Water EVO6 "Passage Core 2 Duo + 240 + 120" Super perf !! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2006 à 22:09:11
Dur de trouver des critiques négatives, t'a fais un truc bien propre franchement ca fais envi ^^
Marsh Posté le 05-02-2006 à 22:33:35
J'ai besoin également d'avis pour y installer un waterblock sur le chipset de la CM.
En fait, j'ai un 1A-NB et j'aimerais savoir si il ne sera pas de trop et sinon, en // ou série?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 22:51:06
tres belle réalisation!! nette et sans bavures.
le 1A-NB ne sera pas vraiment de trop, tout dépend des temperatures actuelles mais un chipset ça ne dégage pas beaucoup de chaleur comparé au proc et à la carte graphique.
il ne devrait pas y avoir de probleme pour la mettre en serie. j'avait un circuit en serie avant puis je suis pasé en // et les températures sont identiques...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 23:14:47
C'est bien ce que je pensais, j'ai des temps en idle de 35 CPU et 36 GPU.
Elles prennent max 10° chacunes en charge... Cela devrais passer et en série je pense.
Merci pour ces commentaires
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:11:50
Bon, j'ai donc mis le 1A-NB en serie et je n'ai pas noté de différence de T° mais chose bizarre, j'ai la T° CM qui à augmenté...
C'est quoi cette temp en fait?
Quoi qu'il en soit, voilà ce que cela donne
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:32:57
c'est surelment la temp des mosfets ( doit y avoir une sonde sur la mobo)
ça a augmenté puisque tu n'as plus le flux d'air du ventilo chipset !
à ta place je rajouterais un 120 sur ton rad zern histoire de le mettre en push pull
Belle réalisation c du propre pas de fioritures ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:46:52
SAlut j'ai la même pompe que toi et le même rad, en es tu content ?
Perso avec un wb cpu derfone et un wb cg xice, c'est pas mal même en 2003 j'étais pas monté au dessus de 45°C.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:51:33
Vraiment supercontent de ce circuit...
On m'avait dit que cela ne passerait pas à mettre tous en série, mais c'est du bonheur...
Après 2h de HL2 plein pot, c'est le bonheur, le CPU à 45 et le GPU à 49 max...
Sachant que le tout est pas mal overclocker, je suis super satisfait
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:11:19
Quelles étaient tes températures en air cooling?? Je commence à m'intéresser au WC et quand je vois la beauté de ton installation hmm ca donne envie de se faire plaisir!
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:33:10
| Sn0op a écrit : Quelles étaient tes températures en air cooling?? Je commence à m'intéresser au WC et quand je vois la beauté de ton installation hmm ca donne envie de se faire plaisir! |
Avec le Hyper 48 , 40 idle et 55-60 en charge...
Pour la carte graphique, c'est pire, 45 idle et 70-75 en charge et avec un boucan je te dis pas...
Pour moi, c'est définitivement adopté!
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:56:36
question bête: puisque tu as deux ventillos 120 l'un au dessus de l'autre, tu n'a pas songé à mettre un rad double (bix2, Htf3 double.... etc) ?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:08:26
| teddy bear a écrit : question bête: puisque tu as deux ventillos 120 l'un au dessus de l'autre, tu n'a pas songé à mettre un rad double (bix2, Htf3 double.... etc) ? |
Si si, j'y pense celui du dessus est cependant fort près de l'alim...
C'est sur que là ce serait le top
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:26:35
Dernières modifications: remplacement du 120 enermax en extraction sur le Zern par 2 Papst 4412 F/2GL 120*120mm, 26dB, 55,3 CFM en push-pull.
Résultats très interressants: -2 à -5° sur tout le systèmes, vraiment bien ce ZERN en fait
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:52:47
ReplyMarsh Posté le 05-03-2006 à 18:09:43
Pour les blocs: 1AHV4 + 1A-VGA + 1A-NB
Pour la pompe: Innovateck 12V HPPS + réservoir 1A associé
Pour le radiateur: Zern + 2 PAPST en push-pull
Connecteurs: Plug and Cool
Tuyaux : 8-10 PUR
Liquide: Eau distillée + Anti-Algue
Marsh Posté le 05-03-2006 à 21:01:01
Moi je rajouterais pour le style et un peut d utilité un "indicateur de flux" :
http://www.alphacool.de/xt/index.php?cPath=5_270_55
regarder moi ce pc ^^ :
http://forum.tplpc.com/ftopic1673.php
Il manquerais aussi de mètre les disques dure dans le wc
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:46:41
Pour moi, je trouve un indicateur de flux inutile, pour les disques dur, ils sont à environ 30° pas de quoi les watercooler...
