XFX 8800gt, le ventilo block à 100%
XFX 8800gt, le ventilo block à 100% - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:06:39
hello tout le monde , je possède une xfx 8800gt alphadog xxx, le souci connu de cette carte est que la vitesse de son ventilateur n'est  pas réglable.
j'ai tester avec rivatunner , ntune et d'autre dont je me souvient pas du nom.
rien n'y fait les deux seul solution que j'ai trouver a l'époque , consistaient a soit, récupéré le bios de la carte , le modifier , et le réinjecter dans la carte ou changer le VGA cooler.
je voulais savoir si une solution nouvelle pourrait marcher ou si tout simplement quelqu'un aurai fait ce fameux BIOS modifier et pour le partager .
merci a tous.
le jours ou Windows fera un truc qui ne plante pas , ça sera des clous !
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:12:57
branches le ventilo de la carte à un zalman fan mate 2
Marsh Posté le 29-06-2009 à 17:12:59
Ouai c pas faut mais si je pouvais avoir un outils auto réguler sa serai pas mal.
mais c pas mal , merci de ton aide  ;)
Marsh Posté le 12-07-2009 à 22:08:04
Salut sur ma xfx (de la promo ldlc de l'été dernier) j'avais mis un accelero X1 à pas cher ça marchait bien au fait, mais c'est pas le sujet.
Expertool te permettra simplement de modifier la vitesse du ventilo (et aussi de faire de l'OC si tu le souhaites)
http://www.gainward.com/support/vg [...] NV_7_5.zip
Topic vente: Achète DDR4/DDR5 pas cher
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:26:19
il éxiste un moyen pour l'auto réguler
pour ce faire tu coupe l'un des fils d'alimentation du ventillo  tu met un composant électronique(je ne me souvient plus du quelle)  entre t'est 2 bout de fil
et le composant tu le coince entre 2 élletes de ton rad plus le rad sera chaud plus le composant électronique laissera passer le courant plus le fan tournera vite
bon le seul problème il faut trouver le nom du composant électronique
Message édité par biohazdarx le 15-07-2009 à 12:27:46
FEED
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:09:50
sûrement une thermistance
mais j'y crois moyennement a ce bidouillage
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:32:47
ba comme tu veut mais je pense que cela peut le faire
FEED
