Amélioration paramètres ventil - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2013 à 09:44:06
J'ai pas bien compris de quels ventilos tu parles
Boitier ?
Ventirad ?
CG ?
Sinon si tu veux que les ventilos se règle automatiquement en fonction de la température il faut :
- Ventirad avec un 4pin
- CG normalement c'est d'origine ^^
- Ventilo boitier, un rhéobus avec des sondes style "BitFenix Recon"
Marsh Posté le 17-07-2013 à 13:53:59
Je parle pour le ventirad. Et ventilateur boitier.
Il faut absolument un réhobus ?
Car normalement on entend les ventilo saccelerer, mais jentends toujours les miens a vitesse constante, je veux performer tout ca pour un overclocj.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:52:43
Les ventilateurs ont combien de broches ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 19:26:18
Les 2 ventilateurs du boitier ont tous les deux 3 broches, et le ventirad 4 broches.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 19:31:34
43/44° c'est rien du tout en température . Tu peux monter jusqu'à 80° facile. Regarde déjà tes températures en charge pour voir si tu as vraiment besoin d'augmenter la vitesse des ventillos.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 07:46:05
Voilà quelques jours après le 1er montage que je viens d'effectuer, j'ai eu le temps de faire mumuse, mais maintenant j'aimerais peaufiner mon travail sur le boitier et sur le paramétrage des ventilateurs boitiers et cpu, pour pouvoir me lancer dans l'overclocking dans de bonnes conditions.
Boitier : Fractal Define R4 (with Window)
CPU : Intel 4670K 3,40ghZ
GPU : MSI GTX 760 gaming OC
CM : MSI Z87 GD65 Gaming
Ventirad : Be Quiet Dark Rock Pro Sr1
Ventilateurs boitiers : Arriere 140 mm, et devant (140 mm ?)
Aussi quand je joue à des jeux, j'ai l'impression que les ventilateurs ne bougent pas en vitesse, il ont une vitesse constante, je ne les entends pas accélerer. Et j'aimerais donc régler ce problème car je penses que ça peut jouer au niveau de la température un peu haute (43/44°) (On m'a bien dit que c'était haut^^ ) avec laquelle je me retrouve quand je joue à des jeux comme Crysis 3. Donc si on peut m'apprendre à les régler automatiquement. Le ventirad est bien branché sur le CPU FAN 1 et les ventilos du boitier sur le SYSFan/
Voici un screen des paramètres ( je ne sais pas si cela peut vous aider) :
En vous remerciant, et en espèrant apprendre encore quelques tips
Message édité par Tomty le 17-07-2013 à 07:49:25
