53° en idle pour un duron 1300 avec le boitier ouvert, c'est beaucoup? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:49:32
Je viens d'essayer avec MBM et lui il me dit 46°
Lequel des deux croire ?
Pourquoi cette différence de mesure ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:52:17
Moi je croit plus en le 53°
j'avait un duron 950 qui fesait du 52° en burn boitier ouvert.
avec un rad de base de coolermaster
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:57:05
faut savoir aussi que les durons ont un support en ceramique et non organique comme sur les athlon xp.
la chaleur se repend un peu partout sur le ceramique et n'est pas concentrée sur le die donc meme avec de la pate thermique ou un bon ventilo il est difficile de descendre en dessous de 45° avec un duron 1300 mhz
mais essaye de mettre un spacer ou change de ventirad.
silence et chaleur? ou Bruit et fraicheur
fait ton choix!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:01:07
mon boitier est un desktop avec ventilo de l'alim interne soufflant sur le cpu
J'ai découpé la grille de l'alim et là bingo, j'ai gagné 8°
Phase suivante : rajouté des ventilos de boitier
merci à tous
Marsh Posté le 10-05-2003 à 19:28:50
huhu fallais y penser
persi je suis à 33°C en iddle avec mon 1200
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:50:35
boitier ouvert avec duron 1.2 :
40 avec seti (full quoi
et je dois tomber a 36 en idle
Marsh Posté le 11-05-2003 à 04:19:18
tu dois avoir le vcore trophaut dans le bios
le met pas en auto
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:40:04
Salut je viens de monter un pc et surprise, j'atteind 53° boitier ouvert et en idle
Pourtant j'ai tout bien installé, mis de la pate thermique (ni trop, ni trop peu)
La cm est une msi KT3V
Le cpu est un duron 1300
Le radiateur-ventilo est un copper silent
Est ce que c'est la sonde qui déconne ?
Avez vous des solutions pour redescendre en température ?