Pour le PC, du beau boulot même si c'est pas mon trip
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:20:03
Jsuis pas d accord pour les HDD faut les watercooler sa évite un ventilateur devant . et sa détermine la durée de vie de ton HDD.
Pour l indicateur de flux sa indique si ta pompe a démarer , et s est surtout pour le modding .
L indicateur de flux est plus inutile que les waterblock hdd , watercooling = silence : les waterblock hdd filtre un peut le son
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:25:15
Vraiment beau boulot
Moi aussi ça fait un bout de temps que je souhaite m'y mettre, mais bon faut compter 250-300 facile pour un bon watercooling cpu + cg + chip
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:54:45
| jerneo a écrit : Jsuis pas d accord pour les HDD faut les watercooler sa évite un ventilateur devant . et sa détermine la durée de vie de ton HDD. |
Le 120 de devant tourne à moins de 1000T/min, autant dire que je l'entends pas et un élément en plus dans mon circuit risque fort de diminuer les perf de l'ensemble je pense...
Si la pompe ne tourne pas, j'aurais très vite une alerte de mes temps...
De plus, faut avoir un oeil decu, mon boitier est fermé
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:11:13
met tes hdd en watercooling moi aussi j ai un ventil 120 mil que jfait tourner a 1000 rpm devant mes disque (jserais bien comptent de le virer)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 23:02:17
| clements42 a écrit : Comment est fixé le Zern ? |
Quatre vis à bois à bonne longueur et le tour est joué.
Le Zern à quatre trous bien situés mais pas taraudés (sans filets donc)
Les vis à bois avec leurs grands pas de vis suffisent à maintenir tout ce petit monde bien en place ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 23:12:50
joli tout sa!
moi je voulais savoir aussi c'est quoi la marque de ton boitié?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 23:14:37
Gigabyte 3D Aurora ![]()
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:41:32
Une petite question à 2 balle...
Puis-je mettre en série un BIX2 en passif et sera-ce plus performant?
Un BIX est-il plus performant que le ZERN?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:04:26
un petit schema à l'arrache, et une longue méditation
commentaires et critiques
tu devrai mettre si possible ton radiateur a lexterieur dautant que ce boitier est plutot bien fait pour ca
en fait le pb est ds la cause (tout integrer)
et le pb est que pr etre efficace, faudrai tout tremper dans la flotte, ce qui pose un leger souci en informatique
si intel te fou d'office tel ventirad avec tel ventilo crois moi c'est pas les derniers des abrutis
si tu veux un processeur plus efficace qui chauffe moins faut des processeurs gravés finement
qui consomment peu
et tournent pas à leur vitesse max
le pb est avant tout ds le choix des composants
entre le temps qu'on perd à ameliorer le schmilblick (ce qui se deduit par une perte seche)
et ce qu'on gagne ... ?
ya des pc de marque qui font tres peu de bruits, fonctionnent tres bien, et les couts sont faibles car produits en quantité
si tu veux une explication, contact moi ...
ouvres les yeux
imagine que tu es lair chaud de ton pc qui circule
et que ta qu'une idée
monter
monter
alleeer + hauuuutttttttt
comme dirai lautre
decales les disques dur si tu peux, un en avant lautre plus au fond...
met ton rad a lexterieur et ta pompe eventuellement si elle chauffe...
en fait le water cooling est une aberration
c'est comme à Paris,
prendre une voiture noir metallisée avec la clim
autant prendre une bleu ciel avec un toit ouvrant
selon moi la temperature idéal de fonctionnement est de 37 °C , soit celle du corps humain
en meme temps hier jai fait un test de qi, en anglais, je suis classé en tant que brain maniac high intelligent and high vocabulary
pour moi l'ideal je vous le dis
c'est de la dissipation passive
ensuite ajouter ce qui faut ou il faut
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:09:21
beau boulo ...
je compte faire un jour la meme chose en gros avec meme alim, meme pompe mais avec un rad double à l'extérieur derriere les 2 * 120 et encore 2*120 derriere le rad double pour avoir un bon gros flux d'air bien canalisé ...
niveau vibration rien à signaler je pense ???
