Aircooling optimal sur un Enermax CS-3051 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:12:50
waiiii, je suis aussi intéressé !
Sinon, moi je pensais que ceci serait bien :
- Retourner le ventilo latéral pour le mettre en aspiration (je vais d'ailleurs le changer pour un papst, histoire que ça fasse moins de bruit...:D). Comme ça, il souffle bien sur la carte graphique, le chipset et le proc. Enfin, ça dépend de ta carte mère, chez moi il souffle pile entre les 3 (sur le chip en fait, du coup)
- un ventilo de 120 (ou 80) en aspi à l'avant
- un (ou deux si tu es ouf) ventilo(s) de 80 en extraction à l'arrière
- éventuellement un ventilo de 80 en haut (pas chez moi, y'a toujours des trucs posés dessus
Evidemment, tout ceci avec des nappes rondes, custom ou achetées peu importe, histoire d'optimiser un coup le flux d'air
Ce qui est con, c'est que le passage de l'air à l'avant n'est vraiment pas optimal... y'a un trou ridicule sous la tour, et évidemment, hors de question de trouer cette zôôlie tour
Marsh Posté le 04-09-2003 à 20:11:24
| Cosmoschtroumpf a écrit : waiiii, je suis aussi intéressé ! |
Je comptais mettre la même disposition que toi en fait !!!
Juste un petit bémol, qd g ht mon boitier, le ventilo latéral est déjà en aspi
Ms c bizarre, pke un pote l'a aussi ms en extract, comme toi ...
C bizarre, ils ont du le monter à l'envers
Sinon, pareil, g mis un 80mm en aspi à l'avant ms réduit à mort à cause du bruit
(bientot un S2
), 1 80mm idem à l'arrière (bientot joint à celui en de devant changé pour un S2) et un S2 en aspi en haut...
Par contre, je me demandais justement ds quel sens mettre le ventilo d'en haut... Il faut qu'il souffle vachement fort si il est aspi pour avoir le moindre effet
Ah oui, ma mobo est une A7N8X Deluxe rev2.00
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:18:46
hello
J'ai aussi acheté ce boitier pour les capacités de ventilation et je le regrette pas.
Perso, j'ai :
- inversé le ventilo latéral (aspi au lieu d'extraction)
- mis un 12 cm (papst) devant en aspi
- mis un 8cm derrière en extraction
- mis un 8 cm au sommet en extraction
j'ai fait ça quand il commençait à faire un peu moins chaud au mois d'août.
Résultats :
sur mon ancien boitier sans ventilateur (j'avais retiré les 2 panneaux latéraux pour ameliorer le refroidissement)
T° au repos : CPU 36° CM 38°
T° en charge: CPU 52° CM 43°
Avec le boitier enermax avec 4 ventilos
T° au repos : CPU 32° CM 32°
T° en charge: CPU 51° CM 34°
meci enermax , seul pb , C'est un peu bruyant ( je pense que C'est le ventilo du CPU) , je vais faire des essais ( arreter 1 ou 2 ventilos ) pour voir niveau bruit et refroidissement
P.S. : mon proco est un P4C
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:52:22
D'ac.
Je v essayer d'agrandir les trous des grilles de derrière pour laisser + d'air passer...
J'attend aussi mes 2 S2
Marsh Posté le 05-09-2003 à 14:15:43
| dib91 a écrit : D'ac. |
t enflamme pas trop les S2 ca fait du bruit comme TOUS les ventilos en 12v sauf si tu sous volt ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 05-09-2003 à 14:52:18
| le_pere_noel2 a écrit : |
Ben c écrit 19dba
C déjà mieux que mes 5D ht à surcouf 8? qd mm nan ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:10:18
| dib91 a écrit : |
les papst sont marqué pour 12db et la nuit je les supporte pas en 12v (par contre je suis a 1m50 du pc quand je dors
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:44:35
Errrff, heureusement que je ne laisse pas tourner mon ordi la nuit
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:49:00
| dib91 a écrit : |
bah alors dans la journée moi le bruit du pc ca me derange pas vu que la musique couvre tout
Marsh Posté le 05-09-2003 à 16:40:00
moi pareil
D'où la nécessité pour moi d'un refroidissement efficace ms pas forcément silencieux et cher ![]()
Marsh Posté le 07-09-2003 à 14:27:19
| Citation : Juste un petit bémol, qd g ht mon boitier, le ventilo latéral est déjà en aspi |
Ben "par défaut", le ventilo latéral est en extract. Donc c'est toi qui l'as eu à l'envers (mais en fait dans le bon sens logique, du coup
| Citation : Par contre, je me demandais justement ds quel sens mettre le ventilo d'en haut... Il faut qu'il souffle vachement fort si il est aspi pour avoir le moindre effet |
Ben, en extract le ventilo du haut. Etant donné que l'air chaud monte, il serait absurde de le mettre en aspi, il ne ferait que contenir l'air chaud à l'intérieur du boîtier
Et puis, le top c'est de mettre autant de brassage d'air en aspiration qu'en extraction : donc optimalement c'est mieux d'en avoir 2 en aspiration (façade avant et sur le côté), et deux en extraction (en haut et à l'arrière). On ne compte pas là-dedans le ventilo de l'alimentation par contre, mais si c'est l'alim vendue avec le boîtier, le ventilo (de 80mm) fait 1500 rpm, il doit pas souffler bien fort...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:59:54
Oui oui, mais mon alim est une Antec TruePower avec double ventilation... Ms bon, à 1300 rpm, c négligeable.
