besoin de conseil pour mieux ventiler mon pc....
besoin de conseil pour mieux ventiler mon pc.... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:26:39
voila , j'ai depuis pas mal de temps ce boitier medion avec un amd t-bird 1.3ghz
j'ai fait quelques modifs dessus, ajout carte son, usb2.0, ainsi qu'un extracteur d'air acheté sur pearl 'sympa 23 decibel)
de plus, avec tout les perif usb branchés dessus, ma fortron 250 w thermoregulée etait devenue limite...maintenant c'est une lc 6550
[img]http://img52.echo.cx/img52/8836/kif00489qx.th.jpg[/img]
[img]http://img52.echo.cx/img52/7907/kif00443qq.th.jpg[/img]
que faire de plus pour bien refroidir le tout et a moinsdre frais?
perso, j'ai penser a un fanduct sur le capot amovible et face au proco, a 1 ou 2 filtre a poussiere toujours fixé sur le meme capot,  ou encore percé le boitier et mettre des ventilos( quoi,ou combien et comment?)
j'attends vos idées, suggestions, voir meme vos exemples ou conseils
et pour ceux qui vont (encore) rigoler, l'ettiquette de la license win me est juste la car je ne l'ai toujours pas...enlevée!!!
Message édité par freedrk le 17-07-2005 à 13:39:10
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:43:46
deja ranger ton boxon de fil.
et ouai éventuelement un fanduc
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:50:20
les fils, j'ai beau reflechir, ya pas!
suis quasi a fond!!!!
celui de la mobo, je reconnais que c'est ridicule, mais il est tres (trop?) long et en plus il n'est pas souple!!!
les autres fils j'ai reussi a les faires passer dans le fond du boitier, les nappes ata et autres, elles seront bientot remplacées par des rondes......
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:02:56
Pour l'arrière du boitier :
découper l'arrière de ton boitier pour placer un ou 2 ventilateurs de 80mm (en extraction : sortent l'air du PC), ou éventuellement un ventilo de 120mm si il y a la place.
Pour l'avant du boitier : mettre un ventilo le plus gros possible en aspiration (fait rentrer l'air dans le boitier).
Pour le fanduct en face du proc : pourquoi pas (à souffler de l'air frais sur le processeur), mais tout seul ça risque d'être peu parce que l'air ne saura pas par où sortir. Je pense qu'avec un ou 2 ventilos en extraction arrière le fanduct pourrait être efficace.
Tu n'as pas de relevé de température ?
télécommande PC
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:08:56
non pas de relevés.... pas de sonde!
pa essayé avec un thermometre classique...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 08:42:57
Découper la facade arrière pour mettre 2*80 ou 1*92 (si ça tient) en extraction, découper la facade avant juste au dessus des connecteurs pour mettre un 80 ou un 92 en aspiration, gainer et ranger les fils&cables
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:17:32
quelqu'un a des fotos? ou meme un lien internet.....
euh..question:
mettre des ventilos, ok! mais avec ou sans filtre anti-poussiere?
et a part papst (que je connais, yen a 1 sur le proco) qu'est-ce qui est bien comme genre de ventilos (marque modele, bruit<18db....)?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:16:31
euh..question:
Papst, Noiseblocker, Panaflo, ...
18dB ça veut pas dire grand chose btw, il est beaucoup plus important d'avoir les dBA, et même là il faut que les conditions de mesures soient les mêmes pour que ce soit significatif.
SilentPC Review a un très bon récapitulatif
Sachant que le sous voltage est à prendre en compte
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:32:42
j'ai eu le même boitier et je l'ai changé...c'est une merde un peu trop petite à mon gout, j'en ai pris un plus grand avec un ventilo 8cm sur le côté et un sur l'arrière en dessous de l'alimentation, respectivement en injection eet en extraction, ce qui m'a permis de gagner 4 degrés procs en charge (75 à 71 c'est un P4 3,4ghz LGA). hier j'ai mis un ventilo au dessus (entre alim et DVD) de 9cm volt au max, j'ai gagner 10° en charge!!! (71 à 58-60). par contre mon idle reste bloqué  60°.
