Regulation "mécanique" de PWM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:06:41
Tu m'étonnes, un PentiumD ca chauffe...
Essayes déjà de refixer correctement le rad avec un minimum de pate thermique...
Si ca ne change rien, coupes le fil du PWM et régules sous speedfan...
Celui qui est branché à droite sur cette image :
Marsh Posté le 19-03-2007 à 22:54:25
OK, je vais couper le fil...Car en fait, ce sert à rien de mettre de la pate thermique, j'ai pas de pbm de chaleur, mais juste de régukation: ce c** tourne à toute vitesse tout le temps!!!
Marsh Posté le 19-03-2007 à 23:45:02
bon, le fil est coupé, ca marche toujours pas, même avec speed fan
Marsh Posté le 20-03-2007 à 01:25:15
Ben oui si tu coupe le bleu s'il est pas branche ca va pas changer grand chose...
Faut faire un diviseur de tension sur le fil d'alim du ventilo, le vert ici, pour faire chuter la tension en tree et donc diminuer la vitesse. Tu devrai trouver des plans sur ce forum.
Marsh Posté le 20-03-2007 à 10:48:28
heu...j'ai coupé le vert, donc ca doit pas être le fil de la tension d'alim du ventilo à priori... Le diviseur de tension, il faut le réaliser sur quel fil? Avec quel resistance?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 20-03-2007 à 10:56:46
Sur l'image, c'est le bleu qu'il fallait couper.
Sinon la résistance va sur le fil rouge il me semble, mais je n'ai aucune idée de sa valeur...
Marsh Posté le 20-03-2007 à 17:14:28
The "standard" wire colors for a 4-pin (PWM) fan are: BLACK = ground YELLOW = +12v GREEN = speed sensor BLUE = control (pulse signal).
Je me suis trompe. ce sont les pin standard d'un ventilo PWM. C'est sur le fil jaune qu'il faut agir pour reguler la vitesse si le PWM ne marche pas. LE vert est la sonde de vitesse.
Marsh Posté le 21-03-2007 à 14:11:54
Et pourquoi pas un Fan Mate 2 ? Si tu es sur Paris, tu peux en trouver à moins de 4. Et à environ 8 fdp in sur le net.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:55:17
Le fan mate 2 se branche pas sur un WPM, malheureusement...
Ou alors changer de ventirad...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:11:02
Un fan PWM dont on utilise pas le pin de contrôle se comporte comme n'importe quel ventirad. Donc en adaptant les connecteurs, le fanmate pourra diminuer la vitesse.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 09:07:38
OK, c'est une bonne solution. Ca sera plus économique que de changer de ventirad ou de carte mère...
Avec les câbles mentionnées plus haut ca doit se faire pas trop mal...
Merci!
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:33:18
Bonjour, j'ai un petit problème que j'ai retourné dans tout les sens, mais ne trouvant la solution je fais appel à votre aide!
J'ai un Pentium D, socket 775 monté sur une carte mère Asrock 880GT pro avec son ventilo d'origine.
Celui ci tourne à fond en faisant un boucan du diable, genre 4500 rpm, la folie niveau bruit, à plus pouvoir regarder un film pépére sans en faire profiter tout les voisins
J'ai donc voulu mettre un réohstat, un fan mate 2 etc... mais cette m**de de ventilo Intel est un PWM (4 pins) ... quand évidemment la carte mère ne gère pas la régulation du ventilo....tout comme speed fan.
D'où ma question: Comment diminuer sa vitesse sans claquer 30 dans un vouveau ventilo étant donné que j'ai plus de pognion...
Merci pour votre aide!
Mintraf
