Le 7V est il reellement nefaste pour les Alim ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:55:39
Citation : Mets le en 7V (déconseillé pour des hiqtoires d'alim) |
T'etais pas si sur de toi alors
Moi aussi "j'ai entendu dire...."
Alors?
Marsh Posté le 13-05-2001 à 21:22:29
Nen, mais y avait un putain de topic la dessus comme koi ct mauvais de refaire rentrer du jus dans une autre sortie de jus (12V dans le 5V)... bouton rechercher, en haut de lapage
Marsh Posté le 13-05-2001 à 22:09:35
Et un ptit uppe
J aimerais bien savoir aussi g des ventilos en 7 V ...........
Marsh Posté le 13-05-2001 à 22:57:56
Marsh Posté le 13-05-2001 à 23:54:48
moi je peut vous dire une chose a propos du 7 V
j'ai po cramer d'alim mais 3 TB 1.2 giga
avec la a7v133
et le passage en 7v
et c'est a chaque fois que j'ai fait la modif du voltage sur un ventilo de 120 que j'avais mis en facade car il faisait un boucan
je l'ai mis en 5 v cela ne me plaisait po car il donnait rien
je le met en 12V boucan
je le met en 7V et poummmmmmmm plus de TB
Marsh Posté le 14-05-2001 à 00:01:44
mes tbird et durons tournent depuis kelkes mois avec deux ventilos en 7V, ils int l'air d'aller bien ..
ils crammaient automatiquement tes Tbirds ??
Marsh Posté le 14-05-2001 à 01:10:04
J'ai deja dis ce qu'il en est dans le topic dont vous parlez plus haut.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 01:31:52
moi je trouve pas que c nefaste
jen ai une plusieurs qui marchent en 7v et nickel mon enermax
bref meme chose que jejethebest
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:03:45
Bon on va arreter la rumeur: non une alim ne craint pas si on fait du 7v a partir du 12 et du 5v, et ce a partir du moment ou il y a assez de consomation sur le 5V (cad que l'amperage de ce qui est alimenté sous 5v est au dessus de ce que l'on a branché entre le 12 et le 5). Si la conso est supérieure, oui il peut y avoir des pbs si l'alim n'est pas bien protégée contre les courants entrants, mais normalement tout alim bien concue doit etre protégée contre ca.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:30:52
Vos manips avec le 7V sont quand meme dangeureuses, faite comme moi:
1 potar 100 ou 200 Ohms bobine 3W en serie avecvos ventilos, ce sera moins dangeureux et pas cher (30 Frs)
Marsh Posté le 14-05-2001 à 12:28:56
Le potar c'est vraiment un pis aller, surtout quand on voit le prix d'un bobiné. Quand a ceux qui mettent un carbone, faut pas avoir peur de le cramer et/ou que le ventillo s'arrete.
Le mieux c'est soit un régulateur linéaire (mais ca chauffe) soit une regulation pwm (ca c'est le top).
D'ailleurs je vais me faire un petit projet de regulateur pour ventilo.
Qu'est ce que vous préferez:
1- Un potar a tourner qui fait varier la vitesse entre un mini et un maxi reglable
2- Une commande numérique a bouton poussoir (up/down)
3- Une alarme éventuelle si le ventillo ne tourne plus (3 fils uniquements)
4- Un retour pour la CM
Pour le 1 c'est tout analogique donc pas de pb (le 4 aussi mais ce sera des composants en +).
Pour le 2/3 il faut un montage a base de microcontroleur (ou bcp de circuits logiques), donc accès a un programmateur (je prend comme base un PIC16F84).
