Adaptateur 60 => 120 mm ? ou en trouver
Adaptateur 60 => 120 mm ? ou en trouver - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:59:42
J'ai vu qu'il existait des adaptateurs 60 => 80mm et j'aimerais savoir si il existe des 60 => 120 mm afin de remplacer un ventilo de ventirad un peu trop bruyant et en profitant de l'occasion pour le rendre silencieux.
Si vous connaissez les références d'un tel produit, ça m'interesse !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 20:20:27
Bon puisqu'apparement ça n'existe pas, je vais me risque à mettre un 80 => 120 sur un 60 => 80 :p ca va être très moche je le sens (et certainement pas du tout efficace!)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 23:44:54
achete direct un ventirad ! Sa te reviendra moins cher .
Marsh Posté le 10-02-2006 à 23:51:17
lol ^^ non 3€ l'adaptateur... pour 10€ fdpin ta ton truc
Marsh Posté le 11-02-2006 à 11:39:28
Ben le prob c'est que je dois rendre silencieux 3 pcs assez anciens, et j'ai bien essayé de retirer les ventirads (socket A) et j'ai bien l'impression qu'ils sont litéralement collés au processeur ... j'ai déjà fais l'expérience une fois, le processeur est venu avec le ventirad ... et plusieurs pins sont restées sur place :(
Donc la solution de l'adaptateur 60 -> 80 est pour moi la meilleur solution.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 11:43:33
J' en ai vu quelque part de ces truc la que tu cherche ! :D
EDIT : sinon, j' ai trouvé ca : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 51da9afa72
C' est un 60 --->92 [:airforceone]
Sinon, j' ai essayé un jour un adaptateur 80 ---->120 sur un autre adaptateur de 70 ---->80 et ca change pas beaucoup (3 a 5°C de perdu).
Le ventilo était un thermaltake Thunderblade 120Mm.
Message édité par Requin94 le 11-02-2006 à 11:48:52
Feed-back
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:26:31
tu ten fais un maison, j'ai vu sa aur un site ou le mec fesais passer 4 fils de fer dans les trous du ventilo et du ventirad, il comblait lespace avec du scotch. C'est tres bricolo mais sa rendait bien et sa marchait nikel.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:40:04
Tu visses les 4 vis dans le rad, tu prend du fil de fer et tu accroches ton ventilateur, au moins tu n'auras pas la contrainte des parois de l'adaptateur sur le souffle du ventilateur.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:24:38
J'ai testé avec un 80 => 120 sur un 60 = 80 et finalement le débit du 80 cm suffit amplement (même au ralenti) ...
Par contre j'ai un doute , sur un athlon 2100+ qu'elle est la température de fonctionnement normale ? car la je tourne à 43° au repos ca me parait énorme en comparaison de mon a64 3500+ qui ne dépasse pas les 40° en charge.
