adaptateur ventilo 60-> 92mm: ça existe? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:41:29
nioubizz a écrit : ... |
Oui, en voici un par exemple http://www.sidewindercomputers.com/al60to80fana1.html
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:51:03
C'est vraiment LE truc qui sert à rien
Vu la réduction du cone.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:01:57
un 80 suffirait dix fois
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:47:11
ben je cherche à diminuer le bruit du ventilo cpu, et j'ai des ventilos plus grand qui ne servent pas... donc voila
j'ai meme envisagé de monter deux adaptateurs juxtaposés:
60->80 + 80->120
et 1 ventilo de 120mm...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:01:13
plop ca peut etre pas mal mais la a mon avis si c'est pas correctement fais avec 2 adaptateur successif le 120 mm perdra pas mal de ses perf. il faut que les adaptateurs soit pile poil cote à cote sinon tu va avoir une déperdition d'air
Marsh Posté le 21-03-2005 à 06:26:08
xav13 a écrit : plop ca peut etre pas mal mais la a mon avis si c'est pas correctement fais avec 2 adaptateur successif le 120 mm perdra pas mal de ses perf. il faut que les adaptateurs soit pile poil cote à cote sinon tu va avoir une déperdition d'air |
oui tu as raison.. pour la déperdition d'air on doit pourvoir s'arranger pour qu'elle n'ait pas lieu...
sinon ce point mis à part, d'autres avis SVP sur la viabilité de ce montage double adaptateurs 60 ->80->120?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 09:08:30
Moi je pense que 60/80 + 80/120 peut être un tres bon choix car en réduisant la surface pour un meme flux d'air on augmente la pression --> brassage plus rapide/puissant --> meilleur refroidissement
Marsh Posté le 21-03-2005 à 16:35:54
oui tour assez large a priori... mais les flux d'air ne vont-ils pas se contrarier ça c'est une autre question
Marsh Posté le 21-03-2005 à 16:57:09
quel flux d'air?
t'en a qu'un seul pour le moment, celui du 120
(nomalement avec un tel montage, l'air devrait etre accéléré mais je pense pas que tu va y gagné des masses, mais bon si t'as deja le matos..)
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:09:10
da_momospike a écrit : quel flux d'air? |
je parlais des flux d'air dans le boitier...
interférence possible entre le ventilo de 12cm que je vais poser sur le rad cpu et le flux d'air généré par le ventilo en aspiration à l'avant du boitier et celui en extraction situé juste à proximité dans l'alim (ventilo de 12cm aussi)..
j'ai le matos euh oui et non: j'ai le ventilo mais pas les adaptateurs mais si j'en trouve pour pas cher, je vais tenter le montage
Marsh Posté le 17-03-2005 à 02:30:39
je n'ai trouvé que des adaptateurs 60->80 mm ou 80->120mm
je n'ai pas trouvé d'adaptateur de ventilo 60->92mm: ça existe SVP?
sinon que pensez vous du fait de juxtaposer un adaptateur 60->80 puis 80->120mm avec un ventilo 120 sous volté?
Message édité par nioubizz le 17-03-2005 à 03:05:58
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
