aidez moi à optimiser mon refroidissement!
aidez moi à optimiser mon refroidissement! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2011 à 19:37:43
Salut à tous
Je me suis monté une config sympa l'année dernière, mais n'y connaissant que peu de choses, j'ai pas trop optimisé le refroidissement ;
Comme l'été arrive, je voudrais être au petit soin avec mon matos, pourquoi pas pour O/C un peu tout ça...
je dispose du matériel suivant :
Noctua NF-P14 FLX - Ventilateur de boîtier 140 mm  ==> INTRACTION avant
ASUS P7P55D LE (Intel P55 Express) - ATX -
Club 3D Radeon HD 4890 1024 MB Superclocked Edition - 1 Go TV-Out/Dual DVI - PCI-Express (ATI Radeon HD 4890)
Intel Core i5 750 - Quad Core Socket 1156 DMI 2.5 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 micron
Noctua NF-S12B ULN - Ventilateur 120 mm 700 RPM ==> EXTRACTION arrière
Noctua NH-U12P SE2 (pour sockets 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3) ==> pour le proc'
Advance Mars 8816B - Boîtier Moyen tour - Noir
Corsair CX500 - Alimentation 500W ATX 12V 2.3
Je pense qu'il y a moyen de mieux faire avec tout ça, et j'aurais besoin de votre aide pour y parvenir
Un petit schéma du montage tel qu'il est actuellement:
http://img651.imageshack.us/img651/396/coolin.png
Marsh Posté le 13-04-2011 à 12:36:36
Déjà, ton ventirad est en push-pull ou pas (pas compris le rond gris ) ?
Ensuite, tu peux déjà monter la vitesse du ventilo noctua extraction en le passant à 12V pour du 1200 t/min, ça évitera à l'air chaud de stagnait entre le ventirad et le ventilo.
Idem pour ton aspiration, tu peut la passer à 1200 t/min.
Ensuite, faut voir le câblage et si tes dd ne gêne pas trop l'aspiration...
Marsh Posté le 13-04-2011 à 21:49:50
Le ventirad est en push pull (les flèches du schéma représentent les flux)
les ronds gris représentent deux intractions passives sur le boitier
Les câblages sont passés derrière la baie carte mère et/ou sont en pelote fixé par des rislans => le flux est libre de tous obstacles "non désirés)
Comment passer les ventilos en 12V? en les raccordant direct à l'alim via les fiches fournies?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 22:53:27
Oui c'est ça, tu les branches soit à l'alim soit au 3 pins CM sans adaptateur, mais ça va faire nettement plus de bruit.
Je te conseil de les réguler avec ta CM plutôt si possible.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
