adaptation d'un VF900 a une MSI 7600gt (dble slot) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:22:08
Pas difficile a enlever le tous (juste deviser 4vis il me semble peut etre plus), le vf900 passera decu
J'ai monter un vf700 pour un pot sur cette carte
Marsh Posté le 29-05-2006 à 23:22:13
oki génial, merci de ta réponse
est ce que quelqu'un aurait éventuellement un conseil a me donner en ma qualité de newbee pour ce montage? y a t il quelque chose a éventuellement bien faire attention, type une gaffe a éviter? ou est ce vraiment aussi simpliste qu'on le dit pour enlever le rad d'origine, et le remplacer par ce modèle (vf900) ?
Cordialement
Marsh Posté le 30-05-2006 à 09:49:38
Les conseils:
*tu fais bien chauffer la carte (genre un benchmark)
*tu debranche tous le pc
* tu enleve ta carte et devisse les 4 vis
* tu tire delicatment sa doit venir tous seul
*tu nettoyer bien toute la patte thermique d'origine avec de l'acetone ou white spirite, ainsi que les mémoires
*tu met en place les radiateurs bleu du vf900 et appuye bien decu pour que sa colle bien ( ya de l'adhesif thermique decu)
*tu met de la patte thermique sur le core du gpu, un grains de riz que tu étale sur toute la surface de facon plane (pas avec les doights ( avec un cutter, carte vitale, pelle pour les pots de glace )
*tu en met legerement sur la base du vf900 que tu nettoye directement avec un sopalin sec et propre (sa aura pour effet de combler les micro aspérité de la base)
*tu fixe le tous comme expliqué dans la notice
*tu branche ton ventilo soit @5v ou 12V ( sur la carte de mon pot @5v c'etais tres silencieux et sa refroidie bien), à toi de voir si sa te derange pas trop à 12V
*Tu fais un 3dmark ou jeux pour voir si tous se passe bien
Remarque:
Garde bien le refroidissement d'origine ainsi que les vis si un jour pour X ou Y raison tu as un pb tu remet la sytéme d'origine pour le sav
Voila si ya une etape que tu n'as pas bien saisie reposte
Ici il y a 2-3 tof d'un montage de vf900 sur 7600gt mais pas msi: (sa te montre comment le gpu doit etre nettoyé en réel)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4533-5.htm
Marsh Posté le 30-05-2006 à 10:49:32
waw, pour un tuto express merci!!
je n'en attendais pas tant hihi
j'essayerai tout ça une fois ma nouvelle config reçue, et je viendrai poster pour un petit retour d'expérience qui je pense pourra se montrer utile...
merci encore et bonne journée
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:32:05
Bonjour a tous,
voila tout est dans le titre
je cherche donc à savoir si je peux adapter un VF900 à une MSI 7600gt (celle a deux slot)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037821.html
j'ai lu que le ventilo de base de cette carte avait des heatpipe...pas trop difficile a mettre en oeuvre pour enlever tout ça?
merci par avance et bonne fin de journée
Cordialement
