Aidez moi svp ;) Pb alim collée au ventilo du proc ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2003 à 21:13:34
UP
Marsh Posté le 05-12-2003 à 21:20:44
bah çà devrait marcher si çà rentre, mais c sur que c pas top...
une solution ?? oui : met l'alim sur la tour, ou change de boitier...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 00:20:07
c un boitier à 2€ ton truc là... Fallait investir 20€ de plus dans un truc correct.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 00:34:50
Essaye au moins de choper une alim fortron, histoire que ton PC se transforme pas trop en four
Marsh Posté le 06-12-2003 à 01:06:42
moi jé enlevé le capot de l'alim pour ke ca aille mieux .. ainsi ke la plake ATX
é cé kler ke cé bocoup mieux ..
Marsh Posté le 06-12-2003 à 01:14:21
Marko-Piteur a écrit : moi jé enlevé le capot de l'alim pour ke ca aille mieux .. ainsi ke la plake ATX |
bonjour le bruit..
Marsh Posté le 06-12-2003 à 01:59:32
nan nan pas de bruit ..
Taisol Moddée S2...
Alim silencieuse ..
ca va tres bien...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 02:17:36
ma grand mère me disait si 2 chiens restent collés , un grand sceau d'eau froide
oups chui parti
Marsh Posté le 06-12-2003 à 09:06:27
C une idee interressante je vais faire comme ca et je vais voir ce que ca donne ...
Thanks
Marsh Posté le 06-12-2003 à 09:07:37
Pour le capot de l'alim je pensais le decouper plutot que de l'enlever .
Marsh Posté le 06-12-2003 à 12:31:53
wi decoupe le ..
parce ke sur ca touche le capot laterale .. bonjour les etincelle
Marsh Posté le 06-12-2003 à 14:09:10
Marko-Piteur a écrit : nan nan pas de bruit .. |
je dois etre le seul sur ce forum a avoir des carte mere bruyantes !! les composants sifflent avec ou sans ventilos..
donc il me faut des boitiers etanches
Marsh Posté le 06-12-2003 à 14:42:44
alf73 a écrit : |
t sur que c pas ton alim ?
sinon essaye de chnager légérment le voltage du cpu, ou d'activer le "spread spectrum"
Marsh Posté le 07-12-2003 à 08:35:40
Je voulais savoir ossi si ce ventilo souffle l'air sur le radiateur ou s'il aspire l'air du radiateur ??
Qqun en a un et le sait ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 01:15:39
Xoom a écrit : Je voulais savoir ossi si ce ventilo souffle l'air sur le radiateur ou s'il aspire l'air du radiateur ?? |
Il est censé souffler mais ptet que si tu fais un duc vers l'alim avec un ventillo aspirant...
pourquoi pas ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:38:51
Ayais c fait
j'ai pas encore les images mais c pour bientot .
sinon coté T° j'ai perdu 10° avec mon system
avant 50° en idle , now 40°
c cool
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:30:16
Slt a ts ,
Et comme vous pouvez le constater y a pas beaucoup de place !!
Voici mon pb :
Voici comment se presente ma tour une fois la carte mere installée.
Voici un autre angle de vue, ou l'on voit un peu mieux l'alim poser au dessus.
La voici maintenant avec l'alim en question
Et ca c'est le ventirad que je compte installer dessus.
J'ai calculé qu'il y avait que 1mm entre l'alim et le bout du ventilo et en enlevant la grille on devrait avoir 5mm.
Donc ma premiere question c'est, est ce que ca n'est pas dangereux de faire ce systeme ou est ce qu'il faut que je trouve autre chose ?
Est ce ca va trop faire chauffer le proc ?
Est ce qu'il existe un autre moyen ?
Voila ce genre de question ...
Message édité par xoom le 05-12-2003 à 20:33:15
Il y a toujours une solution à nos problèmes, sauf chez Bilou... ;-)
