Quels ventilos PWM 4fils - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2007 à 09:34:34
ReplyMarsh Posté le 03-04-2007 à 09:57:28
Oui, j'avais vu les arctic cooling, mais y'a pas autre chose ?? C'est quand meme surprenant qu'ils soient tout seul sur le marché ?
La question que je me pose par rapport a speedfan (qui marche super bien sur mon pc actuel) c'est de savoir si descendre plus bas en vitesse de rotation sert a quelquechose ? Le debit d'air devient tellement faible, est ce que ca fait une difference avec un ventilo arreté ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 11:48:25
J'utilise aussi SpeedFan pour réguler des ventilos 3fils. Pour desendre à une vitesse très basse, il te faut des ventilos avec une faible vitesse de rotation 1000-1200tr/min à 12V cela te permetra de descendre à 500-600tr/min (inaudible). Pour info mon SpeedFan est réglé à 40% pour la vitesse mini (30% les ventilos s'arrêtent).
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:49:29
TruemanCamper a écrit : J'utilise aussi SpeedFan pour réguler des ventilos 3fils. Pour desendre à une vitesse très basse, il te faut des ventilos avec une faible vitesse de rotation 1000-1200tr/min à 12V cela te permetra de descendre à 500-600tr/min (inaudible). Pour info mon SpeedFan est réglé à 40% pour la vitesse mini (30% les ventilos s'arrêtent). |
Je suis a 35% pour le CPU, 0% pour le boitier, pas la peine de le faire touner la plupart du temps.
Mais puisque ma future cm gere le pwm autant s'en servir non ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:57:14
Si tu prend un Infinity, garde le ventilo d'origine, investir dans un PWM ne t'apportera pas grand-chose. Si tu prends un Ultra 120, je penses pas que le PWM soit un critère primordial pour choisir un ventilo. C'est simplement un critère si tu hésite entre deux ventilos ayant des performance équivalentes.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:40:21
MacIntoc a écrit : Si tu prend un Infinity, garde le ventilo d'origine, investir dans un PWM ne t'apportera pas grand-chose. Si tu prends un Ultra 120, je penses pas que le PWM soit un critère primordial pour choisir un ventilo. C'est simplement un critère si tu hésite entre deux ventilos ayant des performance équivalentes. |
Mon probleme (ou futur pb !) c'est que j'ai lu un peu partout que speedfan ne marche pas bien avec toutes les mobo. Avec ma p4c800 aucun pb mais j'en sais rien avec ma p5w dh Je me suis donc dis qu'utiliser Qfan pourrait etre une bonne idee pour contourner le pb speedfan mais il faut des ventilos PWM Donc quels sont les bons vetilos PWM ??
Je suis bien d'accord qu'en dehors de ca les ventilos d'origines ou autres classiques ne changeront pas grand chose en terme de perf.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:39:18
La P5W DH Deluxe est géré, aux dernières nouvelles.
Franchement, je pourrais pas te donner de référence de bon ventilo PWM, je ne me suis pas vraiment intéressé à cette fonctionnalité.
Mais le AF-12L est un très bon ventilateur, équivalent à un Noctua NF-S12 1200 (par contre, je sais pas si Artic Cooling a sortie une version PWM pour la version L).
Marsh Posté le 04-04-2007 à 06:50:18
MacIntoc a écrit : La P5W DH Deluxe est géré, aux dernières nouvelles. |
Il y a 2 versions en PWM une "normale" et une plus exotique ou il n'y presque rien autour des pales
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=111
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=108
Suivant le ventirad que je vais prendre, je verrais bien... vu la sortie du IFX 14 et du Ultra 120 Extreme je crois que je vais attendre un peu
Si les artic cooling sont au niveau du Noctua, ca me va !!
Marsh Posté le 04-04-2007 à 10:51:40
Zanskar03 a écrit : Mon probleme (ou futur pb !) c'est que j'ai lu un peu partout que speedfan ne marche pas bien avec toutes les mobo. Avec ma p4c800 aucun pb mais j'en sais rien avec ma p5w dh Je me suis donc dis qu'utiliser Qfan pourrait etre une bonne idee pour contourner le pb speedfan mais il faut des ventilos PWM Donc quels sont les bons vetilos PWM ?? |
apparemment, il n'y a pas de probleme majeur avec la P5W DH et Speedfan,
4 ou 5 ventilos sont parametrables avec Speedfan (en 3 groupes comme dans le bios)
tu peux meme utiliser un ventirad 3 pins sur ta prise 4 pins PWM et le piloter avec Speedfan apres une petite manip dans le bios
Marsh Posté le 04-04-2007 à 10:54:24
Ben... en fait, y a le 12, le 12L et le 12 PWM (et la même chose avec un cadre classique, référencé 12025).
