[ACH/conseil] ventilo cpu bruyant
ventilo cpu bruyant [ACH/conseil] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2006 à 22:40:01
salut voila j ai un p4 3.2, socket 478 je crois comprendre
de base le ventilateur fait du bruit, mais quand je lance un jeu ca deviens insolent !
j ai decidé de changer ce ventilo en passant par exemple par cette page :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 41_93.html
le quel de ces produit vous semble le mieux adapté ?
- facile a monter
- plutot bien silencieux !
- disons jusqu a 50 euros
Message édité par akumajo le 14-07-2006 à 23:07:04
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:32:15
on vois rien  lol
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:07:27
dsl c'est édité ;)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 01:37:50
tu compte overclocké ou plutot pour une utilisation standard dis moi et je te guiderais ;)
Message édité par laymine le 15-07-2006 à 01:38:03
Marsh Posté le 15-07-2006 à 05:26:18
- facile a monter
Thermalright XP-90 + Noise Blocker SE1  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-07-2006 à 09:38:16
je ne veux absoluement pas overclocker, je veux juste plus de silence, le ventilateur cpu que j ai est l original intel qui est fourni avec le p4 3.2c
je vais aller zieuter le thermalight là ;)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:05:54
Tu peux changer par ce que tu veux , le résusltat sera pareil à quelques °c près .
Le problème c'est qu'il fait très chaud et malgrés que tu ventile bien ton PC , celui-ci est refroidit réchauffé par l'air embiant !
Moi , je te conseille :
- soit de mettre la clim dans ta pièce informatique
- soit d'aller t'installer à la cave
- soit d'aller te baigner à la mer ; là ton processeur ne chauffera pas .
Autre chose , si tu peux , expulse l'air chaud de ton PC en dehors de la pièce où il se trouve !
Exemple , si tu est au dernier sous les combles , tu fait un trou dans ton plafond et tu met une gaine qui expulse l'air chaud sous ta toiture , ça te laissera la pièce plus fraiche .
Marsh Posté le 15-07-2006 à 12:29:07
en fait je m en fiche que le pc chauffe, je n ai pas de cave et j habite loin de la mer, je veux juste plus de silence ;)
j ai d ailleurs une autre question a ce sujet, le ventilateur d origine est branché sur la carte mere (p4p800), en est il de meme avec les ventirads d autres marque, et peut on eventuellement brancher ailleurs (ventilo non detecté dans ce cas?)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:06:33
T'as vraiment pas de change ... heureusement , je suis là !
http://www.quies.com/
 :lol:
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:09:37
le 7700cu se monte très facilement si il est sur socket 478 donc je crois que c'est le bon
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:17:50
Oubli : Je te déconseille de débrancher ton ventilo du support carte mère à moins à moins de ne pas vouloir avoir les RPM et l'éventuelle protection du BIOS en cas de panne ventilo (suivant les modèles de cartes mère) .
Le fait de ralentir son ventilo n'est pas gage de tranquilitée , car tu aura moins de bruit d'accord , mais le processeur chauffera et risquera la fusion interne des transistors au delas d'une certaine température .
A la limite , tu peux mettre en complément un ventilo de 120mm à côté qui aidera un peu ou remplacer ton ventirad par un plus gros , mais en été , sache que tu gagnera pas beaucoup de °C en moins , car l'air que tu brassera au bout d'un certain temps sera chaud et ton ventiral aussi gros soit t'il , il te fera pas plus froid que la température ambiante , à moins de mettre carrément la clim dans ton PC ou te faire un montage PC-CONGÉLO !   :lol:
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:32:10
Pour info , les limiteur de vitesse style résistance en serie et autres systèmes à régulateurs , sont bien , car ça reduit le bruit , mais aussi l'efficacite du ventilo en cas de montée en température .
Donc , je suis entrain de calculer une combine pour pouvoir en cas de chauffe excéssive le moyenne de contourner ces réducteurs et pouvoir avoir la pleine sauce en ventilation .
Il vaut mieux un peu de bruit par moment , qu'un système instable ou un processeur flambé !
Marsh Posté le 15-07-2006 à 14:00:58
au fait en nettoyant le radiateur d origine j ai constaté une sorte de pate blanche sur le dessus du processeur, cette pate sert elle a la diffusion de la chaleur ? faut il en remettre avec le nouveau ventirad par exemple ? c'est fourni ou sa s'achete a part ? merci
Marsh Posté le 15-07-2006 à 14:19:21
OUI , C'EST IMPÉRATIF à chaque démontage !
Graisse thermique oblige .
Tu en as des plus performantes que d'autres , avec le prix qui va avec .
En général elle est fournis .
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:01:38
bien dit Ma-Nux et je continuerais en disant qu'il y a les petes thermiques standard et les petes à base de micro particules d'argent. Elles ne sont pas blanches mais gris foncé et la conductivité thermique est bien meilleure.
les meilleures pates :
Artic Silver 5 :3.5grammes=20 utilisations
Connectland silver cool 1.5 grammes pour 5 à 6 utilisations.
Il faut juste mettre une noisette sur le processeur et l'étaler avec l'applicateur fourni.
Une noistte c la même quantité que le dentifrice que tu mets sur ta brosse à dents :hello:
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:02:17
pardon c pâte
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:43:48
Ça fait beaucoup une noisette . Elle doivent êtres vachement petites vers chez toi .
Le dentifrice ... y en a qui se brossent pas les dents !
Pour ma part , je verrais le site de ZALMAN (pour pas leur faire de pub , en plus j'ai rien de chez eux dans ma bécane pour le moment) , y a des animations vachement bien foutus , et ça donne une petite idée de la taille des noisettes de vers cher Fssabbagh .  ;)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 19:45:32
merci messieurs !
Marsh Posté le 15-07-2006 à 20:10:50
un demi grain de riz :o
