geforce fx 5900 xt Prolink+ZalmanZM80D-HP+ZMOP1+2 ventilo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:29:41
De plus il m'est impossible de monter tout les radio pour la ram car manque de place et j'ai plus de chip memoire que ce que la boite prevoit.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:19:17
Re,
J'ai remis la configuration par default et ça plante encore.
J'ai visualisé la temp° du gpu en simultané avec Rise of legend et j'ai fortement l'impression que mon UC plante vers les 52°.
Si quelqu'un avait une solution ou un aiguillage.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:41:27
déjà le problème ne vient pas du système de ventilation, je peut te l'assurer, vut que prey troune sans broncher (jeux open gl)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:44:11
merci pour ta reponse
C'est pitet le jeux tout simplement alors?
Hmmm
Marsh Posté le 02-10-2006 à 21:32:54
salut,
Si un moderateur veut bien transformer mon topic en suppositoir je pense savoir où le mettre.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:22:31
Bonjour a toutes et a tous
J'espere poster au bon emplacement
Voili voilou,
J'ai actuellement (c'est a dire encore une quinzaine de jours) un CG prolink Geforce FX 5900 XT AGP 8X 128 DDR.
J'avais en rab un systeme de refroidissement passif Zalman ZM80D-HP plus le ventilateur conseillé ZM-OP1:
J'ai donc tenté de mon ter le tout a la place du ventirad d'origine.
J'ai au préalable essayé de flasher le bios vers une 5900 Ultra (avec toutes les précautions) mais sans succes.
Voir impossible a installer.
Bref je n'ai pas trop insisté pour ne pas la griller.
Auparavant j'OC avec le petit outil qui s'installe sous forme de .reg et qui propose via l'interface Nvidia de booster le Core clock frequency et la Memory clock frequency.
Avant l'installation de ce system je pouvais mettre:
Core clock frequency:430 mhz
Memory clock frequency:790 mhz
et tout etait stable.
Aujourd'hui je fait un test avec les peformances optimale conseillé par cet outil:
Core clock frequency:466 mhz
Memory clock frequency:854 mhz
Mais ça plante méchament (autoreboot avec sonnerie de speacker)sous Rise of legends
J'ai donc essayé progréssivement jusqu'à:
Memory clock frequency:800 mhz
et ça plante aussi sous ROL.
Je verifie la température aprés plantage est le maxi que j'ai vu etait de 47°.
Ce qui n'est pas enorme.
Ce qui est etrange c'est que avec ce dernier reglage, le system ne plante pas sous Prey.
Bilan:
soit je suis une chêvre et je l'ai mal monté.
soit c'est de la grosse merde.
De plus j'avais en réserve 2 ventilo de type K7 que j'ai fixé en plus du ZM-OP1 mais cela n'y change rien.
Help please.
Message édité par kwizats haderach le 01-10-2006 à 18:49:42