sépare les lecteurs en y mettant une baie entre deux et place ton DD au plus bas possible au niveau des emplacement ventilo 8cm prévus pour certains boitier (c'est ma prochaine étape les ventilos DD).
prévoit une scie sauteuse et tout et tout au cas u il faut percer le dessus.
et voilà.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:06:28
De la tôle à la scie sauteuse? [:mlc]
Faut un Dremel ou une vraie disqueuse, les scies sauteuses sont pas faites pour découper dans du métal [:mlc]
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:26:17
+1 pour la dremel!!!
j'en ai une, en plus! (et une vrai! 30000tr/min, ca roxx!!!)
suis en train d'essayer avec un ventilo de 80 a l'avant tenu par ....du scotch!!!
je l'ai debranché pour l'instant, car je prends la temp avec un (classique) thermmetre scotché lui aussi au cul de l'alim et ce, pendant 1/2 heure, ensuite je branche le 80 et l'extracteur d'air pour voir ce que ca pourrai donner!!!
j'uperais pour les resultats...et les fotos!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:39:51
Tu as motherboard?pour les températures ect...
http://www.01net.com/telecharger/w [...] s/355.html
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:41:39
msi 6340....tu vois ca date, et il me semble qu'il n'y a pas de monitoring possible dessus!!  a part en passant par des sondes et un baybus...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:41:14
et voila sans doute mon dernier up!!    :sol:
les fotos dabord:
[img]http://img53.echo.cx/img53/5403/kif00788sa.th.jpg[/img]
[img]http://img60.echo.cx/img60/244/kif00748nq.th.jpg[/img]
bon je sais le ventilo tenu avec du scotch et ses vibrations amorties par des patins en feutrine, il y a mieux!!!! :D
sur les fotos, vous constaterez que j'ai enlever la facade avant de la tour, ce qui permet au 8 cm de brasser plus d'air.
les resultats sont assez sympa avec le peu de ventilo et notament l'extracteur horyzontal qui est relativement silencieus, mais je ne trouve pas ca optimal...
sans aucune ventilation (a part l'alim):
vers l'arriere de l'alim:  39°       :o -chaud?
a l'intérieur du boitier:  39° aussi
avec le 8 x 8cm en aspi, l'extracteur (et aussi l'alim):
vers l'arriere de l'alim:  36°        :D -content,moi!
a l'intérieur du boitier:  35°
je pense que je peux mettre 2 ventilo 2 8x8 cm a gauche du proco en extraction, et un 12 cm ou un 8 cm (silencieux...pas comme celui de mon test!!) a l'avant en aspi....
a l'avant je pense aussi mettre un fanduc traversant la face avant du boitier (+ esthetique...)  ca serait deja pas mal!!!
 :) -vous pensez quoi de mes resultats, vu les conditions du test.....
Message édité par freedrk le 02-06-2005 à 17:44:12
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:48:47
Le fanduct est inutile.
Découpe la grille avant et met un 92mm (je suis pas sûr que le 120 passe en hauteur), en extraction à côté du proco, soit un 92mm (comme à l'avant) soit un 80mm (en fonction de ce qui passe).
Habituellement, on essaie de générer une légère surpression dans les boitiers (donc plus d'aspiration que d'extraction) histoire d'éviter que la poussière ne rentre par les jours des boitiers.
80mm, Papst 8412N/2GL
92mm, Noiseblocker SE2
120mm (si tu as la place mais j'en doute), Papst 4412F/2GL
Je pense qu'il serait également positif (pour limiter le bruit) de laisser la facade avant, en la travaillant un peu ("évents" sur les côtés pour laisser entrer de l'air sans trop de turbulence, mais pas d'ouverture directement devant le ventilo histoire de limiter le bruit)
Message édité par masklinn le 02-06-2005 à 17:50:15
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:02:14
ok, sympa tes suggestions.... je pensais a papst comme ventilo, car celui de mon proco il est silencieux( donné pour 12 db)!
par contre tu penses quoi de mes resultats de temperatures?
a savoir qu'il faisait 27 ) a l'ombre, ici a menton.....
