question sur batterie de portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:12:33
 on peut pas recharger la batterie et l'utiliser en même temps
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:14:05
| CharlesT a écrit :
Donc quand le secteur la charge en meme temps qu'il alimente l'ordi ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:22:33
Oui
Par contre, une fois que la batterie est chargée, si tu restes sur secteur, enlève la batterie pour qu'elle ne s'use pas prématurément, ça t'évitera d'en racheter une dans 1 an ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:43:20
| CharlesT a écrit : Oui   |
Mais une fois que la batterie est pleine il faut donc de suite débrancher le secteur ? C'est a cause de quoi ? L'effet mémoire n'entre pas en jeu puisque elle est pleine et le reste
Et si le portable est éteint, je peux laisser le secteur dessus indéfiniment ? (genre je le met a charger avant de me coucher)
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:53:17
Quand la batterie est chargée, il ne faut pas débrancher le secteur, mais enlever la batterie SI tu continues à utiliser le portable sur secteur.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:59:06
| CharlesT a écrit : Quand la batterie est chargée, il ne faut pas débrancher le secteur, mais enlever la batterie SI tu continues à utiliser le portable sur secteur.  |
On peut enlever la batterie "a chaud" ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 22:29:18
| Plam a écrit : On peut enlever la batterie "a chaud" ?  |
oui
CharlesT> il me semble que sur le notre, quant la batterie est chargée il stoppe la charge, non ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 22:37:16
| exceptionnalnain a écrit : oui   |
ça se trouve +1 pour la batterie.
Autre question, sur le miens, quand je suis sur secteur j'ai plus acces au niveau de charge de la batterie ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 22:43:37
Quand ton pc est sur secteur, ta batterie se charge et se decharge a chaque alumage du pc.
Chaque fois que tu charge ta batterie, tu perds de la capacité de charge 0,01 % peut etre je connais pas le chiffre.
Au bout d'un an si tu utilises tous les jours au bout d'un an tu as perdu presque la moitié donc ta batteris est down.
Certaines machines gere bien la charge et d'autre non.
Dell c'est de vecu et c'est NON
Marsh Posté le 08-07-2004 à 22:53:12
| GAM-R a écrit : Quand ton pc est sur secteur, ta batterie se charge et se decharge a chaque alumage du pc.   |
donc si je reste sur batterie pleine + secteur sans reboot le pc, je perd rien ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:28:59
le mieux quand on se sert pas de la batterie c'est de la virée et de la laissée à mi-charge !!! jamais déchargée completement
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:49:01
| tigrou007 a écrit : le mieux quand on se sert pas de la batterie c'est de la virée et de la laissée à mi-charge !!! jamais déchargée completement  |
ya pas d'effet mémoire sur ces batteries ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 00:49:18
| GAM-R a écrit : Certaines machines gere bien la charge et d'autre non.   |
Parle de ce que tu connais SVP
Les Dell gèrent très bien la charge (en tout cas sur les modèles récents). Sur mon ancien Dell, la batterie tient 2h30-3h en charge (comme au départ... ct un P4 hein). Elle a 1 un an et demi, et je ne l'ai jamais enlévée quand je bossais sur secteur...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 00:52:55
| exceptionnalnain a écrit : CharlesT> il me semble que sur le notre, quant la batterie est chargée il stoppe la charge, non ?  |
 Sur i8600 et les autres Inspiron (et les Dell en général), la charge stoppe automatiquement quand la batterie est chargée. Et ce n'est donc pas la peine de l'enlever quand tu reste sur secteur
Fais le test : batterie chargée à bloc, tu restes une heure sur secteur, la batterie est toujours aussi froide qu'une heure avant ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:54:28
| Plam a écrit : donc si je reste sur batterie pleine + secteur sans reboot le pc, je perd rien ?  |
Si c'est pas seulement au boot que ce phénomène se passe. En gros tu as un petit circuit électronique qui mesure en permanence la tension de la batterie et dès qu'elle chute en deça d'un certain seuil, il la met en recharge. Hors même si tu es sur secteur, il y a des fuites électriques et la batterie se décharge doucement de sorte que toutes les quelques heures, elle va se rpendre un recharge.
Donc comme tout cela ne semble pas t'être très clair : recharge la batterie et dès qu'elle est pleine, enlève là, c'est la seule solution pour la faire durer. Si tu ne l'utilise que rarement, stocke là dans une endroit sec et n'oublie surtout pas de lui faire faire un cycle complet décharge/charge tous les mois.
ma copine et moi avons acheté un portable en même temps (2-3ans), elle n'a jamais écouté mes conseils et a toujours laissé sa batterie dans son portable : sa batterie dure maintenant environ 30s, la mienne 2H30 (contre 2H40 à ses débuts).... je pense que c'est éloquant.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:01:50
| CharlesT a écrit : Parle de ce que tu connais SVP    |
Et toi prends la peine de lire avant de parler
Dans mon post je dit :
"Certaines machines gere bien la charge et d'autre non.
Dell c'est de vecu et c'est NON"
Certaines machines donc gerent mal la charge.
J'avais un lattitude C800 à 30000 frs de l'époque (5 ans environ)
Je m'en servais comme un fixe et ma batterie a duree 8 mois et au bout d'un an et demain HS.
Maintenant je parle de gens comme moi qui utilise le pc 365 j/an.