Le 12L est équivalent au Noctua (la différence de 200RPM explique l'écart de bruit et de t° entre les deux). Hors là, il s'agit d'un 12 PWM, donc tournant à 1500RPM à 12V (au lieu de 1000RPM à 12V pour le 12L). Donc plus bruyant mais plus perf. Mais il est certains qu'à 1000RPM (donc un peu plus de 50% en PWM) il devrait être strictement identique au 12L et te permet d'en avoir un peu plus sous la pédale au cas où.
Après, est-ce que le PWM justifie le surcout d'1 de la version 12 PWM par rapport à la version 12 (identique a la version 12 PWM, le PWM en moins) alors que Speedfan te permet de faire la même chose gratuitement et plus finement puisque la régulation n'est pas exclusivement dépendante de la t° du CPU mais moins précisément puisque c'est du tout ou rien ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 11:33:36
Antonxx a écrit : apparemment, il n'y a pas de probleme majeur avec la P5W DH et Speedfan, |
Si speedfan marche avec ma P5W DH c'est cool
J'aime bien ce soft, le mec qui l'a fait devrait avoir une medaille
J'ai jamais compris l'interet d'un rheobus ou autres potar quand on peut avoir un soft qui fait la meme chose, en plus precis et autamatiquement Le plaisir d'avoir plein de boutons a tripoter, faire style "j'ai un pc c'est super compliqué" ????
La manip dans le BIOS c'est quoi ? Désactiver Qfan ou choisir DC fan dans Qfan ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 11:42:20
MacIntoc a écrit : |
Euh le surcout d'1 sur un ventilo c'est vrai que ca fait 10% mais sur une nouvelle config, je suis pas a ca pres...
Speedfan ne fait pas du tout ou rien, c'est juste qu'il varie la tension en DC et pas en PWM. Donc le ventilo cale plus tot, cause du couple insuffisant quand on sous volte trop, alors qu'on a pas ce phenomene en PWM.
Sur mon vieux Noiseblocker 120mm je descents a 35% minimum en dessous le ventilo s'arrete. Mais a cette vitesse la je ne l'entends plus.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 11:56:37
Zanskar03 a écrit : Si speedfan marche avec ma P5W DH c'est cool |
bon je t'aide mais tu m'aides un petit peu apres
voila la solution :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t5173896
j'aurai besoin d'un petit renseignement sur cette carte mere P5W DH à propos de speedfan :
j'aimerais savoir si l'ensemble des 5 ventilos sont pilotables avec speedfan, comme tu es en train de t'occuper de cela, tu pourras donc bientot repondre à ma question (je suis interessé par cette carte dans une config orientée silence)
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:27:21
Antonxx a écrit : bon je t'aide mais tu m'aides un petit peu apres |
Ok c'est bien Qfan en mode DC, merci
Pas de pb pour le renseignement, mais va falloir que tu patientes, je compte bien attendre la baisse des c2d le 22 avril pour m'acheter mon 6600. D'ici la j'espere que le Ultra 120 extreme sera sorti (ou IFX 14) et les cg 8600GTS aussi. Bref Je vois mon pc tourner debut Mai pas avant
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:58:56
ok, je comprends, l'attente est difficile, belle config de prevue à ce que je vois, mais ça va approcher vite ,
n'oublie pas de revenir sur ton topic pour repondre à ma petite question
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:34:47
Je cherche quels sont les modeles de ventilos seuls (sans ventirad) qui existent sur le marché qui fonctionnent en PWM ?
En 120mm pour CPU, j'envisage un Thermalright Ultra 120 ou un Scythe Infinity comme ventirad.
Sont ils plus interessants que les ventilos classiques quant on a une mobo qui les gere (P5W DH deluxe) ?
Y a t il des pb de compatibilité avec elle ?
