Besoin d'aide pour l'alim du ventilo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2012 à 00:41:50
Personne ?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 08:32:05
Sa resemble au conecteur que l'on branche sur la carte mère , si c'est bien ça tu prend un ventilo avec une prise standard ou un avec une prise molex .
Marsh Posté le 04-04-2012 à 10:34:58
Nop, ce n'est pas un connecteur classique.
Plus petit et plus fin, il est différent de tous mes autres ventilos.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 12:28:26
Tu peux pas prendre une meilleure photo du conecteur ? Stp
Marsh Posté le 04-04-2012 à 12:29:22
ReplyMarsh Posté le 04-04-2012 à 12:49:59
| CameleonBOND a écrit : salut tu le coupe et tu le soude sur l'autre ventilo   |
Ou alors en plus honteux ta les dominos voir du scotch
Marsh Posté le 04-04-2012 à 15:23:19
Bon d'après ce que je viens de lire, c'est un connecteur de type JST.
La plupart des ventilos ayant des prises molex, va falloir utiliser le fer à souder pour faire un truc propre.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 02:33:46
Essaie de déloger les cosses avec une épingle pour voir si tu peux les réinsérer dans un connecteur standard.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:46:31
je vient de trouver ça:
http://www.pc-look.com/boutik/6803 [...] w_products
ça y ressemble fortement et donc se serait un VGA PWM
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:13:50
Je ne pense pas, le tien n'a que 3 fils. Le connecteur ressemble, mais à mon avis il est plus gros que le VGA PWM.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 18:12:43
oui c'est vrai
la c'est du PWM,celui de l'alim doit etre un simple a 3 broche
Marsh Posté le 07-04-2012 à 21:23:15
A mon avis si tu enlèves le connecteur délicatement (sur la partie "alim", pas le ventilo) avec une pince, en ne laissant que les pins sans la partie plastique autour, tu peux brancher un ventilo 3 pins classique sans problème. Sinon comme ça a déjà été dit, une petite soudure et c'est réglé.
Ou alors en 30s sur google : http://www.ebay.com/itm/Fan-NMB-MA [...] 0676454372
ça n'a pas trop l'air d'être le même connecteur ceci dit.
Pour un remplacement par un ventilo classique 3 pins du commerce je suggère le BeQuiet Silentwings...ou le Scythe Kama flow 2, qui existe en version 2900rpm.
Marsh Posté le 03-04-2012 à 10:15:15
Je dois remplacer l'un des ventilos de ma bécane, mais le connecteur alim semble bien trop atypique pour commander à l'aveugle.
Une photo :
ça vous parle ce type de connecteur ?
Message édité par frensh prince le 04-04-2012 à 00:43:09
Le piratage est en train de tuer à petit feu l'industrie de nos sources de plaisir.