Egalement 2 potes avec des inspiron 7000 idem
Ca vaut la peine d'etre soulevé quand meme
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:33:48
| GAM-R a écrit : Et toi prends la peine de lire avant de parler   |
Et toi d'apprendre le français
Ce que tu as écrit signifie que TOUS les Dell gèrent mal la charge
De plus, si tu avais bien lu, j'ai écrit en tout cas sur les modèles récents... Et là, tu me parles d'aciens modèles
Quand tu dis des choses comme ça, précises bien qu'il s'agit de certains modèles et par de la marque entière... ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:49:12
Ecoute je vais pas polemiquer avec toi ça m'interesse pas.
TY'es trop intelligent pour moi.
Si tu comprends "certaines" par "toutes" t'es le champion,
Si tu veux te prendre pour l'ingénieur du forum, je te laisse si ça peut t'aider dans ta vie.
Je n'ai jamais fait allusion a ta phrase "en tout cas sur les modèles récents"
DISCUTION CLOSED
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:02:53
| coyotte26 a écrit : Si c'est pas seulement au boot que ce phénomène se passe. En gros tu as un petit circuit électronique qui mesure en permanence la tension de la batterie et dès qu'elle chute en deça d'un certain seuil, il la met en recharge. Hors même si tu es sur secteur, il y a des fuites électriques et la batterie se décharge doucement de sorte que toutes les quelques heures, elle va se rpendre un recharge.   |
euh c'est un portable je bouge pas mal avec (a la fac, et meme je bouge pas mal dans la maison car wifi)
Donc a chaque fois utiliser le secteur, bof
Donc soit etre sur batterie sans secteur, soit secteur sans batterie mais jamais les deux en meme temps, c'est bien ça ?
Et quand j'ai la batterie full, et que par exemple elle se retrouve a 50%, j'attend de la vider completement ou je le racharge a partir de là ? (PC éteint bien sur, pour éviter d'avoir les deux en meme temps).
Autre chose : jai lu le manuel de mon Asus attentivement, ils déconseillent pas de la charger en meme temps que secteur, juste que ça prend plus de temps. (2x plus pour etre exact). Mais bon, ça peut m'importe, je suis tes conseils, surtout si tu réponds a mes questions plus haut ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 22:50:54
moi ca m'interresse aussi, mais bon y as de tout et du n'importe koi.
J'ai l'impression que c'est pas très clair ces histoire de batery.
Pour ce qui est de l'efet memoire, ca je croix que tout le monde est d'accord, un battery qui ne sert pas subit l'efet memoire.
Par ailleur d'après ce que j'ai pu comprendre les batery decharger c'est encore moins bon ( reference documentation de GBA SP) il preconise le ne pas la laisser decharger durrant de longue periode voila ce que j'ai pus lire...
pour le reste ca ressemble plus a des rumeurs que des chose bien fondé, ou bien ca depand telement de la batery que l'on parle que ca revient a parlé de poireaux et de carrotes.
donc pour ce qui est des battery dell ( je suis particulierement concerner j'en ai commander un) d'après vous doivent t'elle etre retiré?
Puis si vous parlez de votre experience donné des info sur les model que vous utilisé.
Voilou !!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 23:48:40
| panic_defence a écrit : Puis si vous parlez de votre experience donné des info sur les model que vous utilisé.  |
Dell Smart PC 250N (voir ma config, l'ancien portable). En 1 an 1/2, jamais enlevé la batterie. Elle a toujours la même autonomie que quand elle était neuve (10 minutes en moins quand même, mais ça c'est l'usure normale).
Avec mon Dell actuel (i8600), je n'enlève jamais la batterie. Je fais cela, car je sais que chez Dell, dès que la batterie est chargée, automatiquement sa recharge se coupe.
Cependant, sur la majorité des portables, ce système n'existe pas. Dans le doute, mieux vaut enlever sa batterie (une fois qu'elle est chargée) quand on travaille sur secteur. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 09:20:27
Recharger la batterie ordi allumé ou éteint c'est pareil. L'un n'abime pas plus la batterie que l'autre.
La seule chose à laquelle il faut faire attention c'est de ne pas continuer à recharger une batterie pleine donc l'enlever dès qu'elle est remplie.
Mon portable est un toshiba 3000-214 de dec 2001 et l'ordi de ma copine un sony vaio de l'été 2000 qui a toujours été utilisé sur secteur avec la batterie de dans.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:13:15
merci.
Pour les information sur les ordinateurs DELL, ca confirme ce que j'ai pu lire dans les documentations.
Mais bon ca confirme egalement que ca depand du modele de la batterie.
voila ce que j'ai pu rassemble comme information dans le cas general:
- La baterrie doit faire 1 cycle decharger completement puis recharger completement regulierement, une fois par semaine me semble un bon compromis. Cette manipulation pour eviter ce que l'on apelle l'effect memoire.
- La batterie non utilisée doit etre soquer dans un endroit, sec, et temperer (ne pas l'exposer a de forte temperature) et doit etre de preferance charger.
- La baterrie (pour la plupars des modele) doit etre retiré une fois recharger lors d'une utilisation sur secteur.
 enfin il parrait que un passage au congelateur peut restorer  leurs capacité partiellement !!
pour ce qui est de la batterie dans le congelateur ce n'est qu'une RUMEUR, je vous invite donc a NE PAS essayer.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 16:53:38
euh on peut enlever la batterie, comme ça, alors que le systeme tourne ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 16:56:41
| Plam a écrit : euh on peut enlever la batterie, comme ça, alors que le systeme tourne ?  |
si la machine est sur le secteur, bien sur.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 16:58:05
bien entendu
Bah ok, je savais pas, merci ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:11:08
Voilà c'est simple :
Est-ce que charger la batterie en même temps qu'utiliser la batterie limite sa durée de vie ?
Spécialiste du bear metal
