la plus basse temp en air-cooling? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2003 à 13:11:39
mon 1700+ jiuhb juste o/c a 2000Mhz etait a 35° (1,7V)
avec un enermax 120mm en aspi devant un 80 en extract et un volcano 7+ sur le proc . 24 dans la tour
Marsh Posté le 04-05-2003 à 13:24:29
winnuke a écrit : mon 1700+ jiuhb juste o/c a 2000Mhz etait a 35° (1,7V) |
c du 0.13µ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 13:31:37
Fractal a écrit : |
ouep. la je suis a 2,2Ghz mais a 2V aussi c moins bien ke bcp
mais il chauffe pas encore enormement (45° en surf)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 07:18:30
xp 2000+ 0,18 avec un slk 900 46°
tour lian li pc 75
Marsh Posté le 05-05-2003 à 09:47:25
Feu-P3 800 avec ventilo Box Intel : 33° et aucune ventilation spéciale ds le boitier
XP1700+ @ 2Ghz avec 1,5V il est ds les 40° pas plus (c apres que ca monte!)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 10:37:30
en air cooling 30 me parait la limite au desous de laquelle il est pratiquement impossible de dessendre (avec un T° ext=20-21°)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:58:01
J'ai une température ambiante de 26-27°
du coup; la température de ma tour en idle est à 35° !
Comment voulez faire une oc correcte dans ses conditions ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 17:28:06
v9 a 4800 t/r min 24° avec un tb 1.4ghz !! mais bon c un avion a cette vitesse la je le mi a 3900 et chu a 29 temp envrion de la piece 20°
Marsh Posté le 05-05-2003 à 17:45:57
Jherek a écrit : J'ai une température ambiante de 26-27° |
cave pouwaaa!!!
(enfin bon bruit pouwwa aussi avec mes ystech... faut que je trouve des potars)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:19:00
b0ub a écrit : v9 a 4800 t/r min 24° avec un tb 1.4ghz !! mais bon c un avion a cette vitesse la je le mi a 3900 et chu a 29 temp envrion de la piece 20° |
desolé mais j'y croi pas
avec un tbird a 1ghz j'arrivai a 38-39° au repos avec un aqua690 modder avec un enermax presque au mini
et a fond je gagner 2-3 degres
sinon avec un xp1700+@2ghz j'etai a 38° idle et 42-43 burn
now avec un 1700+ juihb 0306 je suis a 39°@2189mhz et 44 en burn (temp interne 43 et 50)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:24:56
Lagaffe a écrit : |
oué la c dur, moi avec mon aqua +ystech c 30°mini
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:49:16
Moi je suis à 37° en idle avec un 0.13 XP2000+@2200+ (on ne rigole pas!) avec un aqua690 moddé avec un Thermaltake Case Fan 2 à fond.
En mode silencieux c'est 42
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:56:35
Sidorku a écrit : |
de 2000+ a 2200+ ça fait 66mhz de + non ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:09:03
ReplyMarsh Posté le 05-05-2003 à 19:21:03
Jherek a écrit : ca fait 133 de plus |
oué en fait ça fait pas grand chose mais avant quand tu gagnais 133mhz sur un PII, tt content
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:46:45
Fractal a écrit : oué en fait ça fait pas grand chose mais avant quand tu gagnais 133mhz sur un PII, tt content |
De plus un "mhz AMD" vaut plus qu'un "mhz Intel", d'où la nécessité de PR-Rating
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:19:44
xp1700+ @ 1725 Mhz Vcore 1.65
aqua690 +evercool 80*80 25Db
=35°
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:56:54
Fractal a écrit : |
J'ai dit on ne rigole pas ! mais bon je vais essayer de le roder un peu... mais à l'origine c'était pas pour o/c donc... mais je crois que je pourrais le monter à 1863 normalement. eeet vi je débute !
