Acheter ventilo de 40cm seul
Acheter ventilo de 40cm seul - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2009 à 13:47:35
bonjour,
je souhaite acheter un ventilo de 40 pour refroidir mon CF de HD 4870 gainward car ça chauffe un max, ça fait du bruit et ça me saoule, je fais des montage de ventilo de 12 et 8 mais rien n'y fait ça chauffe toujours trop. Si quelqu'un sait ou s'en procurer je prends !
Marsh Posté le 18-05-2009 à 13:57:55
Le mieux,  si tu as la place, c'est de mettre des S1, et adieu le bruit de CG.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:27:22
quand on parle de ventilo de très gros diamètre, il vaut mieux s'orienter vers des solutions type VMC (aspiration de l'air vicié dans l'habitat).
tu achètes ça dans les boutiques de bricolage.
je ne suis pas sûr que tu te rendes compte de ce que ferait un diamètre 40cm à flanc de boîtier.
j'ai acheté un 200mm Antec => boujour la taille.
et faut pas avoir de gamin ni de chat qui pointe son museau si tu n'as pas mis de grille :D
edit +1 pour des rad alternatifs de type S1 : pas cher et très efficace... pas évident pour un CF où un HR03 conviendrait mieux mais coûte cher.
Message édité par ftp381 le 18-05-2009 à 17:28:27
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:00:02
Déjà un ANTEC Big Boy de 20cm serait pas mal...
Ou un AKASA 22cm, sur la porte latéral, qui souffle sur le Crossfire apporterait peut-être un gain en temp°
Mais 40cm de diamètre,  :pt1cable:
Regarde la gamme de boitier AEROCOOL, ils ont toute une gamme avec des porte latérale possédant des ventillos de 40cm.
Message édité par n0naud le 18-05-2009 à 19:02:29
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:35:33
C'est pas un 40mm dont il veut parler plutot ? Quoique là, c'est un peu petit...
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:39:41
Ou alors 140mm... On parle bien de 80 / 90 / 120 et 140mm pour les ventillos de boitiers et de processeurs.
((40mm surement pas, ça sifflerait beaucoup trop lol  :lol:  et il veut du silence))
Puis il en existe des plus grand de 20cm et 22cm de diamètres, comme chez Antec et Akasa mais ceux-là sont réservés aux portes latérales.
Peut-être veut-il un ventillo de 140mm (14cm de diamètre) sur la carte graphique plutôt que les petits ventirad stock du design de référence.
Sinon, comme je l'ai dit, AEROCOOL a une gamme de boitier avec des ventilateurs latéraux de 40cm de diamètre !!
http://www.aerocool.com.tw/case.htm
Sinon, je pense que _M@DCOW_, sur ce forum, a installé 2 ventillos de 120mm (12cm) sur une Gainward.
C'est une Gainward particulière avec le design DUAL FAN propre à cette marque.
Il a enlevé la coque plastique ainsi que la petite turbine de 2*80mm et à mis 2 Enermax Cluster 120mm.
edit : voilà sa modif, les 2 Enermax ont été maintenant remplacé par des Artic Cooling... http://www.hiboox.fr/go/albums/htm [...] a65d6c7028
Message édité par n0naud le 18-05-2009 à 19:51:32
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:56:43
j'ain twelve hundred et un CF de 4870 de chez gainward, je vous explique pas le bordel que ça peut faire déjà surtout quand je joue, alors c'est pas un petit ventilo de 40cm qui va me faire peur xD. Je mettrais bien un WC mais la garantie sauterait alors non. Merci pour les infos en tout cas. @+
Le problème n'est pas que les cartes sont mal ventilés, le problème c'est que le CF implique que les deux cartes soient collées très très près, du coup la CG du dessus aspire l'air chaud de celle du dessous et en plus le faible espace qu'il y a entre les 2 CG ne permet à la carte de s'aérer. J'ai déjà bien bricolé, J'ai deux ventilo de 8cm collés au dessus de la CG du dessus et un ventilo de 12 sur le côté en plus sur les deux CG, il me faut un ventilo qui souffle sec, osef le bruit, je metterais un casque de chantier xD
Mettre un autre rad ne changerait pas le problème, y'aurais toujours pas de place entre les deux CG donc ça chaufferait autant et la garantie, FWAK ! Et ça me fait chier parce que les performances d'en ressantes, je suis loin de pouvoir faire tourner les jeux comme précisés dans les test, si javais su anticiper ce problème de CF j'aurais acheter un GTX295 ou une X2
Message édité par darkwall_37 le 18-05-2009 à 20:09:10
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:20:49
Ben oui, revends tes 2 HD4870 et prends une GTX 295, ça tombe bien, elle va sortir en version 2 avec les 2 GPU sur le même PCB.
Ou alors une HD4870 X2.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:39:44
et je les revends à qui, j'ai déjà essayé, quand le les ai payé elles valaient 250€ unité soit 500€ et maintenant elles valent 180e, j'ai déjà perdu 140e, alors d'occaz ptét à 300€, ou 150e chacune si ça intéresse faites moi signe
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:49:12
moi je te les échange contre mon ventilo Antec 20cm :D
blague à part, il n'est pas encore monté dans le panneau latéral de mon PC : mon matos est suffisamment refroidi et ma femme ne veut pas me voir massacrer le boîtier Antec.
ensuite faudra trouver une grille.
à faire quand j'aurai une CG qui dégage plus de calories que l'actuelle.
dans ton cas, tu peux via un conduit de VMC extraire (ou injecter) "en force" l'air du (/dans le) boîtier.
tu peux commencer par virer le panneau latéral et voir ce que cela donne sur les temp.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:56:34
déjà fait lol, avec ou sans c'est presque pareil, et VMC c'est quoi ? excuse ma sottise.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 21:01:17
V.entilation M.écanique C.ontrolée.
Un Air-Duc quoi... Tu places un 120mm sur la paroi du Twelve et tu relies ça à tes cartes graphiques via un tube.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 21:20:10
ok, je serais même prêt à acheter une clim pour injecter directos dans le boitier mais avec la flotte c pas cool
Marsh Posté le 18-05-2009 à 21:25:05
Volt-MOD à la baisse ??
En diminuant de quelques mV tu ne gagnerais pas quelques d° ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 22:51:55
oula je ne suis pas éléctronicien je veux pas tout foutre en l'air !
