t° de mon xp 1600+ pocesseur de s3, par ici svp, - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:43:51
oula c kler ke c bocou. T sur ke ton rad es bien appliké sur le core du proco ?
T a kel voltage car un pote avec un 1500+@1800+ (donc 1500 MHz) tourne a 54° en full load a 1.8V avec un pal 6035 donc t en ai pas trop loin. A mon avis c le pal ki suit pas.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:47:53
apparement 1.78V... ce qui me fais sué c que je pensais le s2 plus performant qu un alpha 6035... sinon cela vaut le coup d acheter le nouveau artic silver3?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:52:56
Je pense pas ke tu va gagner 10° avec juste l arctic....
dison un adaptateur 60>80 avec un bon 80x80 sur ton pal et bienbsur de l arctic silver devrait po mal aider a refroidir ton BB
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:54:17
ben le s2 est deja 80*80, c ca que je comprend pas...l adaptateur est un innovation des premieres commandes groupé
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:58:41
Arf autant pour moi j av pas comrpsi ke t av mi un S2 sur ton pal...$
Ben sinon........8045
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:01:45
hahaha...non j ai pas craqué 70fr pour mon s2 et 160fr pour mon 6035
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:03:52
j ai entendu parler d un logiciel qui m etait le proco en idle lorsque on navigue et qui permet de perdre pas mal de °, vous ne connaitriez pas le nom, j arrive pas a le retrouver?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:19:21
cpucool ou cpuidle je coir ms jsuis po sur et ca marche bien
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:23:55
oki
[edtdd]--Message édité par bozo le clown--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:51:40
je suis revenu a 1404 mhz et la t° est la meme... je me demande si la sonde marche bien. dans quelle position doit elle etre? la mienne est plié sur elle je crois
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:01:45
bon j ai viré fuzzy est installé cpucool. c pus clair et plus complet y a pas photo...
le truc c que j ai 3 t° dispo:
t1:28°
t2:51°
t3:72°
t2 c le proco, mais t1 et t3 c koi?
autre question: puisque c stable sauf lorsque ca depasse 60° (la ca gele), si je baisse un peu le core je peux gagner en °?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:29:42
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:33:46
Je pense que :
t1 : température ambiante du systeme (boitier quoi)
t2 : chipset de ta CM
t3 : cpu
Mais ça me parrait bcp 72°C !!!!!!!!
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:59:25
Gonledino a écrit a écrit : Je pense que : t1 : température ambiante du systeme (boitier quoi) t2 : chipset de ta CM t3 : cpu Mais ça me parrait bcp 72°C !!!!!!!! |
ouai,c une idée,mais moi j'aurai plutot dit
ce ke j'aime bien,tu fait pour les 71° du T3 (ce ki est compreansible),mais les 51° ki vienne du chips (selon toi) sa te fait rien ?!
encore un peu et il va devoir foutre un Aqua 690 sur son chips,selon toi
pour bozo le clown:
t S2 ils font combien de cfm ? C koi ton Boitier? Ton alim a t-elle une grille sous le desous comme le preconise AMD ? Utilise-tu un spacer ? ect,ect...
et pour ce ki est de descendre le Vcore,tu pourai gagner en temp,mais aussi perdre en stabiliter
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:01:04
Salut ts le monde moi je suis a 52° avec un Xp 1600+ 1400@1533 et un l'aqua au repos...
Sinon j'ai pas encore essayé en pleine charge...
En plus le rad est tiède... C bizzare.
La sonde de la A7V 266-E doit etre bugé !!!
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:11:41
bon alors j ai apporté deux trois modif a mon ordi:
-apres 1h30 de cpu stability test et un o/c pour avoir un 1700+, je suis celon cpucool a 54°
-j ai activé le ventilo de devant le boitier
-tout mes s2 sont en 12v, donc a 2200 pour le cpu fan et 2300 pour le power fan
-le vcore est a 1.70v
-je pense que je vais acheter de l artic silver3 des qu'elle sort
-mon alim et classique, un grille pour le ventilo c tout (pas assez d argent)
-le boitier et une moyenne tour
-pas de spacer (c pas trop si c efficace)
dernier truc pour etre sur et certains que cela ne viens pas de la, lorsque je mes la patte thermique sur le proco et que je place le ventilo apres, la pression repousse la patte sur les port du core (enfin le truc metalique du milieu , oui j ai du mal, mais avant j etais pas trop dans ce genre de truc), et un poil dessus... est-ce normal?
ps: des que j ai 1000fr je change de tour pour une alu et d alim pour une alim silencieuse
ps: mon ventilo crache de l air tiede pas trop chaud...y a pas un moyen de savoir si la sonde deconne?
ps: maintenant je suis a 137/274/68, c pas bcp mais c deja bien... perso je vise le 1800 (mais j y crois pas trop du fait que je veux pas toucher physiquement au proco a cause de la garantie)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:11:43
pour fuzzy deja y rajoute des °C par rapport à Cpucool ou bcp de prog de T° que j'ai pu voir donc lache ce prog , pour tes t° elle sont un peu haute , et si tu ve mon avis achete un ventilo pluto que dla pate thermik , la pate thermik ne fé de baissé la T° entre 2et 4 ° , un bon ventilo fait parfois gagné 8° ... Mais si tu es amateur de silence achete un ventilo S2 ou S3 ... un S2 sur le cpu en oc je trouve que c leger qd meme , enfin bon ... et pour le Vcore bah 1.70 c pas du tout assez pour l'oc ..
