Aspiration + Aspiration = Problème [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2010 à 02:53:34
A tu une photo ? je le trouve pas le ventilo d'origine au Q9300.
Le ventilos d'origine est en extraction coter ambiant ou coter processeur ?
Le ventilos ajouter (92Mm) doit tourner dans le même sens ? (logique)
Et la un des deux ventilateur tourne a l'envers si j'ai bien compris
Tu a déjà démonter le ventilateur, grille, dissipateur en totalité ?
A+
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:35:50
La disposition de tes ventilateurs est tout à fait normale, il n'y a aucun problème.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:34:33
Moi aussi cela me semble normal...
Le ventilateur sur le radiateur CPU doit souffler vers les aillettes. OK!!
Le ventilateur 92mm du boitier est en extraction pour faire sortir l'air chaud de la tour. OK!!
Après un 92mm en extraction et le rad stock Intel, on a déjà vu mieux. Rad stock à peine suffisant et tour pas assez ventilée...
Je ne pense pas que le flux d'air soit "perturbé".
Tu auras beau changer les ventilateurs dans tout les sens, ça ne changera absolument rien.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:26:33
Mais le problème c'est que le 92mm de derrière est en aspiration!
Alors qu'il devrait être en extraction ou alors je me suis complètement gourré
Marsh Posté le 06-11-2010 à 19:53:57
Il ressemble à quoi ton ventilo à l'arrière de ta tour? Il ne peut pas se positionner dans l'autre sens?
On pourrait avoir une photo?
4 vis à enlever et tu le mets dans l'autre sens. Et c'est réglé.
Sinon, voici ce que tu as écrit dans ton premier post :
| Citation : en aspiration et mon 92mm de deèrrière est aussi en extraction !  |
Ce que tu as écrit est correct ou non? Car si ce que tu as écrit est juste, alors pas de souci.
Soit tu édites ton premier post et/ou ton titre, car il y a contradiction entre les deux...
Marsh Posté le 07-11-2010 à 10:59:49
Ce ventilateur est bien positionné me semble-t-il.
Il aspire l'air intérieur de la tour pour l'éjecter hors du boitier. Il est donc bien en EXTRACTION!!  ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:23:41
Selon moi, c'est le contraire. Le ventilateur de la tour est en aspiration (il apporte de l'air dans la tour). Il est donc monté à l'envers.
De même pour le ventilateur du processeur. A priori, il ne souffle pas sur le radiateur mais aspire l'air venant du radiateur. Très étonnant pour un rad intel, je sais pas comment tu t'y es prit pour le monter.
Les deux ventilos soufflent donc vers le milieu de la tour (besoin de confirmation phoneix
 ). L'idéal serait le contraire mais ils n'ont pas l'air facilement retournables à cause des grilles notamment. Donc soit tu les laisses ainsi (si ça ne surchauffe pas, c'est pas très gênant), soit tu investis dans de nouveaux ventilos.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:35:41
Le ventilateur sur le rad intel est à l'envers!! OK!! Donc il faut y remédier.
Mais le ventilo blanc de la tour, le F9, lui il est bien en extraction... Donc ça s'est bon!!
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:36:23
Le F9 est bien en extraction. Par contre, effectivement, le ventilo CPU est à l'envers.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 14:07:43
Donc c'est bien ce que je disais au début... 4 vis à enlever et remettre le ventilateur CPU dans le bon sens et le tour est joué...
Maintenant, quitte a remettre le ventilateur CPU à l'endroit; un petit coup de vrai pâte thermique?
C'est toujours ça de pris...
Marsh Posté le 08-11-2010 à 17:50:06
J'ai acheté ce pc déjà monté donc le ventirad c'est pas moi
Ok, de tout façon j'allai m'acheter un Cooler Master TX3 parce que 60°C en idle (faut pas abuser ...)
@n0naud : C'est noté la pâte thermique ![]()
Marsh Posté le 08-11-2010 à 20:47:54
Effectivement dans le bon sens ça marche beaucoup mieux
-20° en idle et -15° en charge !
Marsh Posté le 05-11-2010 à 19:46:49
Bonjour tout le monde !
En fait j'ai un petit problème, en effet mon ventirad (base Intel) de mon Q9300 est en aspiration et mon 92mm de derrière est aussi en aspiration !
Mais je peux pas le retourner à cause de sa grille
Les flux d'aur se mélangent et perdent en efficacité donc vous evez une idée pour contrer ce phénomène ?
Message édité par phoneix35 le 08-11-2010 à 20:48:10
