Besoin d'etre rassuré OC d'un 6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2007 à 01:59:51
Oui enfin la synchro c'est du passer (K7 K8) ca sert a rien sur un core duo. mais bon.Sinon pour ta ram modifie les timings pour que tu est 400Mhz : 4-4-4-12 ou 500Mhz 5-5-5-15. Ce sont les valeurs par default.
N'oublie pas de mettre ton voltages a 2.1v.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 02:16:43
Donc la je viens de mettre sur ma ram 2.1 de voltage et de la passer en 4.4.4.12
Etre en 500 mhz et 5.5.5.15 serait plus performant ?
La synchro ne m'apporte vraiment rien ? J'avais cru voir ca justement sur ce post http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
En tout cas, merci de ta reponce, mais le proc ne risque pas de s'abimer, ou de voir sa durée de vie reduite avec ce que j'ai fais ?
Le fais d'avoir le ventilateur intel n'est pas un pb ? je vois que beaucoup achette de plus gros ventilateur
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:31:43
| Citation : Etre en 500 mhz et 5.5.5.15 serait plus performant ? |
ca m'etonnerais que tu boot en mettant ta ram a 500 en synchro avec le ventirad intel ( ca va te faire 4 ghz)
mais a 8x400 , tu ne risque rien , avec ta ram en cas4
Marsh Posté le 03-09-2007 à 00:53:01
Bonjours, debutant en oc, j'ai fais mes premiers test il y a quelques heures
Je dispo d'un proc e6750 (ventilo de la version box), carte mere : p5kc, ram kingston khx6400d2llk2/2G
Il est normalement a 2.66 ghz, 1.280 de voltage, 8x et 333 de bus speed de base
J'ai modif pour obtenir un bus speed de 400 mhz, ce qui monte la frequence a 3.2 ghz
Le voltage etant reglé sur auto est passé a 1.344v
J'ai lancé OCCT en auto 30 min
Bilan : systeme stable
J'ai install TAT et durant tout le test d'occt, j'ai obtenu une temperature de 43° au maximum
Ma temperature sans occ de lancé est de 15 degres avec cette modif
Dite moi que tout ce passe bien, et que je ne cours aucun risque a tout laisser comme ca ^^
De plus, concernant ma ram, il est ecrit sur la boite : pc2 - 6400 CL4 240
Quand je regarde sur CPU-Z, a l'onglet Memory, j'obtiens comme info :
Frequency : 400
FSB:DRAM 1:1
CAS lantency : 5
Cas delay : 6
Precharge : 6
Cycle : 18
Est normal ? Je dois modifier quelques choses ?
Et dans le cas ou ce que j'ai fais n'est pas risqué, est ce le meilleur choix avec ce prosseceur ?
Mes choix sont du au differente lecture sur le forum, et j'ai juste tiré comme conclusion, qu'aillant une ram pc6400, la meilleur opti etait d'adapter la frequence du bus pross a celui de la ram
Merci d'avance de vos reponces
PS : je rappele que j'ai le ventilateur fournit avec la version box du pross
PS2 : Comment se fait il que j'obtienne 2 temperatures differences avec TAT et asus ai suite ? (j'obtiens idle 14degres du cpu avec ai suite et 25 avec TAT)
Message édité par giantflo59 le 03-09-2007 à 01:02:26
