athlon xp 1600 + bloque a 1050mhz
athlon xp 1600 + bloque a 1050mhz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2001 à 15:34:09
je sais que la question  adeja ete pose mais quand dans le bios je met 133 pour avoir 1400mhz le pc reboot tout seule quand le bienvenu de win xp arrive que faire ma config:
athlon 1600xp
k7t 266 pro 2
win xp 128 de ddr no name
un cout de main m aiderait
See you soon space cowboy
Marsh Posté le 23-12-2001 à 15:38:51
Je pense qu'il y a un pb avec ta mémoire, elle supporte pas le passage à un bus a 133Mhz. c'est ce qui se passe chez moi mais pas avec un bus a 133. mois ca commance a buger a 145Mhz
Essaye de d'augmenter le "cas", ou d'augmenter le voltage de ta ram.
Ca c mon avis, apres je sait pas, ca peut etre un périf qui fout le bordel aussi.
Mais essaye deja de voir pour ta ram.
Marsh Posté le 23-12-2001 à 15:45:22
j avais penser a tout sauf a la ram comment on fait pour augmenterle voltage et le cas
Marsh Posté le 23-12-2001 à 15:51:23
Normalement dans le bios, dans la partie "advanced chipset features" tu peut mettre le "Cas latency" a 2.5 et essaye aussi de changer les options en dessous (les option avec un "T" au maximum).
pour le voltage, c'est dans "hardware monitor setup". tu peut choisir entre 2.6v et 2.7v.
Voila. si ca marche pas, dans la page principale, met ton bios par défaut "bios setup default" et remet le fsb a 133 sans rien toucher d'autre.
Marsh Posté le 23-12-2001 à 16:05:44
sur cette mobo le fsb est d'origine à 100 passe le à 133 et ce sera bon
pas la peine de modifier le cas et le voltage.
Marsh Posté le 23-12-2001 à 17:58:52
j aide ja essayer de mettre les parametre par defaut et de juste passer a 133 mais la c est la meme merde le pc reboot tout seule quand windows me souhaite bienvenu
Marsh Posté le 23-12-2001 à 18:00:26
tu t foutu en manuel?
Marsh Posté le 23-12-2001 à 18:04:53
on se met comment en manuel
Marsh Posté le 23-12-2001 à 18:05:36
Je voit pas là. Je suis presque sur que c'est un probleme de mémoire. Essaye avec une autre barette de mémoire.
Question bête mais on ne sait jamais, regarde si c'est bien de la PC2100 et pas de la PC1600, on ne sait jamais, une erreur a l'achat ca arrive.
Sinon, autre conseille, si tu compte jouer avec ton pc, j'ai fait l'expérience de 128Mo de ram avec winXP et avec les jeux récent c'etait plus lent qu'avec mon athlon500 et ces 512Mo de ram. essaye d'avoir 256Mo.
Marsh Posté le 23-12-2001 à 18:06:05
tu choisis juste user manuel la ou tu changes la freq du proc
Marsh Posté le 23-12-2001 à 19:18:35
sur la msi k7t 266 pro 2 : la féquence peut montre jusqu'a combien ????
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
Marsh Posté le 23-12-2001 à 19:31:02
j ai pris les 256 de ddr de mon frere et j ai essayer tout les sots ca change rien un detail qui oeut vous aider j ai grille mon ancien athlon 1600+ y a 10 jours l histoire des ponts ca la tuer ca peut etre en relation ou pas
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:24:02
n'importe quoi les mecs
bon deja je suis sur que tas une kg7
alors pour regler ce blem tu dois  juste mettre a jour le bios et apres ca roule
Et que la fraicheur soit avec vous pour ne rien cramer :D
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:38:58
 :sarcastic:  viens pas te foutre des autres...
