Pas plus de 1GHZ sur ABIT KT7
Pas plus de 1GHZ sur ABIT KT7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2001 à 08:04:38
C'est ce que j'ai cru comprendre, alors que cette carte peu normalement acceuillir des T-BIRD JUSQU A 1300 Mhz
Qu'en est il reellement, il y a il des personnes qui ont cette carte et qui ont monté des CPU > 1 GHZ.
Avez vous eu des problemes.
Quel puissance pour l'alim.
Merci.
ASUS M2A-VM
Marsh Posté le 17-07-2001 à 08:24:31
aucun pb....
tu regle ta frq dans le bios, et hop c bon !
par contre fait attention en "natif" la kt7 ne supporte que les athlons "200"
si tu veut un 266 il faudra que tu regle dans le bios par exemple un 1200 en 266 c'est 9*133 donc tu devras le mettre en 12*100 sinon il sera detecté comme un 900 (9*100)
pour l'alim 300w et c bon....
et si t trop riche et que tu sait pas quoi fair de tes sous => enermax
vuala...
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
Marsh Posté le 17-07-2001 à 09:54:27
Actuellement j'ai une 250 W "certif"  AMD.
Si je comprend bien elle va etre un peu juste.
Sinon j'ai lu que le T BIRD 1400 sortait aussi en 14 x 100.
C'est la frequence que j aurais bien aimé atteindre soit d origine soit en OC, car quitte a changer autant que ce soit pour une bonne difference, vu que actuellement duron 650@936.
ASUS M2A-VM
Marsh Posté le 17-07-2001 à 09:57:28
salut moi j'ai un tb 1.2 fsb 266 sur kt7 et ça tourne nickel en 12*100
j'avais aussi un duron oc 900 et franchement ya une bonne différence, je crois que m le changement d'architecture vaut le coup... voilà
Marsh Posté le 17-07-2001 à 10:02:38
pour le 1400 ça va etre oc only sur une kt7... et encore ça va etre cho
le coef max est de 13 sur la kt7..donc il te faudra du 13*107...
Marsh Posté le 17-07-2001 à 11:54:56
Merci pour vos reponses je crois que je vais me laissé tenté en septembre d'autant plus que le TB 1200 est en dessous des 1000 Fr.
ASUS M2A-VM
Marsh Posté le 17-07-2001 à 14:40:47
Merci.
PC, t'arrive pas a le monter plus, PQ, blocage windows, non boot de la CM ?????????
Perso, je tourne sur Windows Me, car Windows 98 Premiere edition ,e gere pas les Proco de plus de 1Ghz, donc le system demarre pas et plantage machine !!!
Donc faut voir exactemetn ton Blem quand tu met plus de 1Ghz, et vois aussi ta config !!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-07-2001 à 16:02:22
heu t sur la ?
mon 1200 je l'ais installé sur 98 premier et g jamais eu de pb....
Marsh Posté le 17-07-2001 à 17:11:02
shinjo a écrit a écrit :
heu t sur la ?
Sur a 200%, car je suis pas le seul !!!
J'ai un pote qui overclocker son Proco ATHLON a 1,2Ghz sous son Win2K, mais en lan il utiliser Windows 98, et il etait aussi obliger comme moi de mettre le proco a 1Ghz max, sinon son windows demarrer pas !!!!
Donc 2 personnes, et j'ai un pôtes du boulot qui a du passer sous Windows 98se aussi a cause de ça !!!
Marsh Posté le 17-07-2001 à 17:12:08
J ai jamais entendu dire que la frequence DU CPU etait limité par l OS.:ouch: :ouch: :ouch:
ASUS M2A-VM
Marsh Posté le 17-07-2001 à 17:30:50
Pourtant C'est vraie, il n'y a pas que Windows 98 qui pose se blem !!!
J'avais eu le tour avec Windows 95b, cet OS et limiter au Proco en PII ou K6-2,etc...
ça je le sais aussi car j'ai eu le blem quand j'avais eu mon K6-2 450, mon OS Booter une fois sur deux car il supporter pas les proco aussi puissant !!!
Donc je suis vraiment pas surprie !!!
Donc Win95, pas Proco plus de K6-2 ou PII
Win98, pas Proco plus de 1Ghz
Marsh Posté le 17-07-2001 à 17:56:25
pour l'instant j'ai un tbird 1088 sur win98se et aucun pb
par contre j'ai du augmenter un peu le voltage sinon win voulait tout le temps redémarrer à cause d'une erreure de registre système... C'est peut-etre ca le pb dont tu parles
Marsh Posté le 17-07-2001 à 18:58:58
Tbird 1000@1495, je suis au max accepté par ma carte (13x115), j'ai aucun prob, mais mon 5V fais la gueule (4.66V, 300W noname)
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
Marsh Posté le 17-07-2001 à 19:24:45
je voudrais pas te decevoir mais la je poste avc mon 1200@1333 sous win98 premiere edition...(PAS se)
t sur que c'est pas vos c qui sont limites pour 98 et qui passent mieux sous 2k parceque plus stable ?
Marsh Posté le 18-07-2001 à 09:04:34
DrJoy il faut arreter de penser que l OS limite l overclock d'un PC. Il n y a aucune raison pour ca (j ai un PIII700@1120 sous windows 98 1er edition)
Youpla
Marsh Posté le 18-07-2001 à 15:54:15
Le seul OS que j'ai déja vu limiter un proc, c'est Windows 95 qui ne supportait pas les K6-2 à partir de 350 Mhz, mais ça a été réglé avec un patch.
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:06:51
IL SEMBLERAIT QUE TOUS CEUX QUI AIENT MIGRER VERS DES T BIRD > 1GHZ EN ONT PROFITER POUR VIRER LEUR CM A VIA KT133 ?
Ou alors vous etes bien discrets, dommage car j'etais bien décidé de migré avec ma kt7 vers un TB @1300.
ASUS M2A-VM
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:25:16
Dr Joy ne confond pas logiciel et matériel.....
Toujours plus loin
