveau bureau était situé au grenier (chambre mansardée).
J'ai changé de pièce et de nouveau nickel.
Bon cela n'a peut-être rien a voir avec ton problème mais bon je racconte toujours au cas ou.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:00:40
Ajout/modification de "nouveaux" drivers ?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 00:50:05
Ptete k'en reinstallant win xp ca a deconné apres..........sais plus...
Mais pas d'alim, ni tel portable, ni hp a coté......
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:14:11
Pas de ligne à haute tension (câble EDF, caténaire...) non plus à proximité ?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:17:11
biboutcha a écrit : Ptete k'en reinstallant win xp ca a deconné apres..........sais plus... |
Essayes alors (encore) une réinstallation.
N'utilises que le 1er DVD... pour le 2ème tu ne l'installes pas. Petite modification a faire avec regedit pour que le système ne demande plus à chaque boot le 2ème dvd. Je ne sais plus quelle clé mais bon c'est assez facile a trouver.
Si cela ne fonctionne toujours pas après alors autant penser à un tour au SAV... enfin si ton joujou est toujours sous garantie.
Bonne chance et désolé de ne pas pouvoir t'aider.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:22:09
Ou alors peut-être un problème avec le matériel électrique, électromagnétique d'un voisin qui viendrait perturber ton portable...
A moins qu'un composant mal fixé à l'intérieur...
Tu rencontres ce problème depuis le début ? Ou seulement depuis que tu as réinstallé win xp ?
Sinon je pense comme bidule999. Réinstalle et vois ce que ça donne...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:16:15
J'ai 2 ptits problemes de fonctionnement qui n'empechent pas de faire fonctionner normalement (je pense) mon portable:
1° Perte d'au moins 10-15% de charge batterie en 12H environ...portable OFF...
2° Bruit AIGU discontinu provenant du clavier lorsque le portable fonctionne sur BATTERIE (le fait tres RAREMENT sur secteur)...ce n'est pas un bruit de ventilo, ni de DD, ni de CD.....
PS: mon A417M date de fin septembre 2005......
Voila........
