Antec 1080. Mettre le ventilo du coté en extraction ou en soufflerie ?
Antec 1080. Mettre le ventilo du coté en extraction ou en soufflerie ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:51:29
J'ai un boitier antec 1080 et j'aimerai savoir si c'est mieux pour le refroidssement de mettre le ventilo du panneau latéral en face de la CG en soufflerie ou en aspi ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:59:19
j'aurai tendance a dire ça depend du sens du ventilo de la cg, si le ventilo de la cg souffle sur le gpu faut que le ventilo de la porte souffle vers la cg. Dans le cas contraire tu va gener le flux d'air qui passe dans la carte graphique et elle risque de chauffer plus
Marsh Posté le 18-07-2004 à 20:51:07
faut créer un flux d'air ex: aspi -> aspi ou extraction -> extraction
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:38:08
moi je dis que celui sur la porte ne sert a rien : si tu as les 2 en aspi sur la facade, et les 2 en extraction sur l'arriere, celui sur la porte va "annuler" la circulation d'air dans le boitier et rendre la ventilation moins efficace ?
sinon la theorie a Seb me semble aussi tres correcte.
sinon j'aurais plutot tendance a dire en aspiration, le flux d'air facade > arriere n'est ainsi pas "annule", et ca amene de l'air autoure des slots d'extension...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:56:11
Hello !!!
Je l'ai mis en aspiration et j'ai graté 1 ou 2 petits degrés (mais avec une grille antipoussiere devant).
