demande d'aide sur le Artic Freezer 7 PRO S 775
demande d'aide sur le Artic Freezer 7 PRO S 775 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2006 à 22:06:08
Bonsoir,
J'ai un grand besoin d'aide. Je m'explique : un ami à moi m'a demandé de lui changé le ventirad de son P4 3,4 ghz (prescott) car il ne supportait plus le bruit causé par le ventirad d'origine Intel. Il tournait à 5000 tours avec très peu d'efficacité. Je lui ai choisit le freezer 7 pro d'Artic Cooling pour pleins de bonnes raisons... Mais gros problème les températures sont encores pires qu'avant, le cpu tourne entre 63° et 66° en idle et près de 85° en full (voir 90).
Evidement c'est étrange... Il est bien fixé, les 4 pieds ne bougent pas et sont très stables. J'ai bien entendu 4 cliques à la fixation.  Mais la partie du ventirad en contact avec le cpu est "bancale", on peut la bouger sans faire interférer la fixation.
En appuyant fortement sur le ventirad, le cpu ne dépasse pas 60° en full. Mais dès que je relâche, la température prend 10 à 15 ° d'un coup.
J'ai mis de la pâte Artic silver 5, en pensant que celle fournit d'origine était merdique.
Qu'en pensez-vous ? Mon ventirad est-il defectueux ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 01:39:54
Tu as peut-être mis trop de pâte donc mauvais contact proc > rad ( dans ce cas, refaire le montage en le laissant qu'une fine couche de pâte sur le cpu , tu peux aussi nettoyer le ventirad avec de l'acétone, puis y étaler un peu de pâte thermique dessus et bien l'essuyer avec un chiffon propre )
Ou alors le radiateur ne serre pas asser le proc, dans ce cas il faudrait torde les 4 pieds pour rendre la fixation plus rigide.
Vérifies aussi qu'il est bien branché en 12v car en dessous ce ventirad n'est pas génial génial. :)
Mais pour ce qui est du silence, il est top !
Marsh Posté le 24-11-2006 à 10:59:54
http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] a=4&disc=#
Comme on peut le voir sur cette image, le rad ne tient pas sur grand chose. Ouais, peut-être que si je remontais un peu les 4 pieds, une fois fixé sur la carte mère, le rad serait plus bas.
Pour la pâte, j'ai pas l'impression d'en avoir trop mis mais le dosage est tellement délicat que c'est possible aussi.
Je pense qu'il est en 12 volts car je n'ai rien touché question branchement. Pour le silence, effectivement, il est silencieux jusqu'à 2000 tours, mais à 2700 tours (son maximum) il est déjà plus bruyant.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 20:57:07
je pense qu'il faut mettre des petites rondelles à chaque picots de maintien, vers le dessus de la carte mère (sa fait une epaisseur en plus, et donc le base de radiateur sera collé au cpu, donc contact garantie)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 22:15:52
Pensez-vous qu'il y ait un sens précis pour la fixation ??? Il faudrait que j'essaye de le mettre dans un autre sens.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 22:49:56
Pour le sens de fixation, il est plutôt conseillé de le fixer comme ça :
http://www.pcextreme-fr.com/articles/cooling/AC_Freezer64Pro/DSCN9092.jpg
( c'est un autre modèle, le Freezer 64 Pro )
voir : http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] r64Pro.php
Marsh Posté le 24-11-2006 à 23:22:25
moi je l'aurai plutot vu dans l'autre sens (180°)
parceque le ventilo sur le rad est en extraction non ?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 02:16:44
hum bonne question, je ma la suis posé aussi mais en extraction, ça doit pas refroidir des masses, bien que le rad soit asser imposant, enfin c'est possible :jap: je ne possède pas ce ventirad mais le ventilo à l'air d'aspirer l'air oui.
Un truc à faire, y mettre un bon noiseblocker qui souffle sur le rad, c'est silencieux et performant, mais il faudrait déjà vérifier si il n'y a pas un surplus de pâte thermique.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 18:30:30
Oui dans cette position ça doit être mieux. Le mien prend l'air de la carte graphique et le tout est expulsé du boitier  par l'alimentation. Je précise que le panneau est percé ainsi le ventilo puisse son air de l'extérieur mais un peu aussi de la carte graphique. Quand je pose ma main, sur le panneau, je sens que l'air est aspiré.
petite précision : sur ce modèle, le ventilo souffle sur le rad.
Message édité par cyberseb2 le 25-11-2006 à 18:32:26
Marsh Posté le 25-11-2006 à 21:13:08
Essaie de refaire le montage du ventirad avec une fine couche de pâte, tu y déposes un grain de riz au milieu plus tu l'étales avec un morceau de papier rigide ou une carte ... sans déborder, si c'est le cas, enlève le surplus avec un kleenex ou coton tige.
Mais le point négatif dans tout ça ce situe au niveau de ce genre de ventirad sur un prescott :/ ils sont dans la ligné des barbecues :D
Si malgré tout ça tu as toujours des problèmes de t° je me tournerais ( si tu en as la possibilité ) vers un autre ventirad plus adapté pour ce type de processeur ;)
Ou bien remplacer le ventilo d'origine par un plus performant.
Dans un premier temps, refais le montage et si rien ne change, on pourra te conseiller quelques chose de plus costaux niveau refroidissement/silence. Mais je pense que le rad à l'origine est pas trop mal, un bon ventilo dessus devrait faire l'affaire.
