Besoin conseil Ventilateur boitier X1900 GT - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2007 à 16:18:53
Citation : Mais voila, vu que la CG possède un ventilateur et qu'il souffle vers la paroie ou sera le Zaward 120mm. Je pense que le Zaward 120mm ne fera que renvoyer l'air chaud à la CG, non? Ce qui aurait pour effet de la surchauffé, qu'en pensez vous? |
tu a raison. je te conseille plutôt de mettre le 120mm en extraction. Je précise que je possède le même shéma de ventilation et que j'avais essayé avant de mettre un Noctua 120mm en aspiration. Ca n'a fait que faire monter la température de ma CG à 98°. lorsque je l'ai mis en extraction je suis descendu à 73°
Marsh Posté le 07-09-2007 à 13:46:33
j'ai fait comme tu dit mais ça ne refroidi pas assez.
Le vendeur ma conseiller de mettre mon 90mm en aspi + le 120mm qui est déjà en aspi. Et enfin mon nouveau 120mm en extra. Et ce n'est toujours pas bon!
Est ce que le fait de découper la taule à l'endroit des ventilo pourrait m'aider?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:04:32
quelles sont tes températures stp ? Il faut savoir qu'une carte graphique supporte sans problème une température de 110 ° et un cpu amd jusqu'à 60° un intel c'est 70° max. Si tu peux aussi mettre une photo de ton boitier que je vois quels serait le shéma optimal de ventilation.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:25:51
Apparemment ma carte monte à 64 quand je joue à bioshock.
Et mon proc passe les 52( je ne sais pas exactement). Ce serait donc mon proc qui me ferai l'ecran noir?
Je mettrais une photo du boitier toute à l'heure. Merci
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:41:25
oui c'est ton cpu... et peut-être aussi la poussière. Question ventilation du boiter ton pc est parfait faut juste que tu remplaces le ventirad du cpu. C'est celui d'origine n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:57:31
La poussiere a ete faite il y a 3 jours. oui c'est celui d'origine un Asaka. Tu me conseille quoi comme ventirad?
As tu toujours besoin d'une photo?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:00:18
c'est bon pour la photo : pas la peine. Par contre dis moi c'est quoi ton processeur
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:31:05
bon si tu a un Intel Core 2 le Thermaltake maxorb est excellent mis au minimum sinon si tu a un amd A64/X2 tu a les Thermaltake V1, Scythe Ninja Plus Revision B
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:44:01
ReplyMarsh Posté le 08-09-2007 à 09:44:15
Je te conseilles alors le Thermaltake V1 que voici :
Marsh Posté le 08-09-2007 à 12:08:14
malgrès son prix il est dans le top des performances, s'installes en 2 secondes et est silencieux
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:24:54
Ok merci! Je vais me prendre ça dés que possible!!
Marsh Posté le 06-09-2007 à 14:15:44
Salut!!
J'aurais besoin de quelques conseil donc. Je vient de m'acheter un Zaward de 120mm, et boogie bug de 90mm. Je voudrais refroidir l'intérieur du boîtier bien sur, mais surtout ma Sapphire X1900 GT.
J'ai déjà un 120mm en façade qui aspire et un 80mm qui est sensé extraire, mais c'est une bouze.
Je pensai donc mettre le Zaward 120mm sur le coter de la tour en bas face à ma X1900 GT, pour qu'il soit en extraction et le boogie bug 90mm, à l'arrière du boîtier en extraction également.
Le vendeur me conseil de mettre le Zaward 120mm en aspiration sur la X1900 GT. Mais voila, vu que la CG possède un ventilateur et qu'il souffle vers la paroie ou sera le Zaward 120mm. Je pense que le Zaward 120mm ne fera que renvoyer l'air chaud à la CG, non? Ce qui aurait pour effet de la surchauffé, qu'en pensez vous?
Voici ma carte et son système de refroidissement:
Je reprécise que l'air de la carte et extrait vers l'emplacement ou sera le Zaward 120mm. (paroi de gauche lorsqu'on est face à la tour)
Message édité par Eyrefane le 07-09-2007 à 15:10:59
http://www.flickr.com/photos/eyrefane/
