xp-120 avec un ventilo ?
xp-120 avec un ventilo ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:54:48
Je suis interesse par ce ventirad et selon les photos, je le vois des fois avec des fois sans un ventilo noir de 1200 mm posé dessus, est-il livré avec ?
>Merci
Peut(on en rajouter un encore dessus ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:03:34
Non , le XP120 est juste un radiateur.Tu dois ensuite ajouter un ventilo 120mm dessus que tu choisi ;).
Ce systeme permet a l utilisateur de choisir le type de ventilo qu'il veut mettre sur son rad : Ventilo qui souffle fort pour de bonnes perfs mais generalement avec du bruit ou bien ventilo silencieux.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:29:50
OK, mais alors pkoi y'a pleins de photos avec un ventilo noir ?
Et faut il mettre les ventilo en souffleur ou en extraction ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:30:38
Parce que quand c'est monté ya toujours un ventilo dessus :D On s'en sert avec un ventilo donc ils vont pas le montrer nu.
Sinon à toi de tester, le sens normal c'est de faire souffler le ventilo sur le rad, mais tu peux toujours tester l'autre sens comparer le bruit et les perfs.
Message édité par SH4 Origon X le 30-03-2005 à 20:31:28
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:30:41
Vers le processeur.
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:33:56
filipe_fr a écrit :
Vers le processeur.
ça dépend, les deux sont possible.
faut en effet faire des tests pour savoir quel solution convient le mieux :hello:
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:36:27
filipe_fr a écrit :
Vers le processeur.
 [:benou_non]
Thermalright a expressément annoncé que la direction (souffle ou extraction) n'avait aucune importance, et les tests le confirment (~1°C de différence max, et la config la plus intéressante dépend de la case)
Par contre mettre le ventilo en aspiration réduit probablement sa durée de vie (le moteur étant en contact avec l'air chaud > usure plus rapide)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:34:22
Et si il y a plein de photos avec un ventilo noir c'est parce que beaucoup de ventilos sont noirs.
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:54:08
Et parce que le ventilo habituellement recommandé (et plebiscité) est le Papst 4412F/2GL, qui - comme tous les Papst - est noir [:cupra]
Marsh Posté le 31-03-2005 à 01:25:50
J'ai failli le dire... Mais vive Textorm!  :kaola:
Marsh Posté le 31-03-2005 à 02:10:08
pas bete le faite que ca abime le moteur avec l air chaud... j y avais pas pensé et comme je voulais le mettre en extraction dans un antec 3000B avec l'air duct au niveau du proco, ca me met le doute... je me disais que c etait LA solution pour eviter de chauffer tout le boitier avec le proco et ainsi de reduire au maximum les nuisances d'une alim thermorégulé...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:14:47
Faut pas exagérer non plus la durée de vie du ventilo ne va pas passer de 10 ans à 2 mois à cause de quelques degrés de plus. Les ventilos c'est quand meme fait pour tenir un minimum la chaleur!
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:03:42
Je suis d'accord, mais il faut tout de même le prendre en compte (surtout dans le choix de la technologie du ventilo, les sleeve bearings sont plus sensibles à la chaleur que les ball bearing par exemple)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:53:41
+1
C'est pour ça Textorm Powaa Papst au placard! :d
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:04:05
rien du tout, papst en soufflerie, ça rafraichit la RAM [:petrus75]
et accessoirement j'aime pas les textorm, ça fait trop jacky, un bon papst tout noir bien classe, ya pas mieux [:petrus75]
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:28:18
Il y a des Textorm noir je crois (j'en suis pas sur les mien j'ai pris les premiers que j'ai vu et ils sont partis dans la tour je les vois pas).
Marsh Posté le 03-04-2005 à 04:56:30
le noiseblocker se2 c est ball ou sleeve beering? de memoire il me semble que c etait different de papst donc ce serait sleeve et ca serait le mieux a mettre sur un xp 90 en extraction. j ai bon jusque la?