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:05:01
Ben ça me semble déjà un progrès, mais ça reste relativement chaud :/
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:40:31
je vous jure qu'une scie sauteuse avec lame pour metal (ça existe j'en ai utilisée une) ça marche, faut juste être patient pour ne pas casser la lame.
oublie pas la physique...l'air chaud monte, alors extrais le en haut. et injecte l'air froid par le bas, cette masse d'air froide poussera l'air chaud vers le haut en plus de son ascension normale, et comme tu aura mis un ventilo en haut pour l'extraire, adieu air chaud, bonjour air frais (du moins ambiant).
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:44:31
ouai enfin la scie sauteuse avec une lame a méteau, ça fait dégueu par rapport au dremel (test inside) en plus avec la plaque de la scie sauteuse que tu appuie sur la tour tu peut tou rayer! prceque les copeau ce mettent entre la scie et la tour, c'est la grosse marde.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:02:53
 :ouch: mais oui!!!j'y avais pas penser!! l'air chaud monte....mais oui! :D
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:39:41
ça sert les cours à l'école...
pense aussi au problème sur présurisation du boitier (en cas d'injection plus élevée que l'extract) et à la sous pressurisation (le contraire qui transforme ton PC en aspirateur, méchant pour les optique qui rammassent toute la poussière). faut donc gérer le tout avec des trous, des ventilos et un tas de conneries qui sont chiantes.
finalement y a pas à dire, je déteste la physique.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:44:37
qui s'endort avec le cul qui gratte SE (et pas ce) blabla.pour la citation c'est myen la faute, mais ça arrive à tout le monde t'inquiète :-)
c'est vrai la scie sauteuse c'est pas top, mais bon quand tu n'as que a sous la main...
et puis crois moi si tu veux, pas plus tard que cet AM je vais chez Monsieur Brico, pas moyen de mettre la main sur un dremel. juste de pales copies sans la roue qui coupe.
et leur bombe de peinture que de la marque "MrBrico" c'est du caca qui peint pas.
savez vous où trouvez de la mousse isolante phonique au mètre? il parait que ça peut jouer aussi positivement sur la T°C.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:27:34
toi t'es un rigolo!!!! [:al zheimer]
"l'air chaud ca monte mets-donc les extracteur en haut...."
c'est ca qui me fait poiler!!  [:alvas]
alors pour ta gouverne, vu que tu as l'air d'aimer la physique, ton idee de produit isolant qui permette de baisser la temperature du boitier, ben moi ca me
[:ayalou]    tout simplement!!
la mousse isolante a un seul avantage:  il reduit'l'barouf!  insonorisant ideal
mais:
la mousse isolante possede de nombreuse alvéole contenant de l'air et celui-ci a plutot tendance a chauffer!!!!  on appelle ca un pont thermique.....
l'hiver quand tu as froid, tu sors pas dans la rue en t-shirt!  tu rajoute une chemise, un pull, une veste. tu multiplies ainsi les couches d'air, qui vont se chauffer au contact de ta peau et ensuite, entres elles enpechant la chaleur....de sortir a l'exterieur!!!!
une seule solution: ventilo!!!!
par contre la mousse atenue bien le bruit, mais augmente donc la temperature!
mousse+ventilo ca peut le faire
moi je prefere mettre des papst ou noiseblocker partout......
quand au dremel, ben il faut le vrai! c'est un investissement, mais il vaut le coup! je l'avais
avant d'avoir un ordi et  c'est top!!!! de chez top!!!
dremel en vente chez pearl....
Message édité par freedrk le 06-06-2005 à 19:12:52
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:37:06
nan nan j'aime pas la physique c'est nul.
OK bien capter pour la couche isolante, donc j'abandonne l'idée d'en mettre.
j'espère t'avoir aidé malgré avoir apparemment dit des conneries... :-(
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:42:04
meuh non!!!! tu peut en sortir une bien bonne sur ma pomme en cherchant bien......
bref, quelqu'un d'autre a des suggestions pour mon futur air cooling?
