brancher un ventilo CPU en 5V ? je sais ... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2006 à 09:03:59
nicolasn54 a écrit :
il n y a pas de 5v sur la prise fan de la carte mere
Marsh Posté le 14-10-2006 à 09:23:24
d@kn1ko a écrit : il n y a pas de 5v sur la prise fan de la carte mere |
merci pour ta réponse .. donc la seule solution c'est de passer par un genre fanmate ? avec un adaptateur 4 pin vers 3 pin c'est ça ?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 10:10:59
Soit t'utilise un régulateur style fanmate,
Soit tu bricoles avec les fils
Marsh Posté le 14-10-2006 à 10:43:54
Ou tu utilise un logiciel de monitoring (Speed fan par ex).
Marsh Posté le 14-10-2006 à 11:01:56
tu bricole en coupant les fil, en les enroulant correctement, et en mettant du scotch dessus
Marsh Posté le 14-10-2006 à 12:10:58
exhortae a écrit : tu bricole en coupant les fil, en les enroulant correctement, et en mettant du scotch dessus |
Voila tu coupes le fil bleu car le rouge c'est le + le noir le - et le Jaune le monitoring.
Pour le metre exclusivement en 5v tu recupere une molex tu branche le rouge sur le rouge de la molex le noir sur la molex et le jaune de la prise du ventilo tu la branche sur ta mobo. Mais attention tu ne poura pas le faire varier avec speedfan ou autre log de monitorage.
Edit: car me suis trompé de couleur
Marsh Posté le 14-10-2006 à 18:46:07
excuse moi, mais soit je comprend pas ce que tu as ecris (ce qui est a prendre en compte vu mon etat de fatigue avancé ), soit il y a une erreur.
Le 5 volt est dans le fil rouge de la molex, dans le fil jaune, c'est le 12v.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:03:39
piedmature a écrit : Salut, |
Merci à tous pour vos réponses
cette dernière solution me parait bien, je vais tenter cela, logiquement ça devrait être dans le fil rouge de la molex, sinon ça serait pas une catastrophe juste ca changerait rien ..
sinon speedfan j'ai testé ca marche super bien mais le pb c'est que je connais rien d'équivalent sous Linux ..
sur mon autre PC, j'ai le pb inverse, il me faudra du 24V avec un D805 (50° au repos
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:05:03
Yes mé suis fourvoyé, exact j'ai inversé les couleurs
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:08:18
nicolasn54 a écrit : Merci à tous pour vos réponses |
ben là a par metre en série 2 alims de pc et encore je sais meme pas si cela fonctionerais
si non suivant ce que tu veux alimenter vas faloir trouver un transfo ou bien en faire un "maison".
Et au watercooling non ? pour ton D805
Marsh Posté le 14-10-2006 à 07:11:37
Comment puis-je faire pour passer un artic-freezer pro (surdimensionné pour un C2D) de 12V en 5V ?
il est alimenté par la CM, il y a 4 pins: noir, rouge, jaune, bleu .. j'enleve et je garde quels fils ??
C'est marrant j'ai un fanmate zalman et je peux pas le mettre dessus car il n'y a que 3 pins sur le fanmate .. bizarre ..
Merci pour votre aide !!
a+, Nicolas
Message édité par nicolasn54 le 14-10-2006 à 08:47:55