Je v donc mettre mes 2 S2 en extrac, un derière et un en haut, + un autre plus bruyant ms + puissant en aspi devant, puisque celui du coté est déjà en aspi
Bon ben, merci, on dirait que g ma réponse
Marsh Posté le 07-09-2003 à 21:38:50
| dib91 a écrit : Oui oui, mais mon alim est une Antec TruePower avec double ventilation... Ms bon, à 1300 rpm, c négligeable. |
perso je trouve pas du tout le bruit de mon antec négligeable
Marsh Posté le 08-09-2003 à 00:56:51
chacun ses attentes
mais il m'avait semblé qu'il parlait plus du débit d'air que du bruit... non ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 01:07:46
| Cosmoschtroumpf a écrit : |
autant pour moi ![]()
Marsh Posté le 08-09-2003 à 01:35:20
De toute façon, avec autant de ventilos dont un qu'il sait qu'il sera bruyant (+ un autre plus bruyant ms + puissant en aspi devant), le bruit de l'alim.....
Marsh Posté le 08-09-2003 à 13:37:26
le ventilo de l'alim est monitoré chez moi : il varie d'environ 1200 à 2000 RP.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 15:18:10
| quitos a écrit : |
Bah moi aussi il est monitoré, et il varie de 1328 à 1584 (pour être précis
Bon, c'est vrai qu'il fait pas chaud ici, il fait même limite froid en ce moment...
Marsh Posté le 08-09-2003 à 16:09:42
ce boitier vaut il un textorm 69u6 ou antec 1000amg niveau ventilation et sonorité ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 19:58:09
| Le Blaireau a écrit : ce boitier vaut il un textorm 69u6 ou antec 1000amg niveau ventilation et sonorité ? |
Non, absolument pas.
Mais c'est pas le même prix non plus... Le Textorm et l'Antec sont vendus sans alim, le CS-3051 en a une (très correcte)... pour le même prix...
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:57:55
Sérieux ??
Tin si j'avais su, j'aurais pris le 1000AMG ![]()
Marsh Posté le 08-09-2003 à 21:08:03
le 1000amg, il a quand meme des défauts a ce que je vois :
- porte frontal, c pratique ou non mais je déteste en tous cas.
- coté plexi, çà fait encore plus nul et très jacky, en plus elle est mal faite avec ces rainiures.
- ventilo sur la porte plexi, chez certains çà vibre.
- filtre anti poussière chiant a enlever, il faut coucher la tour.
- Truffé de ventilo, çà doit etre bruyant et çà revient cher si on doit mettre que des papst.
a coté, bon, c'est antec
c'est pratique et çà ventile bien.
beaucoup de défauts a mon gout
J'ai donc pris le textorm 69U6
Marsh Posté le 08-09-2003 à 22:36:39
| Citation : - coté plexi, çà fait encore plus nul et très jacky, en plus elle est mal faite avec ces rainiures. |
Je trouve que le plexi du CS-3051 fait nettement plus jacky que celui du 1000AMG... avec ses ptites découpes en fleur, là...
enfin, c'est pas pour ça que je l'ai pris mon 3051, mais en tout cas le ventilo latéral est très utile...