(voir plus haut pour ceux qui ont decrochés)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:46:47
Changer de boitier [:dawa]
Marsh Posté le 03-06-2005 à 00:04:32
je viens de faire un tour sur les autres topiques des autres rubriques, y a plein de truc sur le refroidissement en plus silencieux.
pour ma part je résume:
flux avt/bas vers arrière/haut,
quelques perçages et modifs boitier,
rangement des cables,
prise en compte de la physique aérienne.
fanduc pas indispensable.
privilégie les diamètres les plus grands possible pour les ventilos.
oublie pas les filtres si t'as peur de la poussière (tu peux aussi les bricoler avec des bas...)mais je ne sais pas ce que ça vaut.
je crois que c'est tout.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 01:03:09
mais que je suis con!!!!
c'est ca la solution!!!
vais acheter ca:[img]http://img65.echo.cx/img65/4135/asusvento4hb.th.jpg[/img]
[:atmos]
toi, tu sors!!!!
"t'as qu'a changer de boitier"
sur le dernier pc achat, j'ai vu un boitier asus vento avec un a 64 4000+ 2x6600gt en sli, ca donnes envie......
mais moi mon pb c'est comment refroidir mon boitier efficacement, en silence et a moindre coup
pourquoi pas ca aussi (vu sur le forum):
[img]http://img65.echo.cx/img65/3669/665ug.th.jpg[/img] [img]http://img65.echo.cx/img65/1166/678pz.th.jpg[/img]
je vous rapelle un truc aussi, ici on parle air cooling, alors ca c'etait pour rire et pour dissuader les petits malins qui voudraient m'encourager a faire du w/c!!!
 :D  :D  :D
Marsh Posté le 03-06-2005 à 01:13:17
à moindre cout...
bricolage et ebay pour les ventilos avec de la chance...tu peux t'en tirer pour quelques euros de ventilateurs et suivant ton don de bricolo, une crise de nerf au montage...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 01:18:52
c'est ce que j'ai fait pour le ventilo (papst de 8cm) de proco  recup. avec un adaptateur 6cm vers 8cm en alu, ainsi qu'un joint en silicone lui aussi acheté sur pearl....
la debrouille, ya que ca de vrai
la recup
Message édité par freedrk le 06-06-2005 à 19:14:59
Marsh Posté le 03-06-2005 à 01:23:57
exact. t'as du bol de bosser la dedans, si seulement nous étudiant on pouvais piquer des truc sur les PC de la fac...remarque vu les bestio...pas grand chose à prendre...
excuse de mon novissisme mais que veux dire papst?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 01:25:54
coment on fait pour mettre une photo, si tu veux voir mon miens à moi de medion?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:25:29
ben c'est simple....t'as un app foto numerique, en 1er
ensuite tu vas la:
http://www.imageshack.us/
ce site est un hebergeur d'image....et pas mal de monde sur ce forum l'utilise
il te demande en premier lieu de "parcourir" ton pc a la recherche d'une image...qui ne doit pas depasser 1024 ko!ya d'la marge!!!!
ensuite tu cliques sur "host it" pour uploader ton image vers le site
ensuite tu a plusieurs choix:
au dessus d'un apercu de ton image, tu as 3 liens web, moi je prends celui qui correspond a "thumbnail for forum(1)"
ca donne ceci [img]http://img19.echo.cx/img19/8431/apreslc65506is.th.jpg[/img]
en dessous, tu as cette fois 4 liens et en cliquant sur "hotlink for forum(1)"  tu publieras une foto bien plus grandes, ou il n'y aura pas a cliquer dessus.....comme celle en dessous :)
[img]http://img19.echo.cx/img19/8431/apreslc65506is.jpg[/img]
perso il vaut mieux la premiere solution, ca charge moins le forum et c'est plus propre
ensuite sur le forum en editant ton post en face de "votre reponse" il y a un bouton avec un oeil qui donne   [img][img]   tu fais un copier/coller du lien web que tu auras choisi que tu colle entre les deux "img"
et voila :D  :D  :D
je penses que ton medion doit ressembler au mien car le boitier, il etait pas rare de le voir pendant des annees avec a l'interieur p3 800=> p4 2ghz :D
des economies de production :lol:  :lol:
un "intel" dans ce boitier? ben ca devait etre chouette a cause de la chaleur!!!