Marsh Posté le 05-05-2003 à 22:02:56
voala je lai
PS: aux1 c la gfx et aux2 le DD pcq on c'est jamais les aerm ki dise t sur que ton cpu c pas aux1?? bref je fe du 40 en ful a cete vitersse la mais le bruit e laux1 c la gfx
http://b0ubette.free.fr/cpu.jpg
bon jarrif pas a mettre limage go to link
Marsh Posté le 05-05-2003 à 22:09:44
niaboc79 a écrit : xp 2400@2000mhz, slk900+enermax90 |
c koi ces temp? sans wc? elles deconnent tes sondes nan?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 22:15:35
b0ub a écrit : voala je lai |
wow! ben en air cooling ca m'epate! et si tu l'aurais pas precisé je l'aurais dit (42 pour le proc plutot ^^)
m'enfin je te crois
Marsh Posté le 05-05-2003 à 22:16:29
k bah vo mieu lol pcq si la gfx qd je fe du prime95 monte de 24 a 40 ca parait bizare no ?? ^^ le gfx en parlant c une gforce 2 pro
Marsh Posté le 05-05-2003 à 22:22:26
winnuke a écrit : |
PC devant la fenêtre et -13° dehors
Marsh Posté le 05-05-2003 à 22:27:57
niaboc79 a écrit : |
mdr -13°! moi je le sors pas mon pc si il fait cette temp dehors... le povre... il va attraper froid apres
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:40:14
XP 0.18 1800+ @ 2100+ 1.75V avec un Evercool CUD-725
suis à 49° en idle et 54° en burn pourtant le boitier est bien ventilé (un 120 en aspi devant et deux enermax en extraction à l'arrière
) et le tout à fond. temp boitier 32° air 28°
Au final j'ai à la fois un aspirateur et un chauffage chez moi
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:43:57
le prob c que la température ambiante élévée est à la fois cause et conséquence d'une température du PC élévé....
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:44:53
vous pensez qu'une Aqua 690 modifié peut changer qq chose?
PS: Le Evercool CUD-725 est un rad tout cuivre avec une base tres bien polis surmonté d'un ventilo de 5500 Tr/mn
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:48:34
vu ton ventirad je pense pas... t'as essayé sans oc ? et quand la temp ambiante est autour de 20° ça donne quoi ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:55:50
sans OC avec tjs 28° ambiante je tourne au tour des 43° en burn
sinon en hiver 20° ambiante suis 37 en burn sans oc et avec oc 40°
je pense que t'a raison c l'air aimbiante qui fiche tout en l'air lol faut dire le chip de ma carte mere chauffe pas mal aussi car oc par le fsb ( 150mhz)j'ai pas relié les pont du XP.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:18:37
P3 800@984 donc 0.18µ, avec PEP66U (socket 370), j'ai 3 ventilos en aspi latérale (80mm sur HDD,80mm sur cartes et 120mm sur proco) et 2 rad de 80mm en extr derriere, en haut, et un socket 7 en extra au-dessus des cartes, derriere.
Qd j'ai 22° dans la piece,23° dans la tour, 29° le proco en idle, après 1h de Toast, il monte à 45°. Satisfait
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:30:20
CityHunter >> tu vois t'es comme moi, la temp ambiante est trop élevée
Et faut pas non plus vouloir des temp très basses. En dessous 50° en full load, c'est satisfaisant !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:46:44
quand c en dessous de 50° çà va les jeux plante pas nikel satisfait mais bon moi 50° c'est en saison froid car la en été çà craint trop.
Vive lyon et son 69 la plus chaude des villes
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:51:29
CityHunter a écrit : quand c en dessous de 50° çà va les jeux plante pas nikel satisfait mais bon moi 50° c'est en saison froid car la en été çà craint trop. |
yooooo ! je suis lyonnais aussi
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:06:23
en hiver qd je l'allumme 15°C venti d'origine...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:09:31
Djedimaster1 a écrit : en hiver qd je l'allumme 15°C venti d'origine... |
ta chambre est à 15° ????
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:48:46
j'atteind le 32° avec mon athlon 1.1ghz non o/c, aqua 690 modifié pour un ys-tech 80mm
temp de la tour: 22°, avec un ys tech en aspi, un enermax a fond en aspi sur le derriere de la tour (quand je le met en extract l'air n'arrive plus sur le proc et la temp monte à 70° environ)
bref, c cool d'etre dans ma cave l'été!!! (sauf pour le bruit du pc)
vous arrivez a des trucs bien bas comme ça en air cooling?
(qui a essayé un slk900 sur un pIII 500? par ex)
