Achat de 1 ventilateur de 120 mm et un de 80 mm. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:38:32
moi j'ai des textorm db killer en 12cm et ils marchent bien et sont beaucoup moins cher que les noiseblocker cdpt ils seront peut etre légèrement plus bruyant et encore....
si tu mets ton 120 en extraction il faudra mettre ton 80 en aspiration , tu auras de ce faite un meilleur flux d'air
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:26:33
merci de ton conseil. Une petite précision, j'ai déja un ventillateur de 120 mm en aspiration. Je demande conseil pour remplacer mon ventillateur d'extraction que je trouve trop bruyant.
Le ventilateur de 80 mm c'est pour rajouter sur le flanc de la tour où il y a un support libre. Et je demande si sur le flanc au-dessus du ventirad du processeur; ce dernier est un Zalman 9500.
Et voilà si jeux avoir vos conseils sur les modèles de ventillateur.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:20:27
120mm
- Scythe S-Flex : 20
- Nexus D12SL-12 : 17
- Papst 4412 F/GLL : 15
- Noctua NF-S12 : 15
- Arctic Cooling 12L : 7
- Noiseblocker BlackSilentFan XL : 7
80mm
- Nexus SP802512L-03 : 14
- Noctua NF-R8 : 12
- Artic Cooling 8L : 7
- Noiseblocker BlackSilentFan X : 5
Marsh Posté le 26-02-2007 à 04:46:15
120 : Noctua
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
80 : Noctua
Rapport souffle/silence exceptionnel. J'ai le S12-1200 et sous 12 V tu l'entends à peine.
Zéro vibration. Même posé sur un bureau ça bourdonne pas grâce à son palier hydraulique.
Le seul détail qui peut générer du bruit, ce sont les grilles alvéolées présentes sur les boîtiers. Faut les découper.
Et si tu entends encore quelque chose, ce ne sera que la circulation de l'air dans le boîtier, et là il ne reste plus qu'à faire un compromis entre débit et silence, via un potentiomètre.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:58:42
Je souhaite acheter un ventilateur de 120 mm à placé en extraction. Et un de 80 mm à placé sur la porte de mon boitier slk3800. Pour le ventillateur de 120 mm, j'hésite entre en Textorm db-killer 120 et un Noiseblocker SX1; pour le 80 mm je pensais prendre en Textorm db-killer 80 ou un Arctic Cooling Arctic Fan 8 . Les quels me conseillez-vous?
Pour le ventilateur de 80 mm, faut-il le placer en extraction ou en aspiration?
Merci d'avance pour vos conseils