Marsh Posté le 14-05-2001 à 12:35:39
MC a écrit a écrit : Le potar c'est vraiment un pis aller, surtout quand on voit le prix d'un bobiné. Quand a ceux qui mettent un carbone, faut pas avoir peur de le cramer et/ou que le ventillo s'arrete. Le mieux c'est soit un régulateur linéaire (mais ca chauffe) soit une regulation pwm (ca c'est le top). D'ailleurs je vais me faire un petit projet de regulateur pour ventilo. Qu'est ce que vous préferez: 1- Un potar a tourner qui fait varier la vitesse entre un mini et un maxi reglable 2- Une commande numérique a bouton poussoir (up/down) 3- Une alarme éventuelle si le ventillo ne tourne plus (3 fils uniquements) 4- Un retour pour la CM Pour le 1 c'est tout analogique donc pas de pb (le 4 aussi mais ce sera des composants en +). Pour le 2/3 il faut un montage a base de microcontroleur (ou bcp de circuits logiques), donc accès a un programmateur (je prend comme base un PIC16F84). |
Le 2) avec roulette numérique et affichage LCD de la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 14-05-2001 à 17:21:51
Pas assez de pins sur le 16F84! Quoique ca doit etre jouable pour un seul ventilo. Pour la roulette il suffit de canibaliser une souris a 50 balles...
Bon je vais commencer par l'analogique simple...
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:34:32
TheJackyTower a écrit a écrit : Vos manips avec le 7V sont quand meme dangeureuses, faite comme moi: 1 potar 100 ou 200 Ohms bobine 3W en serie avecvos ventilos, ce sera moins dangeureux et pas cher (30 Frs) |
Et pour le 5V c'est pas dangereux ?
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:46:04
AMDMAN a écrit a écrit : Et pour le 5V c'est pas dangereux ? |
La question ne se pose meme pas car c'est entre le 5V et la terre (branche ton ventilo sur le 5V et l'autre fil tu le colles qq part sur ton boitier et ça marchera)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:48:24
IvanleFou a écrit a écrit : J'ai deja dis ce qu'il en est dans le topic dont vous parlez plus haut. ![]() |
il n'existe plus (depuis les pbm du forum)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:54:34
hum ca fait peur la j'ai un ventilo en 7volt(le YS-TECH de mon alpha)qui tourne pourtant très bien depuis 4 mois...j'espere que c'est juste des rumeur...
Marsh Posté le 09-09-2001 à 23:05:11
salut
sur cette intéressante question :
perso, 2 ordi avec chacun leur ventilo d'alimentation en 7 volt depuis le mois de janvier (voire +), et tjrs pas de pbm
par contre
je bricolais ce week-end une alimentation variable sur la base d'une alimentation AT (voir http://agnostica.free.fr/c6alimvariable.htm ).
donc sur la base d'une vieille alim AT, sans carte mère de connecter.
et j'ai remarqué qu'en utilisant le +5 volt et le +12 volt d'un cable d'alim pour disque dur, he bien ça ne marchait pas !! .
je m'explique :
j'avais mis un ventilo d'alim pour tester mes bidouilles.
je change la tension (à l'aide d'inverseurs) et passe de +12V/0V à +12V/+5V.
et là, la tension était (mesurée au multimètre) de 3V , et l'alim faisait un petit "tac-tac-tac" .
j'avais retiré son ventilo, donc le bruit venait d'un des composants !?!?!?
donc, je pense que ça va dans le sens de MC :
Citation : Bon on va arreter la rumeur: non une alim ne craint pas si on fait du 7v a partir du 12 et du 5v, et ce a partir du moment ou il y a assez de consomation sur le 5V (cad que l'amperage de ce qui est alimenté sous 5v est au dessus de ce que l'on a branché entre le 12 et le 5). Si la conso est supérieure, oui il peut y avoir des pbs si l'alim n'est pas bien protégée contre les courants entrants, mais normalement tout alim bien concue doit etre protégée contre ca. |
et donc cette vieille alim AT ne doit pas être protégée contre les courants entrants...
