BIG probleme de ventilo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:11:28
ptre po assez claire mon truc que doije faire
regler kel ke chose dans le bios? avent de changer le ventilo(le voltage)
ou cela vien du ventilo lui meme??
meme avec le potar regler o plus bas sa plante en 20sec
alore q avec mon aqua690 sa marche nikel mais il troune a pleine charge mici d maide
Marsh Posté le 15-01-2003 à 11:58:19
En fait c'est trop ventillo qui ne tourne pas assez vite donc ton proc chauffe trop et il s'arrette automatiquement car il y a des protection dessus et sur ta carte mere.Donc soit remet tona ncien ventilo, soit mets le new que tua s acheter a pleine vitesse voial voila
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:27:55
merci pour la reponce mais le blem ne vien po d une chaleur tros eleve puisque meme si le ventilo tourne a a pleine puisance sa fait le meme effet et puis c po en 20sec que le proc chauffe moi je pence +a un blem de puissance de ma prise qui ne doit po etre asser forte pour le ventiloenfin je c po
si vous evez d autre idee je suis preneur
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:53:18
Je pense que ça vient du fait que le ventilo ne tourne pas assez vite.
Mon Silent Vicking tourne a 2000tpm je crois et dans le bios il me dit 0tpm en dessous de 2500tpm c'est comme si il n'y avait pas de ventilo pour la carte mere.
Donc je pense que tu devrais essayer de desactiver cette fonction en entrant dans le bios avec ton vieux ventilo.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 10:40:28
je vous donne les derniere info que j ai
le ventilo tourne a 4850rpm sur info du bios(ventilo brancher a fon)c la seul fois ou il as tenu +de30sec les temp donne 45deg pour le cpu et 32deg pour la tour donc je pence po que se soit un prob de temperature mais pluto un prob de ventilo ou de puissance de courent
cm=msi kt3 ultra 2
cpu=amd 1800+
ram=512 ddr pc 2100
voila si vous avez d autre idee
Marsh Posté le 17-01-2003 à 11:35:05
| kikeurs a écrit : je vous donne les derniere info que j ai |
45° en 30s avec un ventilo à cette vitesse +Artic silver 3 spa normal...pb de montage à mon avis!
Marsh Posté le 17-01-2003 à 11:43:44
si la cm lit la diode interne, c'est normal 45° après 30sec (idem chez moi qui ai pas de prob)
à part vérifier les protections dans le bios, je vois pas ce que tu peux faire
mets cpu thermal protection disabled ou un truc de ce genre
ça ressemble en effet vachement à une cm qui s'éteint exprès quand elle détecte pas de signal sur le pin de monitoring du ventilo
Marsh Posté le 18-01-2003 à 11:52:53
bon oki je vai voir sa je vous tien o courent
merci pour votre aide si sa peut m eviter de retourner mon ventilo c cool
Marsh Posté le 23-01-2003 à 14:08:12
Eu le meme genre de pb, ca venait de l'alim, trop de ventilos au demarrage qui pompaient le courant, pourtant une 350 watts.
bizarrement je n'ai pas le probleme (ou rarement) si j'éteins carrément l'alim (bouton de l'alim) et pas uniquement le pc (via windows).
On sait jamais, ca pourrait venir de là...
Kill
Ps: si tu n'eteins/débranches jamais ton alim, il faut attendre qqs minutes (5-10)avant de rallumer, le temps que certains composants (de l'alim)se déchargent completement
Marsh Posté le 12-01-2003 à 22:09:25
voila jai achete un silent viking ultra pour mon amd1800+
avec de l artic silver3
quand je branche ce ventilo sur ma prise normal ou sur une prise de l allimentation jai le meme probleme
mon pc demarre et 20sec apres il s eteind tout seul je n arrive meme po a rentre dans le bios et encore moins dans win
d ou cela vient il????
voila mici de votre aide
ps:cm=kt3ultra2 amd xp1800+ 512mo ddr pc2100 hdd 80go western
