Branchements ventilo, potar, fan mate1, alim... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:59:24
ton potar semble en effet trop fort ce curieux que ca tourne quand meme
tu as quelle tension aux bornes du ventilo?
pourquoi avori mis une resistance avant le potar? tu n'auras jamais 12v dans ce cas
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:05:28
nasdak a écrit : ton potar semble en effet trop fort |
je savais que j'allai me faire lincher pour la resistance, mais en fait j'ai pas reflechi, j'ai juste suivi (en partie) les conseils d'un gars qui disait qu'il fallait un poatr qui fasse 10 a 15 000ohm (bon moi ca fait 4700 26700ohm mais c'est dans l'idée, et puis le vendeur du magasin d'electronique ne m'a fait aucune remarque...
je lui avais mis le ventilo sous le nez pourtant)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:54:02
Bon finalement j'ai acheté un fan mate1 de chez zalman et je voudrai votre avis sur mon idée de montage:
J'ai soudé mes 2 ventilos 12cm globe fan en // et je veux les brancher sur le fan mate, qui sera lui sur l'alim.
Premierement, j'ai regardé le W du fan mate, c'est 6W donc ca passe normalement pour mes 2 ventilos (I=0.18A soit moins de 2.5W a fond)
Mais je voudrai savoir si par hasard ca pausai pas un probleme de mettre ce fan mate avec donc ces 2 ventilos sur une molex de l'alim (via adaptateur) sur la meme "nappe" de fils que la molex qui alimente mon HD
On est jamais trop prudent
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:56:32
oh la grosse faute !!! pausai
sinon non ca devrai pa pOser de problemes ca devrai passer essaye de brancher ton fan mate sur la molex mis en 12v pour voir ce que ca fait sinon si c un peu trop fort tu peux mettre la molex en 5v mais la j'ai un gros doute que ca tourne au pire tu aura ton fan mate a fond ce qui sert a rien
fil jaune=12v
fil rouge=5v
voila
Marsh Posté le 19-03-2004 à 07:55:25
titou69 a écrit : oh la grosse faute !!! pausai |
L'homme qui repondait 1 mois apres
Mettre en 5V n'a aucun interet avec un fan mate, et en 12V ca peut pas tourner "trop fort" puisque y'a un fan mate pour gerer
Bref j'ai fait comme ca: 2 ventilos globefan 12cm en // sur un fan mate1 sur molex et ca marche nikel.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 18:00:40
je conseil c tout meme si c des conseil qui servent a rien regarde imagine quelqu'un lit ca et savait pas que le fil rouge c'etai du 5v et le jaune du 12v et ben il a appris qqchose c deja ca
non mais
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:11:09
Avis aux pros du ventilo:
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai monté un potar 22kohm (en serie avec resistance 4.7kohm) et le ventilo 12cm Globe FAn (textorm en fait, I=0.18A) tourne quelque soit la valeur du potar (plus ou moins vite biensur.
Or je viens de dl un programme qui est suggeré dans ce sujet :
http://www.pcsilencieux.com/sujet-p1299.html
Or avec ce programme je lis que si je rentre les données pour mon ventilo, a savoir juste I=0.18A et U=12V, il sort que je dois mettre une resistance de 0ohm pour avoir la Vitesse max du ventilo, et 93.3ohm pour le sous-volter en 5V. Or deux choses me chiffonent:
- d'abord je suis bien au dela de ces valeurs! quelques miliers de fois plus a peine
- ensuite, mon ventilo n'est pas censé demarrer en dessous de 5V donc il ne devrai pas tourner avec mes valeurs!
Alors comment s'explique tout ca, et qu'est-ce que je dois prendre comme valeurs pour pouvoir osciller entre 6V et 12V pour mon ventilo
HELP !
Y'aurai-t-il erreur aussi sur le branchement du potar, sachant que j'ai pris la patte du milieu et celle de droite... j'ai lu sur le net un gars qui disait qu'il fallait relier deux pattes ensemble.. bizzare..
Message édité par pizzai69 le 13-02-2004 à 10:29:39