m'enfin bon, la morale reste quand même :
"le 7V, c'est bien, sauf si votre alim est vieille et nulle et que vous abusez en mettant 28 ventilos en 7V"
Marsh Posté le 10-09-2001 à 00:36:43
Je viens de passer mon ventilo du 5V vers le 7V et j'ai rien comme problème. La tension du 5V et du 12V n'a pas bougé. Le bruit du ventilo a un tout petit peu augmenté mais son débit a bien augmenté
5V à 5.18 - 5.20V
12V à 11.95 - 12.01V
[edtdd]--Message édité par AMDMAN--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-09-2001 à 08:27:22
Et moi j'ai juste grillé une alim comme ça. Pas tout de suite mais au bout de quelques moi elle à rendu l'âme. Je vous conseille donc d'éviter le 7v de cette manière et de vous tourner vers de petit montage simple et aussi efficace.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 08:46:30
JeJethebest à lui aussi grillé plusieur Alim ...
Marsh Posté le 10-09-2001 à 09:22:26
bof mon alim s est pris un coup de 220 V ds les molex et a pas bronche ( sisi vous avez bien lu 220 V )
pourtant c une noname mais tres bien faite je trouve
Marsh Posté le 10-09-2001 à 09:24:08
moi j'ai 3 ventilos de 80 et 1 de 120 en 7V et ma 300W morex n'a jamais eu de problème
Marsh Posté le 10-09-2001 à 13:23:47
thieuma a écrit a écrit : moi j'ai 3 ventilos de 80 et 1 de 120 en 7V et ma 300W morex n'a jamais eu de problème |
Ca fait combien de temps que tes ventilos sont en 7V ?
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:05:52
Allez, je le redis une fois de plus.
LES ALIMS PC SONT DES ALIMS DE TYPE "SWITCH" (je sais pas comment on le dit en francais, découpage je crois) . SI Y'A PAS UNE CHARGE SUR LE 5V L'ALIM CRAME, MERCI DE VOTRE ATTENTION. POUR SIMULER UNE CHARGE SUR LE 5V, PRENDRE UNE RESISTANCE 2.2 OHM 20W ET LA BRANCHER ENTRE LE 5V ET LA MASSE, ET NE PAS OUBLIER DE LA REFROIDIR !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 10-09-2001 à 14:39:20
Je suis preneur du 1), l'alim de mon AOPEN me casse les oreilles.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 16:46:10
Si une alim d'Aopen te casse les oreilles qu'est-ce que ça doit être un aqua 690 alors ?
Marsh Posté le 10-09-2001 à 17:31:53
AMDMAN a écrit a écrit : Ca fait combien de temps que tes ventilos sont en 7V ? |
ché po, à peu près 6 mois
Marsh Posté le 12-09-2001 à 13:42:29
Mouahahahaha vous voulez la voir mon alim après quelques mois de 7V ?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 14:46:25
Moi j ai jamais tenter l experience.
Deja je trouve que obliger le courant a aller dans un sens inverse (pour le 7V) c nimporte koa.
Et de toutes facons c pas bon pour l azlim et ca c sur a 100 % en effet le 5V n est pas concu pour ramener le surplus mais pour les filer ....
C obliger à 100 % que ca fasse du bordel, alors les reescaper du 7V vous risquer pas..
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:02:53
J'ai un seul ventilo 80*80 en 7V ça risque vraiment de la foutre en l'air mon alim (Aopen 300W)?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:10:25
Les ventilos 12V, SAUF MENTION CONTRAIRE SUR LE VENTILO, sont fait pour tourner entre 8 et 16V .
Donc 7v c'est
1/mauvais pour le ventilo
2/mauvais pour l'alim
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:16:07
Non ils dès qu'ils tournent c'est bon.
Mes 120mm sont en 5v ce cela depuis pas mal de temps.
Ensuite une alim peut supporter des courants entrants, d'autant plus que dans le cas d'une alim PC c'est une régulation a découpage.
PS: pour le montage, g pas le temps de le faire...
Marsh Posté le 12-09-2001 à 15:22:06
Pour l'instant on a deux points de vue :
1 -> c'est mauvais
2 -> aucun risque pour l'alim car une protection contre les courants internes existe
Que faire now ?
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:46:16
... faite moi part de vos experience ... car j'ai 2 ventillo en 7V et je me fais du souci
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
