quel Radiateur-CPU socket A pas cher pour fixer 1 ventilo 12cm
quel Radiateur-CPU socket A pas cher pour fixer 1 ventilo 12cm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2005 à 01:51:43
je connais le SI97 mais je cherche un rad pour fixer un ventilo 12cm
dans l'idéal, un rad:
(- pas trop cher)
- pas trop lourd
- pas trop encombrant autour du socket
mon cpu ne chauffe pas (sempron)
d'avance merci pour vos conseils
Message édité par nioubizz le 06-04-2005 à 15:07:40
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:16:38
en general on choisit le rad davant et le ventilo enfonction,
adapte ton ventilo, acheter un rad 12 cm pour un sempron ca vaut pas le coup je crois, meme overclocké avec un rad box c assez convenable donc un 12 cm je le mettrai en vcentilo de boitier ou blowhole
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:38:55
c clair que le sempron ne chauffe pas... mais le but du jeu est de réduire les nuisances sonores au minimum
et bien sur j'ai des ventilos 12cm inutilisés ;)
par ailleurs un jour je finirai par changer de proco pour un qui chauffe plus donc le rad pourrait me reservir s'il est multisocket
Message édité par nioubizz le 06-04-2005 à 15:08:04
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:58:52
baaa je ne sais pas si le si 97 est multi socket, mais en tout cas quand tu passeras a l'athlon 64 tu auras pas de problèmes de chauuufe
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:02:00
exact mais il ne permet pas de fixer un 12cm
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:08:42
a
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:58:59
Marsh Posté le 26-03-2005 à 23:28:21
Le SI-97 ne va pas sur les Athlon 64 ;)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 27-03-2005 à 00:18:02
en plus!
Marsh Posté le 01-04-2005 à 12:57:24
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:49:46
Va voir sur le topic SMP, y'a une ptite bestiole qui peut ptet te donner des idées si ton but est le minimum de bruit ;)
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:50:23
merci mais euh "SMP"=?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:49:31
A ma connaissance il n'existe aucun ventirad pour S462 utilisant un ventilateur de 12cm. Toutefois, il existe un adaptateur 80>120 qui permet de fixer un ventilateur 12cm sur un radiateur utilisant un ventilateur 8cm.
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:04:42
