bruit ventilos et Speedfan
bruit ventilos et Speedfan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2007 à 22:48:29
Bonsoir,
Mon nouvel ordi (monté il y a 1 mois) commence à faire du bruit, comme un/des ventilos qui tournent trop vite (auparavant il était silencieux), je n'ai rien touché et là il fait plus de bruit qu'avant, je ne comprends pas pourquoi mais bon...
J'ai donc installé Speedfan mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à configurer ce logiciel correctement malgré les quelques tutos que j'ai pu trouvé.
Mes ventilos :
- ventilo CPU (Noctua NH-U12F)
- 2 ventilos chassis (un à l'avant et un autre à l'arrière)
- ventilo de la carte graphique (mais gérée par Ati tools)
ma CM : P5B Deluxe
http://img382.imageshack.us/img382/9151/speedfanhm4.th.jpg
j'ai mis les cores à 100% et la vitesse du ventilo n'a pas varié; tout comme les ventilos de boitier qui restent à 630t/min.
De plus j'avais AI Suite (le logiciel d'Asus qui permet lui aussi de réguler les ventilos; là le réglage était sur Optimal) que j'ai désintallé et dans le BIOS j'ai désactivé QFAN CPU et aussi la régulation pour le ventilo chassis
Mais les valeurs (tours/min) n'ont pas bougé, et a même augmenté pour le ventilo chassis (de 600 à 1100 t/min) !
Et quand j'essaie de diminuer le % (ex pour Speed 01) et bien il remonte de suite à 100%... Je dois mal configuré tout çà, c'est pas possible autrement  :??:
PS : les ventilos sont bien branchés sur la carte mère
http://img240.imageshack.us/img240/4406/speedfan2sm5.th.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/7103/speedfan3wh7.th.jpg
Bref, je suis un peu perdu, si quelqu'un pouvait m'aider à bien configurer tout çà, çà serait bien sympa
Merci d'avance !  :jap:
Message édité par vinici le 25-05-2007 à 22:50:08
Marsh Posté le 25-05-2007 à 23:17:28
speedfan est un peu emêtant à paramétrer. Je te conseilles de remplacer tes ventilos de chassis par des nfs12  800. Actives le q-fan à la  place de speedfan. Pour la carte graphique tu peux hanger le ventirad par un + silencieux. juste une question utile : c'est quoi ta config stp ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 23:40:31
pour mes ventilos de chassis ils étaient silencieux avant ces derniers jours donc je ne pense pas que les remplacer çà résoudra ce problème de bruit
pour le ventilo de ma CG j'ai déja changé : accelero X2 (CG : x1950xt 256 Mo)
boitier : gibabyte poséidon
CM : P5B Deluxe
E4300 (@1.80Ghz) ; ventilo CPU : Noctua
DD Samsung 320Go SATA II 16 Mo
Ballistix 2x1 Go PC-6400 (4-4-4-12)
HIPER HPU-4M530
comment çà m'agace ce bruit !  :fou:
Marsh Posté le 26-05-2007 à 08:16:26
Stp décris moi le bruit : est-il strident ?
j'ai peur que l'huile ne soit plus présente :sweat:
Messatsu !
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:43:55
non il n'est pas du tout strident le bruit, c'est plutôt genre un souffle puissant. Et là j'ai remarqué, çà fait environ 1H que mon ordi est allumé, et bien il ne fait pas de bruit (enfin beaucoup moins), bizarre. Je ne comprends pas pourquoi là il ne fait pas de bruit; mais si je lance un jeu (l'ordi fera plus de bruit, logique vous me direz) l'ordi fera ce souffle puissant jusqu'à ce que j'éteigne l'ordi...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 12:24:13
ouvres ta tour et dis moi exactement quel ventilo fait du bruit avec si possible une image. Je pense notamment à l'alim et son ventilo qui s'emballe en burn (3D) ;)
lorsque tu joues la charge sur l'alim augmente bcp. Et même après avoir quitté la charge ne baisse pas tout d'un coup mais plutot de manière très lente. Ton GPU doit bouffer et l'hiper n'est pas une alim silencieuse ;)
Marsh Posté le 26-05-2007 à 15:56:08
j'ai essayé d'identifier ce bruit en ouvrant la tour et je pense que tu dois avoir raison; c'est soit le Noctua (chose impropable,car il est reputé pour son silence, et de plus quand je mets les CPU à 100%, il n'y a pas plus de bruit) soit l'alim; les ventilos de chassis étant relativement silencieux à 630 t/min.
Pourtant on m'avait dit que l'Hiper était une alim plutôt silencieuse...si j'avais su, j'aurais pris une Fortron BS II
Marsh Posté le 27-05-2007 à 15:28:02
celui qui ta dit que l'hiper est silencieuse s'est vraiment gourré :regarde ton alim en burn
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-d-alimentations/000000056320.png
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:51:44
Salut J'ai eu le même problème que toi, je n'arrivais pas à faire varier la vitesse des ventilos avec speedfan.
En fait il fallait désactiver dans le bios la fonction de variation automatique de la vitesse des ventilos suivant la température (ma cm est une p965 platinum de msi). Tu dois avoir l'équivalent sur ton bios.
Par contre, bizarrement j'ai un des 4 connecteurs ventilo sur ma cm qui continue à refuser la variation de vitesse.. :??:
a+
