Branchements Ventilos chassis - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:32:24
Bsr.
Plusieurs solution s'offrent a toi la plus simple et la moin couteuse étant d'acheter un duplicateur de 3 pin comme ce ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
ou alors acheter carrement un réhobus.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:51:01
Ok merci
La carte mere supportera t'elle 2 ventilos par prises?
Si oui comment dois-je les coupler et sur quelle prise de la CM les brancher?
PWR_FAN est apparement fait pour y brancher la ventil de l'alim, puis-je y mettre un ventilo de chassis?
Ca fait beaucoup de question je sais ^^
Merci pour l'aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:18:07
oui en parallèle, mais il ne faut pas brancher les 2 fils jaune, ou monitoring.
donc en parallèle c'est rouge sur rouge, noir sur noir...
et tu peux contrôle que ça tiens en regardant dans ton mode d'emploi, c'est marqué la puissance max par prise, normalement quelque chose comme 5W, et après tu additionne les 2 puissances de tes ventilos, et si ca fait plus que ce qui est dans le manuel, c'est que la mobo ne peux pas fournir assez de courant pour tes 2 ventilos
Marsh Posté le 24-11-2009 à 23:48:49
5w c'est déjà d'assez gros ventilos
L'arctic cooling 120mm que j'ai fait 1.4W. (à 2000rpm)
Marsh Posté le 25-11-2009 à 16:31:50
Merci pour vos réponses
J'ai donc branché le ventilo facade sur CHA1_FAN le ventilo arrière sur CHA2_FAN et un des deux ventilos du dessus sur PWR_FAN... le 2eme étant branché directement sur l'alim. (j'ai bon pour l'instant???)
j'ai regardé la puissance max que peut delivré ma CM , apparement c'est 12 W. Donc j'acheterai 2 doubleurs et je mettrai tout sur CHA_FAN 1et 2.
Sinon auriez vous un rhéobus pas trop cher et efficace a me conseiller? (noir de preference)?
merci d'avance pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 25-11-2009 à 16:54:16
moi je m'en était fait un ca reviens a pas cher vu que j'ai trouvé les composants pas cher, mais je suis électronicien et ai tout le matos pour...
par contre je ne pourrais pas t'en conseiller un, je ne connais pas assez
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:42:17
Si t'as pas le nez sur tes ventilos tout le temps tu peux mettre un potentiomètre style fanmate.
Les bons rhéobus sont pas donnés ![]()
Marsh Posté le 26-11-2009 à 09:31:54
J'avoue que comparé a mon ancien PC c'est trés silencieux...
Je cherche juste a optimiser ^^
Merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:19:20
Bonjour a tous.
J'ai acquis un boitier Lancool K62 et une CM Asus P7P55D recemment.
Mon soucis et que je ne sais pas comment câbler les ventilos de ma tour (1 sur la façade, 1 a l'arrière et 2 au dessus).
Sur la CM il y a 3 connecteurs en plus de celui du CPU, CHA1_FAN (3 broches), CHA2_FAN (4 broches) et PWR_FAN (3 broches).
Ou dois-je raccorder mes ventilos?
Merci d'avance pour vos réponses
