Mod aqua 690 sur CM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2004 à 09:55:47
Si tu veux pas exploser ton CPU, enlève le rad
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:20:55
Dabourn a écrit : ba tu testes |
J'appelle pas ca une réponse. Si je demande c'est pour savoir si c'est risqué, si qqn l'a deja fait par exemple et peux me dire si ca craint rien. C justement pour éviter de tester que je demande...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:28:47
de toute facon si y'a déja de la pate cé bon, tu remet par dessus, tu vas pas gagner des °, tu en remets plus tard..
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:33:38
Ecarter les aillettes ca devrait aller : elles sont toutes molles.
Par contre percer des trous dedans pour fixer le ventilo je vois pas comment faire sans demonter le rad
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:36:55
Je perce pas de trous j'utilise du fil de fer ke je torsade pour serrer ou je v ptet couper la plaque de fixation en 4 et la revisser aux 4 coins ca marche aussi. Pas question de trous en tout cas.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:09:18
Moi j'ai écarté les ailettes sur le mien y'a qq tps déjà, et je peux te dire que si le rad était monté sur le CPU, bah je sais pas comment j'aurais fait !!!
Je les ai écarté rangée par rangée avec gros couteau, pour que çà reste aligné.
Impossible à faire ds une tour
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:23:31
je dis pas dans la tour. Evidement que je v enlever la CM de la tour et la mettre sur un pti coussinet de mousse mais je parle de laisser le rad sur le proco sans l'enlever de la CM. J'ai pas l'intention de me ballader avec un couto dans la tour
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:29:23
En écartant les ailettes, tu vas exercer des pressions sur le rad, çà pourrait péter le core si le rad se soulève par exemple ...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:31:49
Une fois que la mobo est sortie de la tour, il ne reste plus gd chose à faire pour enlever le rad
Cà t'évitera bien des surprises je pense
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:01:07
Le pb c ke j'ai pas de pate thermique et que l'aqua est assez relou a mettre comme rad kan meme faut bien forcer comme un boeuf.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:26:53
si tas peur de monter un rad laisse tomber l'OC !!
PS : envoie nous une mesage avec une photo quand tauras fini dexploser ton CPU
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:37:53
si tas peur de demonter ton rad, demonte-le c'est la seule facon de ne plus avoir peur!
Vas-y doucement, prends ton temps et observe bien comment c'est monté! C'est pas sorcier tu verra!
Pour le remontage, si tu ti prend bien et que tu remet bien le rad droit, meme si il est vrai faut forcer c'est pas grave c'est normal!
Si j'etait toi je prendrai pas le risque d'exploser le core du cpu tu ca parce tas peur de le demonter!
Marsh Posté le 13-07-2004 à 14:11:59
C'est pas tant la peur. Je l'ai déja fait donc je sais tres bien comment ca marche mais l'aqua est assez relou niveau fixation, c'est aussi qu'il faut que j'achete de la pate pasque je vais pas le remettre avec la meme pate et j'ai pommé mon tube d'artic. Ca me fais chier pasque je l'ai monté y'a 3 semaines. hadrieno l'overclocking n'a pas grand chose a voir avec le fait de vouloir monter un ventilo plus silencieux sur un rad. Merci quand meme de ton intervention inutile. Si t'as rien a dire on est la.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 14:36:13
Bah carrément la premiere fois ke je l'ai démonté j'ai cru ke j'allais exploser la carte tellement j'ai forcé. Vu la force qu'il faut mettre pour decliper la fix si tu rip tu dis au revoir a ta CM.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:02:25
bah si justement loc a avaoir.... tu pe avoir plus de silence pour les meme perfs !! mais sinon jai repondu comme ca car le fait de vouloir tordre tes aillettes sur le rad monté cest comique quand meme... sinon tu pe tres bien remonter le rad avec la meme pate reetale la bien ce tout.
Sinon pour le rad d'une main tu le tien bien droit en le prenant sur les cotes et de lautre tu prend ton tournevis et tu force doucement. SI meme en forcant ca sort pas tu prend un petit tournevis et quand le clip nest plus en contac avec le socket tu ecarte legerement le clip du socket avec le 2eme tournevis ce tout... enfin je sais po comment est la fix de laqua mais elle se ressemble un pe toute.... fo y allle doucement ce tout
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:25:25
Bah la fixe de l'aqua elle est chiante et elle tient bien la garce. Bon je v opter pour enlever le rad kan meme. Tantpis pour mon coeur. Y'a plus qu'a esperer qu'il reste des S4 avec potentiometre a montgallet.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:54:09
Wé ayé g fait. Ca a été bien relou a mettre les 4 vis du ventilo sur la plaque coupé en 4 mais je l'ai fait. Ca tient bien. Le S4 fait bocoup de bruit. G grillé le potar en 2 minutes...Super je suis condamné a me taper le S4 au max. Par contre assez bonnes temp : proco 42° en idle, 46° en burn. G changé de boitier avant j'avais 48° en idle boitier ouvert ...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:36:44
42 en idle c'est encore chaud je trouve avec un S4 a fond.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:39:59
bain ouais le S4 n'a pas pour vocation le silence mais les perfs!
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:44:52
beh nan 42 c pas super cho kan tu c ke g ke 2 ventils de 80 a l'arriere de mon boitier avec un bordel conséquent dans mon boitier. Temp boitier a 36° donc 6° de plus pour le proc. A peu pres normal sachant que j'ai pas poncé mon rad et qu'il était assez rayé et que y'a des fils partour dans ma tour.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:45:46
alfox1 a écrit : bain ouais le S4 n'a pas pour vocation le silence mais les perfs! |
C bien ce que j'ai remarqué
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:53:17
ba attends moi j'ai un smart fan case 2 de thermaltake, tu sait ceux qui sont orange et qui monte à 5000trm....
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:58:47
erf je compatis. Mais moi g acheté ca paske c le meme prix k'un S2 sauf ke c bocoup plus puissant et qu'en plus grace au potentiometre je pouvais le mettre a la meme puissance qu'un S2 et donc avoir le silence d'un S2 tout en pouvant a tout moment retrouver la puissance du S4. En gros pour moi quand t'as un potentiometre sur le S4 je vois pas l'interet d'acheter un S2 alors ke c le meme ventilo simplement moins puissant et au meme prix ! Me font marrer les mecs ki disent ke le S2 ca fait pas de bruit et tout forcément ca souffle ke dall. Mon S4 kan mon pc est éteint il fait pas de bruit non plus Fais chier potar de merde je l'ai tourné 2 fois et il était dead !!! Tro vex
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:48:15
Bah wé je c c étrange...Suis venere. Il sent bizarre maintenant donc je suppose k'il est grilled. En meme temps gt un peu décu kan g vu ke c les meme potar a 3 pates de merde que j'utilise à l'école ...avec la troisieme pate dans le vide et tout...Ils auraient pu faire un effort kan meme...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 09:52:23
Le pb c'est que pour écarter les ailettes ca me fait un peu peur. Qu'en pensez vous ? Ca craint rien ?
je vais faire mon mod d'aqua 690 en 80 mm et je vais lui coller un S4 ce soir mais ca me fait chier d'etre obligé d'enlever le rad du proco, de remettre de la pate et tout (qu'il faudrait que j'achete). Donc je voudrai faire ca sans enlever le rad de la CM
CM KT4 ultra
Athlon XP 2000+