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:12:10
| raydi a écrit : Bon, j'ai donc mis le 1A-NB en // et je n'ai pas noté de différence de T° mais chose bizarre, j'ai la T° CM qui à augmenté... |
Mobo chez Asus c'est le vrm du cpu, vu le peu de flux d'air dont il dispose ça me semble un peu normal ![]()
Marsh Posté le 16-03-2006 à 19:45:04
superbe !
,bon boulot , meme si tes cables sont pas trop rangés ton W.C a l'avantage de loger entierement dans la tour ! chapeau bas pour une premiere !
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:04:44
| theangelfire a écrit : un petit schema à l'arrache, et une longue méditation |
Je dois t'avouer que je comprends pas grand chose à ton shéma
Pour les conseils, je suis dans l'ensemble d'accord et je pense que pour le moment, je vais pas aller plus loin dans cette config.
Je pense passer dès que possible au Conroe, ce qui devrait permettre une utilisation largement suffisante de mon Water.
J'ai un BIX2 que j'avais acheté pour le mettre à l'arrière du boitier mais n'ayant pas trop de place entre le boitier et le mur je me suis ésigner pour le moment.
Je pourrais aussi le mettre en haut devant l'alim avec sortie sur le dessus, mais cela fait des travaux conséquents...
Je me pose également la question, du gain par rapport à mon Zern.
qoui qu'il en soit content pour le moment
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:06:18
| OncleJimbo a écrit : beau boulo ... |
Hormis la modification avec élastique pour les disques dur, RAS super boitier
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:08:06
| AnDr0meDe a écrit : superbe ! |
Merci bien et au fait, j'aime La Rochelle!!! Complètement H/S spa grave
Marsh Posté le 18-03-2006 à 23:38:43
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:55:39
[b][/b]Voilà, après pas mal de lectures sur le sujet, je me suis jeté à l'eau
+ réservoir:
(LPDC)
Je voulais du silence et du full intégré(aucunes traces dehors était mon chalenge!)
J' y suis arrivé, voilà comment...
A vos commentaires, ils m'aideront à améliorer encore certainement!
Pour Info,tableau récapitulatif de l'évolution des températures
NB: P4 650@4.1 + P5GD1
Vue d'ensemble:
Vue sur le radiateur Zern + 1A-HV4:
Vue sur la pompe
Et enfin, vue sur le block VGA 1A-VGA:
EVO1 Rajout du NB en série
EVO2 Remplacement du Zern par un BIX2
Bon, après conseil, j'ai viré le Zern et je lui ai préféré un BIX2...
Pour le moment, je ne suis que en extraction. Push-Pull à venir.
Quoi qu'il en soit, je ne regrette absolument pas de vous avoir écouté
Améliorations relevées: CPU -3° en idle,-7° en burn poussé
GPU -1° en idle, -3° en burn mwouai
CM +1°, je sais vraiment pas à quoi correspond cette temp
Intersection...
EVO3 Radiateur en push-pull, colorant, 90mm sur GPU VRM
On arrive au bout là...
EVO4: Cooling des disques durs
Après, c'est promis, j'arrete
Pour le bruit, je dis oui à 100%
Pour le cooling, c'est 2-3° de plus sur les disques durs... bof
Pas d'influence sur les temps des autres éléments du système, ca c'est bien.
Voilà
EVO5 : Nouveau waterblock VGA
Je tiens pas trop mes promesses
Voulant virer le ventillo sur le VRM de la carte graphique, je me suis donc offert ceci
le EK WaterBlock - GRAPHIC CARD WATERBLOCK - EK-FCX1800/1900/CROSSFIRE READY
J'en ai profité également pour passé au fluo...
de nuit...
de nuit fermé...
Niveau temp c'est la ram la mieux lotie, elle passe de 55 à 43° en burn, le GPU de 53 à 44° tjs en burn, le VRM quand à lui à pris 10° (70°max) mais cela reste plus que raisonnable
Très bien ce waterblock super performant et de très belle finition
Message édité par raydi le 26-08-2006 à 17:47:45
[:raydi] Du Sud-Ouest
