Problème urgent à résoudre svp
Problème urgent à résoudre svp - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-10-2013 à 20:52:29
Le portable est un acer aspire 77397G.
D'un coup hier matin, gros lag. La personne (un ami) n'a rien téléchargé, ni modifié quoique ce soir entre le moment où l'ordi fonctionnait correctement et la déglingue.
Les programmes, quels qu'ils soient, mettent une plombe à s'ouvrir, quand ils s'ouvrent.
En mode sans échec, idem, avec UC à 0% et mémoire physique à 19%.
Tentative de scan du dd impossible.
Tentative de scan avec malware anti-malware impossible, que ce soit en mode normal ou sans échec.
Le problème est urgent à résoudre car la personne se sert de l'ordi pour sont boulot ( comptabilité de sa boîte).
Merci d'avance pour le coup de main.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:14:56
Malware anti-malware passé en mode sans échec, pas de soucis trouvé.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:32:37
Pour reprendre la main , et faire des manipulations pour le réparer , je ferais msconfig et je desactive les services et les programmes au démarrage , puis je fais un scan antivirus et anti malware (spybot et adaware par exemple)
si toujours rien , je regarde les programmes à supprimer pour voir s'il y a un logiciel parasite qui bloque l'ordi
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:37:56
et voir dans le gestionnaire des tâches quel est le processus qui bouffe de la mémoire et du temps processeur.
-=KiKi35=- Mon feedback - Pièces diverses de portables
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:40:31
D'accord, mais s'il y avait un processus à la con (y a 2 gigas de ram), la mémoire ne serait pas plus utilisé que ça?
 Chkdsk en cours après redémarrage.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 23:02:43
Ça ressemble aussi à un DD à l'agonie prêt à claquer :/
Essaye un scan avec HDTune (ou autre).
Marsh Posté le 01-10-2013 à 23:31:21
Ok, je tenterai ça demain: j'ai l'impression que le Chkdsk reste bloqué à 10% :/
Marsh Posté le 01-10-2013 à 23:32:18
Je partirais pour le disque durs aussi
Si tu a la possibilité essaye de le tester sur une autre bécane
Tu arrive a accéder au gestionnaire des taches ?  Vois le programme qui sature tous
Marsh Posté le 03-10-2013 à 00:01:18
Bon des nouvelles: après le chkdsk, l'ordi à l'air de refonctionner normalement.
Passage de hdtune, 1 secteur défectueux.
Pourvu que ça dure :)
Et merci de votre coup de pouce  :jap:
Marsh Posté le 03-10-2013 à 16:07:15
tu a fais juste un chkdsk ??
ou tu y a intégré une fonction répératrice/déplacement des clusteurs défectueux ? chkdsk /r /b ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 16:10:56
Je me suis servi du click droit sur /c : scan + recherche et réparation secteurs défectueux.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 16:35:29
à l'occas un soir avant de couper ton ordi, relance un chkdsk /r /b ( assez long en fonction de la taille du hdd). il réparera et déplacera les secteurs/clusters defectueux.
Surveille ce disque frequemment quand même. en fonction de son âge, il prévient peur etre qu'il est fatigué...
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:07:30
Ok; ce n'est pas mon ordi mais j'ai prévenu le mec de faire des sauvegardes fréquentes pour le cas où (l'ordi n'a que 2 ans quand même...).
