O/c du 1800+ qui monte pas haut :( - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2002 à 06:07:38
aussi dans tout les cas je ne dépasse pas le 41°C.
et pour le test de FSb 2 x 145 j,ai montéle voltage j,ai pas pu avoi de lecture mais j,ai fait +0,075 j'imagine alors avoir eu 1.76 dans le bios et envrion 1.81 dnas windows....
Marsh Posté le 30-11-2002 à 06:08:15
Je vient de regarder mon 5v. Il est plus bas que a l'habitude mais quand meme à 4.98v.! ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 06:14:08
4.98 c nickel c pas ca
Marsh Posté le 30-11-2002 à 06:14:57
par contre faut monter le vcore , c normal que tu bloque a 1.75
vu ta temp tu peut mettre 1.85 sans soucis
Marsh Posté le 30-11-2002 à 06:20:10
ben la j'ai monté a 1.81....
sauf ca marchait aps... fuck au boot windows.
je croit finalement c mon alimentation:
une 300watt noname avec 2 HDD, 2 lecteur CD, 1 lecteur disquette, 5 fans, 2 carte pci, une ti4200 et vcore up
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:37:58
Wouais c'est ton alim qui suit pas !
J'ai un 1800xp 0.18 micron !
Je suis monter sans plus cause attente fin de rodage a 1671Mhz (xp 2000+) en mettent a 145Mhz, avec de la DDR 333 pc 2700 SAMSUNG avec ram en turbo, ce qui descend la RAM a 266Mhz plus le passage a 145 cela monte la freqence memoire a 290Mhz il faut encore que je test avec la memeoir en mode normale a 333Mhz si je gagne plus en perfs via test SANDRA 2003 ou si je dois rester en turbo!!!! A voir!
Attention a tes CAS RAM il faut trouver le bon reglage en fait
plus tu est lineaire avec ta fréquence system mieux c'est moins de chance que ca plante!
Pour ma par je n'est pas vu de difference en passant le voltage a 1.850 par rapport a 1.750 ni en perfs ni en stabilité!?
a+
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:16:09
je siat que le passage de 140 a 145 etait radical!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:20:29
pour la memoire... mon timing est celui de base: 2.5-3-3
car mon DDR333 voulait pas passé a 2-2-2!!! ouach! Reboot tout seul!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:15:29
bon a 141 meme le voltage a 1.83v. ca passe pas!!! ben il est tres instable!
et depuis ce temp j,ai pleinde bug dans windows.. les gelage on provoqué des erreurs dans windows!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:22:39
mon miens prend max 2080 a peu pret stable sous windob ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:23:51
oui mais ca m'aide pas!!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:25:30
regarde surtout tonj +5v et ton +12v c'est srtt eux d'importants ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:27:09
eux sont ok..
finalement je croit pas que le probleme est la...
mais je comprend pas!! mon 1800+ bloqué a 1610 mhz???
ca fait dur!!
ma memoire n,est pas le prob!
sinon p-e la mobo?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:27:43
les shuttle c les minitour ??
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:33:33
non une carte standard! ils font de tout...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:34:06
en passnat connait tu promulgate?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:36:32
j,ai trouvé!
ca raport avec delfin media viewer!
quelqu'un connait? c'est important pour l,ordi ca?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:47:23
???? c koi ca mdr
Marsh Posté le 01-12-2002 à 09:32:18
c simple pour voir si c l'alim monte ton vcore a fond 1.850v et regarde si il augmente vers 1.900 dans windows si oui le prob viens pas de ton alim moi ma ram me bride à 150 Mhz de FSB mais j'ai tt vérifié ça vient de la ram car meme à 2.25v pour le vcore ma ram elle ne suit plus alors qu'il est stable à 149 à 1.775v
CORSAIR
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:17:10
ok dans windows mon vcore est toujours .03 a .04 volt plus haut...
ma rad j,ai de la ddr 333 sur kt266A
quelqu'un a connu des probleme avec ce chipset?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:34:36
Met le voltage dans le fond( au moins 1.85V ) pis tu devrais etre capable de pogner le 145... ce qui te faut c'est du voltage pour permettre a ton proc de monter en fréquence...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 03:19:37
oui amis a 1.76 jer passe a 140 mais a 1.83 comme c'est la je passe pas le 141....
avec ma vieille memoire aussi..
j,ai peur que si je monte trop le voltage ce soit mon alim qui cris au secour!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 05:54:42
Salut, J'ai un 1800+ sur shuttle ak31
j'ai deja fait des test d'overclocking avant et j'ai monté le bus à 140 no problemeo en haut ca voulait aps ( j'ai attribuer le problme à ma ram no name)
Alors ce soir j'essait avec ma nouvelle memoire DDR333 a 140 et la tout va bien... l'ordi est stable, bas du bug, en2k tout est super! je suis à 1.75 volt dans le bios et 1.78 dans windows.
Mais je me demande pourquoi mon 3.3v est a 3.23v?
Mon alimentation n'en peut plus??
Dans le temps j,ai fait des test (avec ma PC2100) et elle passait pas le 142...
Malgré tout tanto j'essait directement le 145 (je me suis dit bonne ram et qu'un 1800+ devait certainement monté à 2000+!)
Bang windows boote pas!, reboot pas une fois sur 2, j,ai de la misere a booter au bios! pouratnt j,ai de la DDR333 et tout!
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/7562/
Si ca peut vous aider...
Take it to the red line
