petite question : aspiration ou extraction sur DD dans baies 5"
petite question : aspiration ou extraction sur DD dans baies 5" - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2005 à 09:51:58
je possede deux disques durs dans des boitiers type silentdrive donc ils sont en haut de ma tour dans les emplacements 5"1/4
je possede un ventilo papst que je souhaiterais utiliser afin de souffler ou aspirer sur les dd
je n'ai pas d'apn donc voila le shéma
             I                             I
             I       DISQUE A     VENTILO
             I       DISQUE B              I
             I                             I
             I                             I
le ventilo est donc caler contre la paroi du boitier il y a une prise d'air à cet endroit donc le ventilo peut soit souffler ou aspirer l'air des disques durs.
qu'en pensez vous étant donné que l'air chaud est en haut du boitier.
sinon je possede deux papst 80 en aspiration en bas du boitier et un papst 120 à l'arriere du boitier
Marsh Posté le 18-06-2005 à 10:21:30
alors vous n'avez pas une idée s'il vaut mieux souffler ou aspirer sur mes disques durs??????????
Marsh Posté le 18-06-2005 à 14:03:24
personnellement mon disque dur est le plus bas possible dans le boitier, il n'y a pas très longtemps il flirtait dangereusement avec les 63°C, du coup ni une ni deux j'ai mi deux ventilateurs cooler master 80mm devant en soufflerie (parce que j'ai pas la place pour plus gros), du coup lors de tests et bench de disque 38°C.moi content.en gros mon disque doit être juste devant tes deux papst.
mais toi vu que c'est au niveau des baies 5"1/4 je ne sais pas quoi te dire, apparament tu as un bon flux d'air avant arrière. si tes disques durs ne nécessitent pas de ventilation, tu peux essayer de t'en passer.
ou  alors plus contraignant, tu essaye tout et tu prend tes mesures de températures, et tu vois lequel est le plus avantageux...
Marsh Posté le 18-06-2005 à 14:15:18
disons que le probleme en haut du boitier tu n'as pas beaucoup d'air frais, il est vrai qu'en ayant les disques durs en bas dans les emplacements normaux la température est correcte.
mais étant un fan de silence je les ai mis dans deux scythe sbx-1000 afin d'en réduire le bruit
Je suis actuellement avec tous mes ventilos allumés proche de 50° dans les emplacements 5" alors qu'auparavant j'avais autant dans le bas de mon boitier avec un seul ventilo en extraction.
mais je ne sais pas ou est la limite à ne pas franchir certain annonce 45° je suis presque à 5 à 10 de plus
Marsh Posté le 03-09-2005 à 03:15:33
Moi on m'a dit qu'à partir de 60°C ça commence à être dramatique. Ca fait 3 ans que le DD de ma copine tourne à 64 (un 5400 tpm de notebook), il n'a pas griller et il est encore en forme (biensur je viens de lui faire acheter une tablette ventilée qui diminue les temps de 10°C)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:17:26
il faut que le ventilo souffle vers le dessous du disque
perso sans ventilo: 35° et avec 22° (blowhole)
il y a déjà un topic sur la ventilation des disques durs
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:31:35
affirmatif!
sans ventilo dessous 38° max (ca cogne ici a menton) avec un venilo dessus, jusqu'a 32 °....
de toute facon, c'est comme pour les proco, faut que le ventilo souffle directement dessus!
ce que blackawker a fait sur son pay cay est une des + logique installations:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t1287549
repie a fait un coude pour devier le flux de son ventilo sur les hdd, mais si tu en a 2 , la solution du dessus est la meilleure:
http://img252.echo.cx/my.php?image=pict00100lf.jpg
salut cptain castor! ca faisait longtemps! a part tes hdd bouillant, ca va?
vas voir mon topic ci-dessous, y zont mis plein d'idée a eux, les gens du forum
:)merci a vous dailleurs!
Message édité par freedrk le 03-09-2005 à 13:34:16
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:40:53
en fait je pensais au topic de Natopsi avec sa cage de disques et le ventilo placé juste à côté mais c'est vrai qu'il doit y avoir des systèmes de refroidissement pour disques sur le topic de Freedrk et pleins d'autres montages bien sûr
