ventilateur 4 pins ( PWM )
ventilateur 4 pins ( PWM ) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2006 à 10:16:33
Je cherche un ventilateur 92mm avec 4 pins ( PWM ) .
Je n'arrive pas à trouver un site qui en propose .
Quelqu'un a-t-il des infos ?
Christian ROCHE
Marsh Posté le 27-12-2006 à 10:35:35
Prends un 3pins et un adaptateur 3pins/4pins.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:01:40
effcetivement , on peut connecter un ventilo 3 pins sur le connecteur 4 pins de la carte mère.
Mais je cherche un ventilo avec fonction PWM ( donc 4 pins ) pour qu'il soit piloté par la carte mère ( P(b deluxe ).
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:15:11
CoolerMaster Hyper48.
Il est pas excessivement cher et livré avec un bon ventilo de 92 à 4 pins.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:22:36
Cf.: http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 3882-1.htm
Ventilateurs PWM:
- ArticCooling ArcticFan12PWM ( http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=111 )
  Dimensions: 120x120x38,5mm
  Weight: 140g
  Special architecture
  Bearing: Fluid Dynamic Bearing
  Noise: 10à23,5dBA
  Airflow: 56CFM = ~95m³/H
  Speed: 400-1500RPM
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range ?V-?V)
  Input current: 0,13Amp
  Input power: ?Watts
  Connectors: 3-pins + 4-pins PWM: Patented PST (PWM Sharing Technology)
  Disponibilité: à +/-10€ auprès de PC Look http://www.pc-look.com *
- ArticCooling AF12025 PWM ( http://www.arctic-cooling.com/fans [...] ta=1&disc= )
  Dimensions: 120x120x25mm
  Weight: 166g
  Mountingholes: open flange-type
  Noise: 10,5à24,5dBA
  Speed: 400-1500RPM
  Input power: ?Watts
Pour plus d'info sur le PWM:
 - http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
 - http://www.matbe.com/actualites/14 [...] c-cooling/
 - http://www.59hardware.net/Actualit [...] oling.html
 - http://www.presence-pc.com/actuali [...] man-20229/
* Disponibilité:
pas encore repris dans le catalogue de PC Look, donc à commander
moteur de recherche de points de vente de produits ArticCooling: http://www.arctic-cooling.com/where_to.php
Message édité par PitOnForum le 29-12-2006 à 05:07:12
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:03:08
-> Le Zalman 9500AT
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:08:09
ok merci pour les infos
Le zalman , c'est un ventirad sauf erreur.
Moi , j'ai déjà un XP 90 que j'ai récupérer sur un autre PC.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:50:54
Normalement, d'après la notice, la régulation se fera quand même avec un ventilateur 3 pins.
Mais de façon moins intelligene (mouais  :heink: ).
Message édité par bibir le 27-12-2006 à 20:11:49
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:11:17
Si ! Il vient de sortir ça :
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=110
ou ça :
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=107
Je pense qu'on devrait bientôt pouvoir les trouver notamment chez PC-Look.  :whistle:
Et la concurrence devrait suivre, Noctua probablement.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 06:55:12
Passe directement aux 120mm
Marsh Posté le 28-12-2006 à 07:04:48
Pour des solutions intégrées (radiateur + ventilateur PWM):
- ArticCooling
- Zalman
- Apack Zerotherm BTF
- Asus
Message édité par PitOnForum le 28-12-2006 à 07:12:44
Marsh Posté le 28-12-2006 à 07:06:49
Concernant ArticCooling, la série ArticFan est moins bruyante que la série AF.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 10:06:56
Tu parles de mettre un 120 mm.
Le mieux est de le fixer sur le xp90 simplement ou de mettre un adaptateur 120mm/92mm entre le ventilo 120mm et le xp90 ?
sinon avec un ventilo 3 pins , je crois qu'il faut désactiver QControl.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 05:17:31
120mm pour les raisons suivantes:
- souffle élevé à faible vitesse de rotation
- lorsque tu remplaceras ton radiateur par un modèle plus gros, tu pourras continuer à utiliser le ventilateur 120mm; tu n'auras donc pas besoin d'acheter encore un ventilateur
Sinon sur comment faire, tout est possible. Si tu veux vraiment faire encore d'autres frais, j'envisagerais plutôt d'investir dans un excellent radiateur (+/- 40€).
Marsh Posté le 29-12-2006 à 07:50:46
il y a aussi la marque ZEROTHERM
http://www.zerotherm.net/eng/product/BTF90.asp
ce modéle si par ex > je viens d'en faire l'acquisition .... je teste et je posterai plus d'info ;)
Marsh Posté le 03-09-2008 à 14:24:11
Up de la mort.
Des nouveaux modèles de ventilos PWM à conseiller ?
Je cherche un 80mm ou 92mm.
Merci :)
