2*80mm sur un hyper6 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:29:45
Personne ?
dites moi si jsui un gros boulet jle prendrai pas mal
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:35:29
si moi,
j'ai mis 2 S4, ca fait du bruit certe,
les potars donnés crame la plupart du temps, ca sert à rien,
vaut mieux bricoler un fan mate avec un dédoubleur pour controler les 2 en meme temps
mais qu'est ce que ca refroidi grave
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:56:29
oki merci beaucoup ...
je me demandais si a tours/min egal le s3 etai aussi silencieux ke le S2 ?
ça vaut peut etre le coup de mettre deux S3 sous volté pour le silence et de pouvoir augmenté le debit en cas d overclock non?
pour info j ai tenté un pti overclock basik (sans augmentation de voltage) et j arrive a 2450Mhz et meme la je depasse a priori pas les 38 39°C donc meme si j en ai pa le besoin pour l instant autant prevoir un peu plus pour l avenir
je vai mettre a jour mon profil avec ma config (toute neuv ça fait plaisir )
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:39:42
j aurai du commencé par ça....
toi tu as monté deux S4, si tu les met au minimum est ce ke c est silencieux? et est ce ke ça suffit a refroidir un proc non overclocké?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 21:23:58
sinon deux gros papst avec un rheobus pas cher c est efficace niveau nuisance sonore ???
et un rheobus dans les 15euros on peut faire confiance ?
merci d avance, je commence a m ennerver contre l aspirateur a l interieur de mon pc
Marsh Posté le 28-03-2005 à 01:21:28
tous les ventilo en 5v sont silencieux,
mes S4 sont silencieux mais pas autant que 2 S2 mais en rapport ils soufflent plus les S4 à 5V
donc 2 S2 en 12 = 2 S4 en 5
prends le compromis 2 S3 avec un rhéobus ou un fan mate
si tu n'oc pas, 2 S4 en 7v devrais suffir
Marsh Posté le 28-03-2005 à 01:29:10
oki merci beaucoup je vais suremment fair ça ...
j ai essayer de me renseigner sur les noisebloker et certain parle d un petit bruit aigu comme un siflemment ..
T a aussi remarké ça?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:44:50
oui quand ils tournent très vite, mais au mini on entend rien
à moins d'etre hyper maniac
un chti test de ventirad
http://www.hartware.net/review_453_9.html
Marsh Posté le 28-03-2005 à 16:35:16
oué sympa merci .... ça me conforte dans l idée ke c un super ventirad cet hyper 6
je me tatte encore un peu pour les ventilos mais l etau se resserre entre 2 S4 ou 2 Papst 40CFM, et comme y a ke les cons ki ne change pas d avis a priori la solution rheobus s impose ... j en ai vu des petits 3"1/2 plutot discret dans les 15
en tout k merci pour tes reponses ça m a bien aidé dans ma reflexion ... jte tien au courant de cke je fai ça peut te servir si je fini par choir les papst
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:56:32
bonjour tout le monde,
) et aussi parce ke si j en ai un en intra et en extra sur le meme radiateur je me dit ke je devrai logikement pouvoir les faire tourner moins vite
voila je vien vers vous parceke je ne sai ke choisir pour mon hyper6
il refroidit un amd3200+ ki actuellement est a 31°idle et 36°full
le probleme c ke le ventilateur fourni emmet un espece de rrrrrrrrrrrr horiblement genant des k on le souvolte
je me suis decidé a investir dans deux ventilo pour le remplacer
pourkoi 2, parceke l hyper 6 le permet (oué elle etai facile celle la
donc du coup j hesite entre 2 ventilos
le papst 8412ngle inaudible en 12v mai n envoi peut etre pas asser d air
le noiseblocker s2 (ou s3) ki a l avantage d avoir un potar mais je n en sai pas bcp plus a part les "on dit"
ou peut etre un de chake???
si vous avez d autre modele en tete n hesitez surtout pas
au fait je ne souhaite pas installé de reobus
merci d avance
