Bizarre.... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:38:30
a mon humble avis, c'est un probleme au niveau du ventirad.
La description de ton probleme, l'ecran bleu et tout sa sa me le fait des que mon proc est trop overclocker, des le demarage ecran bleu quasiement invisible puis reboot.
Ou alor le proc est trop overclocker ou alor ton ventirad est mal mis ... mais je sui pa un expert non plus ..
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:46:00
enlève le redémarrage auto ds l'panno de config pour que tu puisse voir l'erreur.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 23:29:04
bon c bon g réussi a le redémarrer le proc n'est pas o/c..par contre le processeur est a 68 deg cel.. normal ou pas ?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 13:20:46
C'est trop. Donc change de pâte thermique et vérifie bien que le rad est fixé correctement.(en le touchant, tu ne dois pas sentir de jeu.)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:12:19
oula 68..... la c bcp trop!!!! donc pate thermique de la vraie (pa du dentifrice...) lol et puis oui sert bien ton vantirad sur la CM
o fet c kell ventirad/????
Marsh Posté le 25-08-2004 à 03:59:28
deja pour virer de la pate fo jamais utiliser de likides toujours un chiffon ou un truc du style bien sec
Marsh Posté le 25-08-2004 à 04:48:28
klr et fait attention de pas trop en mettre sinon tu te ramasse avec une surchauffe.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 09:12:50
CartmanX88 a écrit : deja pour virer de la pate fo jamais utiliser de likides toujours un chiffon ou un truc du style bien sec |
Meuh non, acetone ou alcool pur ca va très bien, ca évite de frotter comme un malade sur le core...
Marsh Posté le 25-08-2004 à 19:11:18
Je nettoye mes AMD sous l'eau chaude avec du savon et ca a toujours tres bien marché.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 19:34:49
Youhou, vive la corrosion !
C'est chiant l'eau, après tu dois secher ton proc, alors que alcool ou acetone ca disparait en 3 sec
Marsh Posté le 25-08-2004 à 19:38:43
Y'a pas de corrosion, aucune partie n'est en cuivre ou en metal donc y'a pas de soucis, tu sais quand je nettoye mes proco en genral je depoussierisse le pc donc il a le temps de secher correctement!
Marsh Posté le 25-08-2004 à 20:28:42
Put1 je suis vers, je vien de me faire TT de la section Hardware juste parce que j'ai dit que les celeron c'etait de la merde....c'est trop abusé ca!
en plus c'est vrai
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:32:18
Bon c t juste pour dire g changé le ventirad d'un pc athlon xp 1700 + g retiré l'ancien coolermaster en enlevant la pate thermique avec du white spirit... je pose le nouveau ventirad(la pate thermique est directement en dessous masi elle me parait un peu liquide), et je le fixe.. je redémarre le pc tout se passe bien... je laisse tourner un peu et en revenant un peu plus tar je me rend compte ke le pc reboot tout le temps tout seul...avec un message bleu ki apparait très vite au chargement de windows, message que je n'arrive pas a lire (trop rapide), et le pc reboot.... Meme en laissant le pc sans l'allumer pendnat une demie heure le message réapparait.. erreur de windows ou erreur au niveau du ventirad ?? Merci de m'aider
ps : le nouveau ventirad est un qtec cooler pour amd 3 ghz
