Interet d'une deuxième rangée de ventilos? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:34:20
Ben ton C2D à 70°C montre que tu devrais peut être penser à ajouter des ventilateurs ce qui te fera gagner pas mal de degrés.
Tu n'es pas obligé d'en ajouter 3 : tu peux en mettre seulement 2
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:51:10
faut mettre des ventilos et laisser un espace entre le rad et le boitier pour que l'air chaud s'évacue mieux
Marsh Posté le 10-04-2007 à 22:10:25
Salut !
l'intéret du pull/push est de pourvoir souvolter plus les ventilo sans trop perdre en perf grace à l'augmentation de la pression statique
10°C d'écart, c'est là qu'on voit que les BI GT sont trop dense
je pense que tu ne gagnera pas beucoup en pull/push
je te conseille plus d'investir dans un autre rad
au faite pourquoi tu n'as pas mis le rad à l'intérieur ?
c'est pas la place qu'il te manquait !
Marsh Posté le 10-04-2007 à 23:48:02
trop bien l'ordi , je veux le meme ^_^
edit ; meme si sa chaufe
Marsh Posté le 11-04-2007 à 21:08:58
Merci pour vos réponses!
Donc pour le rad, je l'ai mis à l'extérieur pour deux raisons:
1/ j'avais déjà un trou pour un ancien rad, qui aurais dépasser si je l'avais mis à l'intérieur
2/ je me suis dit qu'a l'exterieur, il serrais moins au chaud qu'a l'intérieur, et que ca pouvais faire gagner quelques degrées!
Pour le push/pull, si je peux gagner même quelques degrés c'est bon à prendre, trois papst ca ne me coutera pas beaucoup! mais bon, si je ne gagne strictement rien, ca n'as aucun interêt, d'où ma question!
Rajouter un rad, je ne vois pas trop ou je pourrais le mettre, ca deviens difficile pour bien integré :x j'ai un deuxieme Black Ice GT 360, mais il est percé snif
Pour ce qui est de l'espace entre le boitier et le rad, j'y ai penser, mais la ca me permet d'évacuer l'air du boitier aussi!
Pour barbybulle, merci
Marsh Posté le 12-04-2007 à 14:28:05
si tu ne gagnera pas beaucoup sur la temp full (avec ventilo à fond)
tu arrivera à cette temp avec les ventilo souvolté (avec les 6 ventilo)
c'est domage cette histoire de perçage de ton 1ere rad à cause de vis trop longue
Marsh Posté le 12-04-2007 à 19:54:23
Oui Bon, de toute façon je sais pas ou je l'aurais mis
Je vais m'acheter 3 ventilos je pense alors, des conseils? ou je prend les PAPST comme j'ai déjà?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:48:38
si tu en es content "pourquoi changer une équipe qui gagne ?"
sinon tu as le topic sur les ventilo silencieux dans la section "silence"
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:47:14
belle machine au passage ...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:40:34
Merci cobain
Wils, j'en suis assez content, mais bon si il y'a mieu désormais! j'ai entendu parlé de nouveaux artic cooling assez sympas par exemple
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:49:50
Ceux avec de l'huile je crois et non des billes... faut que je retrouve la ref je crois qu'il faut prendre la rev2 aussi sinon ils sont bruyants!
EDIT: ceux la je crois: http://www.ldlc.com/fiche/PB00035651.html
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:24:03
ce silence m'indique que je dois reprendre des papst je pense
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:29:36
yop, je sais pas si tes ventilos sont dispo chez OpenJL mais va jeter un oeil, y a une commande groupée en cours avec 9% (voir peut etre 10) de remise.... cf ma signature....
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:32:30
ouitien c'est vrais javais zapé cette commande groupée je vais aller voir merci! mais faut que je trouve lesquels prendre!!
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:33:44
il ya des artic cooling en 120mm chez openjl, j'en ai pris 3 mais c'est pas indiqué la référence exacte sur ldlc et sur openjl ils ne parlent pas de bain d'huile ni de révision
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:58:58
J'ai un Bi GT et je vois une nette différence entre push et push-pull!
D'accord je n'ai pas un monstre de cpu (xp2400@2400:1.85V) et une 6600GT OC , mais contrairement a ce que certain dise, pour ce rad, le push-pull est nécessaire ( pas obligatoire biensur )
Marsh Posté le 15-04-2007 à 14:07:07
Bon bah c'est décider, je me commande trois papast d'ici quelques jours, je vous dirais si j'ai vu une réelle différence
Marsh Posté le 15-04-2007 à 14:53:43
tu veux pas les prendre sur la CGP?
-9% c'est pas négligeable...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:40:16
creepy007 a écrit : J'ai un Bi GT et je vois une nette différence entre push et push-pull! |
pour un rad aussi epai, bien entendu que le push pull est preferable a moin que des ventilo super puissant faisant plein de bruit ne te derange pas (le bruit surtout du a brassement de l'air car devant tourner a des grandes vitesse)
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:52:29
le pb vient peut etre du fait que tu as pris un gt stealh, il faut pas mal de pression d'air pour qu'il soit efficace, hors les ventilos sous voltés ne fournissent pas assez ( j'ai le soucis avec un BIX² epais donc)
lien
Marsh Posté le 25-04-2007 à 22:36:43
Demain je monte ma deuxième rangée de PAPST
Depuis j'ai beaucoup baisser le vcore de mon C2D, qui est à 60° en FULL et non plus 70! Je vous dirais combien j'ai gagner avec la deuxième rangée
Marsh Posté le 26-04-2007 à 14:33:52
Bon, à première vu, je suis à 50° en full now (3h d'orthos) , et je ne fait pas tourner les ventilos plus vite qu'avant, donc aucune nuissance sonore supplémentaire! (j'en ai profiter pour changer le ventilo de l'enermax par un papst sousvolté lui aussi, fait plus un bruit le pc now )
D'ailleur, chapeau au rheobus sunbeam qui tien peper avec 7 papsts sur un canal, 4 enermax sur un autre, et deux enermax (pour la freebox ) sur le troisième sans prob (peut être parce que tout est à très faible débit aussi)
Merci à tous
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:17:36
Si on omet le fait qu'OpenJL m'a envoyer des GL au lieu de GLL () j'en suis bien satisfait
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:30:52
salut
tu ferais bien de surélever ton rad pour que l'air circule mieux
sinon sympas le pc =)
Marsh Posté le 27-04-2007 à 00:24:34
Merci!
