O/C xp 1800 0.18Micron - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2002 à 10:57:41
Encore une tite question !
Je n'y connais trop rien donc escuser si c'est con se que je demande!?
J'ai overclocker les cas de ram ddr je suis a 2.7v en constant
donc je suis passer de 333Mhz a 266 Mhz
Pour jouer avec le voltage faut il mieux etre en 333 ou 266????
Pour finir ma mobo etant toute nouvelles pour rappel
LEADTEK NFORCE 2 a7ncr18d PRO je n'est pas trouver de reglage fin pour la fréquence du proco soit 133 ou directe 166 et bien sur à 166 sa plante!!!!!
Rien dans le bios meme partie overclock!
Please Help!!!!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:32:55
Citation : En fait j'ai essayer de monter le vcore a 1.850 ok bien je passe seulment a 1596 Mhz bon apparement il mets du temps à monter en fréquence?! |
le mien est à 1733 mhz et encore je trouve qu'il s'o/c mal
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:47:28
salut: Merci pour ta réponse!
wouais mais il est recent ton proco!
tu as fait quoi pour atteindre cet perf?
Il passe a cet frequence d'un coup ou il mets du temps?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 14:25:42
fripcana a écrit a écrit : salut: Merci pour ta réponse! wouais mais il est recent ton proco! 20 è semaine de 2002 spa si récent que ça ! tu as fait quoi pour atteindre cet perf? 150 de fsb ![]() Il passe a cet frequence d'un coup ou il mets du temps?d'un coup |
Marsh Posté le 28-11-2002 à 14:41:58
moi jsuis à 1.755 Stable niquel sinon le max auquel jsuis monté c'est 1.81GHz mais à cette frequence il ne faut pas jouer car sinon pouff il redemarre tout seul.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 14:45:53
fripcana a écrit a écrit : Bonjour à tous! Je viens d'acquerrir un xp1800 et une carte mere nforce2 LEADTEK a7ncr18d PRO Apres avoir effectué des recherches bien sur j'ai pas trouver de comparatif! En fait j'ai essayer de monter le vcore a 1.850 ok bien je passe seulment a 1596 Mhz bon apparement il mets du temps à monter en fréquence?! Quelqu'un pourrais me dire si j'ai une chance de monter plus haut en frequence proco si je fait un rodage ou BURN IN Où peux etre est il un peux tot pour faire de overclock!!!!!! Que me conseiller vous !?. Merci par avance et a+ |
c bizarre paske mon 1800+ est "under-volté" a 1.60v et il fonctionne très bien a 140*11.5 soit 1610 mhz ...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:22:43
Ben apparement je ne savais pas trop mais je vais essayer
ce soir par le bios de la mobo je peux augmenter le fsb de Mhz en
Mhz je vais test en voltage normale : 1.750v
et monter un peu la frequence du proco et p'y volas j'espere que
ca va le faire et pas trop flamber!!!!!! j'ai un ventilos boite
ok petit mais un bon boitier avec 2 ventilos en 80
et p'y si ca chauffe j'ouvre la porte du four !
ce qui est bizar c'est que porte de bitier ouvert me fait tourner
à 36 °c pour le proco et 30°c pour le systeme?????!!!!!!!
alors que un ventil devant en entrée d'air et un a l'arriere en extraction j'ai de moin bonne perf?!!!
Affaire à suivre ! Pour info mon proco c'est un AGOIA!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 17:53:12
hum, sérieusement, monte le voltage a 1.85V ca risque rien
sinon tu monte le fsb 1 mhz par 1 mhz et tu verras bien
mais surtout faut le roder... tu pourras pas le monter au max dés la premiere journée
Marsh Posté le 28-11-2002 à 20:05:54
great_dindon a écrit a écrit : c bizarre paske mon 1800+ est "under-volté" a 1.60v et il fonctionne très bien a 140*11.5 soit 1610 mhz ... |
1.6??? tu l'as acheté quand ton XP 1800+? c'est le voltage d'un 13 microns...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 20:10:45
1713.5Mhz @ 1.85V sur une A7V33 (11.5*149)...
l'a demarrer a +1800 mais a 2.2V l'alim a claqué pendant 3DMark 2001 (350W la pauvre)
256Mo DDRAM PC2700 de marque
pate thermique de merde, j'ai pas poussé je vais le changer bientot...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 20:42:07
Purée c'est nul tout ça, un 1800+ ça doit tourner à 1800MHz et c'est tout!
Moi j'ai atteint 1750 et quelques avec un agoia tout neuf, mais à 2V (0.18 bien sur). Tu peux y aller avec le voltage, s'il ne veut plus ça démarre pas...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 20:43:21
Quand je vois ça je me dis que mon 1500+@2000+ roxxx... et pourtant c'est pas terrible comme overclocking...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:14:44
Ben ca y est j'ai pousser un peux en montant a 11.5x145
et j'ai un 1800 a 1671Mhz un 2000+ a quelques Mhz!!!!
J'ai laisser le voltage a 1.750 car a 1.850 pas de difference!
Il reste stable!
Actuellement en burn in par SANDRA 2003
il est stable a 48.5°c pour le proco et 36°c pour le system!
je vais laisser et roder ce que j'ai deja fais aujourd'huit
14h00 non stop !
Merci pour vos conseilles à tous!!!!a+
Marsh Posté le 16-01-2003 à 00:07:14
moi a 139 j,ai pas besoin d'un gros voltasge pour la stabilité meme a 140 mais a 141 passe pas emem 1.85! :'( (ca fait dur)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 10:32:33
Bonjour à tous!