sa config il l'a mise
config:
athlon 1600xp
k7t 266 pro 2
Marsh Posté le 24-12-2001 à 11:46:00
j ai mis le bios a jour et ca change rien ca aurait ete si simple j aurait trouve tout seule
Marsh Posté le 24-12-2001 à 12:16:30
un petit cout de pouce une idee pour resoudre ca pour noel et si ca marche promis je crois au pere noel
Marsh Posté le 24-12-2001 à 12:32:22
meme mon dudu va plus vite  :D
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
Marsh Posté le 24-12-2001 à 12:36:20
c est malin ca m avance vachement  jai deja assez les boules comme ca
 :gun:   :gun:  :gun:  :gun:
Marsh Posté le 24-12-2001 à 13:28:47
ca pourrait pas etre un prob avec l l athlon car il acepte aucun overcloking
Marsh Posté le 24-12-2001 à 16:16:30
j ai tout reinstalle verifie tout nettoyer le ventillo de la pate thermique de merde qu il y avait au depart remis de l artic et maintenant a 133 j arrive a mon bureau windows et la il reboot tout seule autre precision j isole le bruit de ma tour avec du gedicoustic si ca peut avoir avec mon probleme
Marsh Posté le 24-12-2001 à 16:24:40
c'est quoi tes t°?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 24-12-2001 à 16:37:12
dans les 45 degree boitier ouvert ca me parait bcp
Marsh Posté le 24-12-2001 à 19:10:04
Bon après relecture y'a pas photo ca doit venir de l'alim...
dis nous sa puissance, la marque si y'en a une et le 5v !
Marsh Posté le 25-12-2001 à 22:21:57
j ai fait un essai j ai pris le pros de mon frere un athlon 1ghz j arrive a mettre a 133 dans le bios et j arrive meme a l overclocker ce que je n arriver pas a faire avec mon xp
Marsh Posté le 26-12-2001 à 00:52:20
moi ce ke j'en dit c k'il y a une serie noire ki est sortie des usine sur les kt266pro2 ( pas les RU ) et qui est distribué depuis pres de 15 jours !!!!!
j'en ait fais rentrer pres de 60% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en gros c la vrai merde !
donc ramene la a ton assembleur !
c un probleme de FSB !
[edtdd]--Message édité par Dgidgi--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-12-2001 à 11:45:47
j ai commander chez eurisko et par aquis de conscience je vais faire changer carte mere + proco et si il veulent pas ca va gueuler merci pour l info mais c est bizare avec mon ancien 1600+ j arrivais a passer a 133
Marsh Posté le 26-12-2001 à 12:23:18
C'est un pb de voltage RAM : le phénomène a été identifié par de nombreux utilisateurs de KT266A sur www.amdmb.com
Passe le voltage (2,5V par défaut) à 2,7V via le bios et ça va rouler !
PS : c'est un souci que j'avais moi aussi et ça a tout résolu...
[edtdd]--Message édité par Viandox--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-12-2001 à 13:18:03
j ai fait comme t a dit j ai mis le ddr voltage sur 2.7 puis le cpu fsb clock sur 133 mais ca marche pas je me suis goure ou y a une crasse
Marsh Posté le 26-12-2001 à 13:30:43
Bon, si le réglage du voltage ne suffit pas, il faut aussi checker d'autres choses...
Timings RAM ? Tu es en turbo ou en normal ? Il est possible que ta barette ne tienne pas le CAS 2, auquel cas des réglages moins agressifs devraient mieux lui convenir.
Si ça ne marche pas, il faudra peut-être changer de barette : j'ai lu sur www.amdmb.com que le KT266A était très "exigeant" sur la qualité de la RAM employée.
Bon courage...
Marsh Posté le 26-12-2001 à 13:42:48
merci de ton aide mais si tu lit le topic tout ca marcher avant avec mon ancien proc je vais faire plus simple je vais changer ma carte maman et mon pros
Marsh Posté le 26-12-2001 à 15:59:04
[:belgarion_cer]
Marsh Posté le 26-12-2001 à 19:26:42
un cout de main mec serait utile quelle peripherique puis je incrimine dans mon probleme
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:49:47
[:belgarion_cer]