| Citation : - Truffé de ventilo, çà doit etre bruyant et çà revient cher si on doit mettre que des papst. |
Ben, y suffit de pas les brancher, les ventilos
| Citation : beaucoup de défauts a mon gout |
broaf, aucun boîtier n'est parfait... Pour ça, il faudrait le construire soi-même, histoire qu'il corresponde parfaitement à ses attentes
| Citation : J'ai donc pris le textorm 69U6 |
Moa j'aime pas, il est pas bô
Enfin, on va pas lancer une polémique sur les boîtiers hein, c'est pas le sujet du topic ![]()
Marsh Posté le 09-09-2003 à 12:42:09
je lke trouve tres vilain le 3051 coté esthetisme
J'aime pas non plus mais au moins, il ira avec mes lecteurs cd blancs et snas porte frontal, c'est déjà pas mal
non, d'ailleurs ce n'est que mon ressentiment, il faut bien que je me justifie le fait de pas l'avoir pris lol
[/citation]
Marsh Posté le 09-09-2003 à 16:37:44
C ce que je reproche au Enermax, c faux boutons métalliques devant et sur la façade latérale
De tte façon, g pas une utilisation de hardcore gamer et je me prétends pas au tuning, loin de la
Mais j'ai qd mm pris DVD, CDRW et floppy noirs pour l'ensemble
En +, les cours reprennent, alors l'ordi ![]()
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:51:35
SLt a tous
je possede moi aussi ce boitier et jai réalisé mon pti tuning / et air cooling ds le boitier . Pour l'emplacelemnt des ventilos jai fais ds le classique :
-2papst 80 a larriere (ki font kan mm un bruit de soufle malgré que g découpé les grilles
-1papst 120 devant ( ce boitier est assez mal foutu pour accueillir un ventilo de facade car g d pb de frotement avec la facade justement et mon papst 120 !!!
Le ventilo de facade je lai viré car ca attire une poussiere monstre !!!
Sinon jai un pti SLK800+S2 (ke jentend pa pour le moment car c mon dd ibm ki couvre le bruit
) . En température je suis a 36 ° pour le cpu une fois sous winxp et 42°C max en pleine charge ( 2500+@3200+ Vcore dorigine ) .
Et pour le tunning g viré tours les 'bras' noir de la facade ki font une forme détoile , sauf 2 pr tenir le cercle ! Du coup ca fé un bo tuning puisque ya deja le pléxi ! je metrai des tofs des ke je peux ! voila voila .
Marsh Posté le 09-09-2003 à 19:11:25
| MIL_2K3 a écrit : SLt a tous |
EDIT : Ms c qd mm du "HardcoreTuning" g plus trop le temps...
Fait qd mm voir les photos dès que t'as un moment
Marsh Posté le 13-09-2003 à 14:12:47
mOI Aussi g le enermax cs-3051 g mis 2 ventilo lumineux antec a lariere et celui de la fasade je les tourner dans lotre sens pour kil aspire lair de dehor .
sinon je la trouve chouette cette tour moir avec son ptit neon bleu dedans sa fait chouete la nuit
t° a linterieur de la tour : 30 degres
cpu : 48 et 52 en full c un barton 2500+ @ 2005 mhz
Marsh Posté le 13-09-2003 à 15:57:35
Avec quoi vosu coupez vos grilles à l'emplacement des ventilos en extraction ?
Car j'aimerai aussi le faire, mais j'aimerai savoir avec quel outil !
Marsh Posté le 13-09-2003 à 16:14:34
moi on ma dit avec un tremel ou une pince coupante , mes g peur ke la pince abime la tour
Marsh Posté le 13-09-2003 à 16:29:03
| Titou81 a écrit : moi on ma dit avec un tremel ou une pince coupante , mes g peur ke la pince abime la tour |
C'est pas plutôt Dremel, en fin de toute façon j'ai pas et je vais pas en acheer un exprès juste pour ça !
Pince coupante, euh, je ne crois pas non plus
Marsh Posté le 13-09-2003 à 16:49:02
J'en avais fait un à la pince coupante passé un temps...
Ct plutot réussi, ms le trou était affreusement coupant et défformé
Marsh Posté le 13-09-2003 à 17:25:50
| dib91 a écrit : J'en avais fait un à la pince coupante passé un temps... |
Tu n'as pas poncé un peu ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:17:29
| TKILLA a écrit : |
Sisi qd mm
Ct mon premier essai hein...
Il faut faire gaffe qd le PC tourne pke les ventilos sont très faciles d'accès
Ms bon, ça tourne bcp mieux : 52°C en full avec un TBird 1400 et un Volcano5
Marsh Posté le 03-09-2003 à 19:27:04
Lut !
) comme boitier.
Je possède un Enermax CS-3051 (B3A noir
Maintenant que la canicule est passée, j'aimerais profiter un max de mon 2500+ baba, en commençant par @2800+ par ex
Le boitier a 5 emplacements de ventilos, ce serait cool que qqn qui connait bien ce boitier me montre son organisation pour un refroidissement otpimal
Pour le silence, je suis assez indulgent, et au pire, je m'achète des ventilos de marque.
Merci d'avance!
A+
Damien
La DiBerie | Rehost | Link