[img]http://img49.echo.cx/img49/7326/kif00814hj.th.jpg[/img]
voila dailleurs la face avant du miens!!!!
Message édité par freedrk le 03-06-2005 à 10:02:03
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:50:04
c'est à peu près le même en plus "moderne", c'est exactement celui que tu vois à carrefour en ce moment :-)
je m'essaye au photos dès que j'ai le temps (aujourd'hui c'est tendu).
merci pour l'astuce :-)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:21:49
[img]http://img149.echo.cx/img149/4075/ordi20om.th.jpg[/img]
j'espère que ça marche.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:26:30
apparement oui, je te file les quelques photos faite avec mon portable, donc excuse de la qualité...
[img]http://img149.echo.cx/img149/5961/ordi14ls.th.jpg[/img]
[img]http://img149.echo.cx/img149/5106/ordi32go.th.jpg[/img]
j'ai tout fait tout seul, sauf la plaque transparente qui est d'origine (je la trouvait bien donc je l'ai pas changée). sinon le reste est de moi, c'est pas terrible mais bon je ne suis qu'un newB... :(
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:29:53
come tu peux le voir, moi c'est ma floppy qui pose problème, mais impossible de mettre la main sur une floppy ronde là où j'habite. déjà pour avoir un ventilateur 8cm à moins de 15 euros il faut y aller tôt, ils n'ont que des saloperie avec des led ou des conneri style "super chassis de couleur" le tout justifie les 18 euros du fan.
alors pour une floppy ronde, je te dis pas.
a plus.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:17:33
???? suis surpris....bon ok j'habites a menton.... mais a nice, a cote de l'autoroute, ya un petit leclerc et j'ai trouvé des nappes dma rondes a 5/6 €
quand au carrefour de monaco, tu peut te monter ton pc de a à z
essaye les grandes surfaces.....quand j'etais a dijon, j'y trouvais ce que je voulais!!!
j'ai bien vu des carte graph 5700 le et des alims hiper 350 watt a l'intermarché du coin...j'y ai meme achete mon ensemble clavier/souris sans fil, c'est pour dire!!!!
a moins que tu n'habites dans un trou.....quoique je suis originaire de haute-loire, et meme la bas je trouve ce que je veux     (plus grande ville du 43: le puy en velay, 38000 habitants....)
du coup j'avais peur d'avoir mal expliquer pour imageshack, mais non c'est nickel, tu vas voir ca aide a faire comprendre mieux, les fotos....
[:ass_kicker57]
Message édité par freedrk le 03-06-2005 à 15:25:27
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:06:16
cherbourg, c'est mort et les dealer ferme les uns après les autres...
en grande surface pas moyen, a par si tu veux du floppy plat...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 01:30:57
Hé les mecs quand vous utilisez les adresses "thumbmail for forums" et "hotlink for forums", il suffit de copier l'adresse donnée par imageshack dans le message sans rajouter de borne !  :lol:
l'adresse que donne imageshack est déjà complète avec les bornes adaptées, si vous rajoutez les bornes [img] [/img] elles ne servent à rien et du coup elles s'affichent de chaque côté des photos !  :D
Le seul cas où il faut utiliser les bornes [img] [/img], c'est quand on utilise l'adresse donnée tout en bas (direct link to image).
Pour les ventilos, Papst est très bien de 25mm à 80mm (25mm : 15dBA pour le modèle 252N, 60mm : 16dBA pour le 612NGL, 80mm : 12dBA pour le 8412NGL :love:) , leurs 92mm sont corrects (23dBA pou le 3412NGL, en le sous voltant doit y avoir moyen de le rendre bien silencieux), par contre en 120mm je n'ai pas trouvé de modèle vraiment silencieux, le mieux que j'ai trouvé c'est 28dBA pour le 4212NGL
Je viens de voir que Papst fait des ventilos de 135mm, trop énorme  :ouch:  :ouch: , par contre ils sont pas vraiment silencieux, le dmodèle 12V fait 48dBA pour 250m3/h (=70l/s  :ouch: ), on va pas tarder à en voir dans les PC si ils commencent à en faire des silencieux !
a+
télécommande PC