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:15:22
du moment que ca plante pas, ca fait rien le voltage non?
et pour le s2, il est plus puissant qu un aqua 690
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:50:29
heu je me demander un truc, est-ce que le fait de virer la patte rose sous le dissipateur peut ameliorer les perf, sinon vous votre pattes vous la mettez comment? (tout le proco ou juste un peu au centre)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:41:23
vire le chewing gum et met une goutte et étale un peu su le core du proc applik le dissipateur et fixe le ça devrait etre mieux ptet et les asus rajoutent 10° pour le cpu
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:12:58
oki, commant on enleve bien la patte, white spirit, acetone? et puis au pire j achete un s3
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:33:42
bah oué kil faut l'enlever ce pad rose !! C dla merde ce truc ca devrait meme pas exister
Pour l'enlever bah fais cke tu ve ! à l'ongle ou lame de rasoir ( fo pas trop railler le rad ! ) les produits je sais meme pas cke j'ai utilisé c trop vieux !
Pour ton s2 si tu l'utilise en 12V en effet c correct ... Mais prefere un S3 ...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:35:05
ben on vas tenté de trouvé un s3, mais 26dba quand meme...faut vraiment que je me procure ne lim super silencieuse aussi...bon ben je fais ca se soir, je vous donne la reponse demain
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:55:20
bozo le clown a écrit a écrit : ben on vas tenté de trouvé un s3, mais 26dba quand meme...faut vraiment que je me procure ne lim super silencieuse aussi...bon ben je fais ca se soir, je vous donne la reponse demain |
Rah c pas vré c maniak du son !!! J'ai un 29Db ki tourne la et ca me fait pas plus chier que ca !! meme si j'ai un boitier silencieux... (jlé payé -400F morex et au debut je ny connaissais rien en boitier mé pas décu !) enfin c comme tu ve ...! Mais oubli pas que c ta sonde ki pe foiré aussi !!
Marsh Posté le 15-01-2002 à 19:01:18
ben pour la sonde des que j etend l ordi, je pose la main doucement sur le dissipateur on veras bien
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:38:48
ouai ben c clair fuzzy merde un max...
je suis a 1480mhz a 49° maintenant en surffant selon mbm5
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:54:14
Kenavo,
fuzzy abuzze (4° rien quavec bios)
ici xp (1600+)1400@1500, 42 idle et 50 full (burnK7 en prio)
ventirad à 2 sous neolec. Ai ajouter vento alim 80 à coté du proco en extraction => 5° en moins. Je reste en boitier ouvert sinon ça monte, ça monte !!
Marsh Posté le 16-01-2002 à 03:56:58
bozo le clown a écrit a écrit : voila, j ai un peu o/c mon 1600 a 1480mhz, mais le probleme, c que d apres fuzzy je suis a 54° en idle et 58 en charge, c qui est bcp vu le ventilo pour le rafraichir ![]() j ai mis la patte fourni avec le 6035, le dissipteur du 6035 et par dessus un s2 en extraction, et avec un autre s2 pour sortir l air a l arriere du boitier... je comprend vraiment pas ![]() |
Perso g le même proc que toi et je suis @1.5 juste en changeant le FSB, et mon proc est à ... 50° max (après une journée de "travail intensif" sous ECCp).
A mon avis c Fuzzy qui déconne.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 09:33:03
bon ben en fait j ai l impression que c du cuivre sous le dissipateur du 6035 et pas du truc rose
maintenant apres quelques bidouille je suis a 46/47 en navigation et 50/51 en full... encore quelques effort et c partis
Marsh Posté le 16-01-2002 à 17:13:25
bon ben je crois que je vais craquer pour un s3, mais 26dba c bcp quand meme
Marsh Posté le 16-01-2002 à 17:34:56
si pas o/c, un S2 suffit pour bien refroidire
Marsh Posté le 16-01-2002 à 17:46:24
et avec ton ventilo. d'origine tu avais mieux ?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 17:55:08
ba de quoi tu te plaind ? Avec ton S2 tu gagne 10°.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:05:08
ben 50 c bcp je trouve, je pensais attendre 4/5 ° de moin avec un s3...
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:06:53
oui mais bon tu en perds deja pas loin de 10 avec le S2 et puis le S3 ca fait un peu plus de bruit
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:21:55
ben c ca le truc, je sais a koi m attendre niveau dba, mais pas en °, j arrive pas a joindre des pocesseur de s3
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:40:10
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