Par contre, en dessous du rad c'est troué, et y'a une deuxieme rangée de ventilos, donc l'air circule parfaitement.
C'est vrais qu'en le surelevant, l'air soufflé dessus serrais un poil moin chaud mais bon la flemme!
Marsh Posté le 27-04-2007 à 01:04:41
c'est sur que 70 avec un water ca fait mal,quand je vois que je suis en full a 36 avec ma nine hundred et mon gemini 2....
Marsh Posté le 27-04-2007 à 08:57:47
Bah oui, t'es @ 36°, mais est-ce que tu pousse une C2D de 1.87 à 3ghz et une 8800gts à 660/1600/1000 ? Et tes ventilos sur ta nine hundred, y tournent au ralentis ou à fond? car moi tu peux te coller à la tour et t'entend rien Le watercooling ca peu être plus perf que l'air cooling, mais aussi plus silencieux, et je privilégie cela moi
Sinon, on sais que la 8800 chauffe pas mal, et que t'as gemini 2 non, mais ce n'est pas le sujet du topic (guerre ati / nvidia non merci) et bon, niveau perf c'est incomparable (http://www.hartware.de/review_697_9.html)
C'est que mon serveur bi celeron avec ma tnt2, je suis fanless, et ca chauffe pas
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:06:34
Je crois que je vien de comprendre un truc, tu veux dire gemin 2 pas Gemini 2 non?
Alors bon, tu peux zappé tout mon passage sur Ati escuse moi! Par contre pour le reste c'est toujours d'actualité, un WC c'est pas forcément plus perf, faut choisir silence ou perfs, ou "mouate mouate"
Marsh Posté le 02-05-2007 à 11:05:30
si on cherche un silence d'or il faut mieux se tourner vers un aircooling
pourquoi ? parce qu'un aircooling n'a pas de pompe -> tjrs des dB en - avec les ventilo réglé au meme nivea d'un wc
mais ce qui change c'est les temps
un wc sera assez perf avec les ventilo au mini
un aircooling perd vite de ces perfs quand on souvolte le(s) ventilo
autant plus si il est enfermé dans un boitier mal ventilé
info: les tests que l'on voit sur le net sont des tests fait hors boitier
donc la temp de l'air autour du systeme est égale à l'air ambiente
les tests serait différents si ils l'avaient fait intégré dans un boitier
petit parenthese fermé
LouyZ,
c'est tout bon si tu as gagné en temp
pour le réhobus tkt il peut encaisser 20W par canal
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:55:56
Pour ce qui est des pompes Wils je ne suis pas tout à fait d'accord, j'ai eu 3 enheim 1046, je ne les ai jamais entendu même l'oreilel colée dessus (avec les petit patins antivibration du moins)... la Laing par contre vibre beaucoup, je l'ai légérement sousvoltée et monté avec des lacés en suspention, idem, je ne l'entends plus
Marsh Posté le 03-05-2007 à 00:15:23
là tu me donne un cas particulier
c'est sure que si on desaccouple la pompe du boitier on élimine le phénomène de caisse de résonnence que joue le boitier (surtout l'alu)
mais beaucoup de pompe de wc surtout avec les kit "marketing" sont audible voir carrément bruyante
Marsh Posté le 04-05-2007 à 10:04:50
Wils a écrit : là tu me donne un cas particulier |
Oui ca je te l'accorde Par contre les enheim 1046, je n'ai jamais entendu qui que ce soit se plaindre de leur bruit (sauf défaillance)
Marsh Posté le 07-05-2007 à 11:56:23
pour ma part j'ai aussi une pompe eheim 600l/h 220v dans un boitier en acier et pas de probleme
j'ai aussi eut une fois un probleme de resonance la soluion: metre deux mouchoirs sous un des angles du boitier (sous le pc) le phénomene ne s'est pas reproduis
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:34:40
Salut!
j'ai actuellement des performances pas top avec mon WC (Full: 70° pour mon C2D6300 @3ghz, et 60° ma 8800 GTS @ 660/1600/1000), et cela, depuis que j'ai un EK sur ma 8800 (avant j'avais deux 7600 GT avec des nexxxos, et aucun prob).
Je me demande si le prob vien du fait que le nexxxos et le EK ne sont pas fait pour "cohabiter", néamoins, quand je met mes papst sur mon rad au maximum, je gagne 10° sur le tout en FULL, par rapport au quasi minimum ou je suis tout le temps).
Je me demande si il est interessant de rajouter 3 ventilos sur le rad (raptor raid m'a conseiller ca ici), pour faire du push/pull, ou si je gagnerais quasiment rien comme j'ai cru lire un peu partout! Sinon, je pense qu'il faudrai s que je m'arrange pour rajouter un rad... et ca ne va pas être très facil!
Photo:
