Airflow Carbide 300R - GPU ?
Airflow Carbide 300R - GPU ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2013 à 20:17:34
Salut tout le monde,
Alors j'ai une question par rapport à la ventilation des cartes graphiques dans un Carbide 300R (enfin n'importe quel boitier).
Si je dis pas de connerie l'airflow dans un boitier est meilleur de bas en haut et de la façade à l'arrière.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ow300R.png
Pour le ventirad CPU pas de souci on se retrouve dans le flux d'air donc on l'utilise efficacement.
Pour la carte graphique je comprends pas trop comment on prévoit un bon airflow...
Si je dis pas de conneries les ventilos se trouvent SOUS la carte graphique.
Est-ce qu'ils sont censés tirer ou pousser l'air ? Sous la carte graphique le flux est merdique (pas d'extraction en bas à gauche du boitier).
On balance simplement le plus gros débit d'air possible en espérant que tout ça reste pas trop chaud ? x)
Si vous pouvez m'éclairer sur la meilleure manière de procéder, merci bien !
Edit : pour mon super dessin Paint c'est pour l'exemple juste pour être sûr que j'ai compris le système, dites moi si c'est faux.
Message édité par rakanishu le 23-06-2013 à 21:33:17
Marsh Posté le 23-06-2013 à 21:40:24
Alors pour expliquer mon propos voici une autre image pour l'airflow de la carte graphique seule :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] GTX660.png
Arrêtez moi si je dis des conneries mais je vois mal en quoi c'est compatible avec le flux général dans le boitier (façade -> arrière).
L'air qui se trouve au dessus du PSU est censé être pas mal chaud également non + l'air chaud monte. :/
Message édité par rakanishu le 23-06-2013 à 21:40:35
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:10:28
Ouais euh laissez tomber je viens de trouver sur le net un mec qui a fait genre son rapport de 'Master degree' sur le thème et qui arrive à pas grand chose comme conclusions à mettre en oeuvre dans nos boitiers.
Je vais juste acheter 2 3 ventilos en rab et essayer les config possibles je crois. ^^
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:53:32
Alors pour les gens que ça intéresse quand même :
http://www.youtube.com/watch?featu [...] e-2ZqmSGug
